HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Endstufe schaltet ab ! | |
Endstufe schaltet ab !+A -A |
/Hellraser/
12:06
erstellt: 20. Dez 2013, |
Hallo Leute ich habe ein Problem und zwar habe ich einen Audio System X-ion 15-800 erstanden habe ihn eingebaut und er läuft sauber, wenn ich aber lauter machen möchte schaltet sich die Endstufe ab warum auch immer habe nen 12F Dietz cap und 50qmm Kabel! Hatt jemand eine Idee woran das liegen könnte MFG Hell |
DJ-Lamá
12:11
- welche Stufe ist dran ? 12F ist nur was, was da drauf steht und nicht was drin ist. So hört sich das eher nach Stromproblem an. |
/Hellraser/
12:15
stufe habe ich monentan rodek R 2200 dran , habe vorher damit nen em phaser xt3 dran ghabt da war kein problen der hat nicht gerade viel weniger leistung gehabt |
DJ-Lamá
12:22
ähm... ja... ich vermute stark, dass deine Stufe ins clipping kommt. Der Ion will Leistung sehen. gern mal bis zu 1Kw Dein Verktärker kann nichtmal die hälfte zur Verfügung stellen. Und wenn du den Verstärker ohne Puffer eingestellt hast, kommt er schnell an seine Grenzen. BTW: Ein Woofer hat keine Leistung. Er verarbeitet diese nur [Beitrag von DJ-Lamá am 20. Dez 2013, 12:24 bearbeitet] |
/Hellraser/
12:27
hm klingt logisch , aber was ich nicht verstehe ist egal was ich schon an der stufe hatte bis jetzt hat die nie abgeschlatet auch beim 38er xt4 nicht warum bei dem weiß ich nicht .... habe schon länger mit der Eton ECC 600.2 geliebäugelt mal sehn ob es dann geht ! |
DJ-Lamá
12:35
kontrollier mal erst folgende Punkte: - Massepunkt - Alle Kabel und dann neu Einpegeln: ALLE Hilfsmittel wie Bass-Boost an der Stufe, am Radio oder sonst wo auf 0 stellen. Gain auf 0 Stellen an dem Verstärker. Trenne nun HPF auf ca 80 Hz Stell dein Radio auf volllast (nein nicht 3/4, signale clippen nicht) nun dreh am Verstärker dein Gain höher bist es leicht verzerrt und dann leicht zurück drehen, bis die Verzerrung weg ist. DAS ist dann dein Maximal Pegel. << damit meine ich, dass du anschließend deine Finger von den Boostern weglassen sollt ![]() Vorteilhaft ist immer als Testlied etwas reinzumachen, was du überwiegend hörst. [Beitrag von DJ-Lamá am 20. Dez 2013, 12:41 bearbeitet] |
/Hellraser/
12:43
hm ok danke ich schau mal die massepunkte nach das andere geht so nicht habe nen recht großes gehäuse und das im stufenheck die stufen sindt unter der bodenplatte ist recht komliziert ginge höchstens üben den subcontrol von syrincs den hab ich dazwischen ![]() |
fmmech_24
18:45
..hmm..ganz vergessen..es sind wiedermal Schulferien!.. ![]() |
/Hellraser/
13:53
erstellt: 25. Dez 2013, |
was hat das mit ferien zu tun ? |
Hifonics Endstufe schaltet ab gewisser Lautsärke ab mgaller am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
frontsystem schaltet ab gewisser lautstärke ab beppo73 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner schaltet sich bei hoher Lautstärke ab und dann nur rechts. Mr._S am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer schaltet ohne grund aus! BMW_E46 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit Endstufe lurte am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
ESX Endstufe defekt? pinkythekid am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer setzt ab und zu "fast" aus BrainWarp am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 6 Beiträge |
Netzstecker für Car Endstufe gesucht! nic-enaik am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe b.z.w. Subwoofer sehr leise tody_89 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 4 Beiträge |
Protectlampe bei der Endstufe leuchtet desodogg am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.638
