Subwoofer: Zentrierspinne abgerissen (Altersschwäche?)
Untoaster
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 19:59
Servus zusammen,
hab soeben meine Anlage im Auto fertig gekriegt und wollte sie einstellen. Nach fünf Minuten war der Spaß zu Ende, der Subwoofer hat sich seiner Zentrierspinne entledigt. Ich vermute mal Altersschwäche, das Teil hat ca. 15 Jahre auf dem Buckel.
Ansonsten scheint der Subwoofer keine Schäden zu haben:
- Schwingspule sieht gut aus und im Innenleben ist nix verkohlt (kann man ja sehr gut reinschauen so ohne feste Zentrierspinne ;-) Hat auch noch 4 Ohm Impedanz
- Subwoofer lässt sich geräuschlos reindrücken, nix kratzt
- hab ihn direkt nach dem Desaster ausgebaut, Temperatur am Magnet war okay, nix was mich schocken würde
- Subwoofer klang einwandfrei bis dahin, Pegel war noch nicht maximal und es hat nix übersteuert
Jetzt ist die Frage, kann ich die Zentrierspinne wieder befestigen? Ich kann leider nicht erkennen, wie sie vorher festgemacht war, aber wahrscheinlich war sie geklebt. Unten an der Spinne ist ein Plastikring und direkt da drunter ist wahrscheinlich das Metall vom Chassis (kann nix erkennen). Was für nen Kleber könnte ich da nehmen, wenn's überhaupt geht?
Der Subwoofer ist ein JBL GTX 12". Falls es bei der Identifizierung hilft, dann hab ich noch die technischen Daten:
Type: Standard one-way driver
Company: JBL / Harman Consumer Group
Piston: Copolymer
Frame: Cast alloy
Terminals: Professional binding posts
Magnet: Ferrite, 7.5 lbs
Fs = 29,5 Hz
Qms = 9,39
Vas = 102,2 liters
Cms = 0,258 mm/N
Mms = 112,4 g
Rms = 2,268 kg/s
Xmax = 11,94 mm
Xmech = 17,91 mm
P-Dia = 259,3 mm
Sd = 531, sq.cm
P-Vd = 0,631 liters
Qes = 0,37
Re = 3,3 ohms
Le = 0,6 mH
Z = 4, ohms
BL = 13,7 Tm
Pe = 300, watts
Qts = 0,36
no = 0,684 %
1-W SPL = 90,5 dB
2.83-V SPL = 90,3 dB
Danke schonmal.
Felix
P.S.: Danach wollte ich wenigstens den Rest noch einstellen und dabei hat ein Kanal der Endstufe den Geist aufgegeben. Dazu werde ich aber einen neuen Thread eröffnen, wenn ich sie mal offen hatte.
[Beitrag von Untoaster am 27. Jun 2010, 09:30 bearbeitet]
no-spam-please
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 21:27
könntest du ein foto einstellen?, spinne hat sich von der membran gelöst?
HiFONiCS1000
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 01:16
Glaub das es am Alter liegt.
Hatte schonmal ein problem mit einer Spule
von n 12er Emphaser Extrem
MFG.
Zentrierspinne bei Subwoofer vom Korb gelöst
testt25 am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  8 Beiträge
KENWOOD KSC-SW11 Kabelfernbedienung abgerissen
CptHirnriss_ am 02.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  6 Beiträge
Membran "hängt durch" liegt das an der Zentrierspinne?
doncarlos_2010 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer defekt! Sicke erhärtet, Schwingspule?
hjkxymapop345 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Brax GL6 defekt, zu kurze Anschlusslitze, bei viel Hub abgerissen
T6einser am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  5 Beiträge
subwoofer wackler?
-pati- am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer knartzt
Gabbatuner am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer + Endstufeneinbau
boomerboss123 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer anschlußß
killa-ram am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer Hilfeee
Francesco31 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
