9V-Batterien/Akkus f. Brandmelder
go4java
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 19:29
ich muss nun zum dritten Mal innert 5 Jahren die Batterien der Brandmelder (Block 9V) austauschen. Hatte bisher immer 10er-Pack Duracell mit einem blauen Boden (ist das die "Plus"?).
Bin am überlegen, ob Akkus nicht besser wären (weniger Sondermüll) oder ob es nicht auch "billige" Batterien tun, und wenn ja, welche? Link?
Die Melder fangen an zu piepsen und das nervt natürlich ;-)
Nach welchen Kriterien kann man denn nach "guten" Batterien suchen (Leistung mAh?, ???). Vielen Dank und Gruß
RoA
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 08:17
Das ist völlig normal.
Nicht wirklich. "Normale" Akkus sind nach ca. 4-8 Monaten leer, und das natürlich zur Unzeit (nachts um 3:00). Ready to Use-Akkus, so man denn welche findet, könnten etwas länger halten, sind aber unwirtschaftlich, da sie sich erst nach 15 Jahren amortisieren, wenn sie überhaupt so lange halten.
"billige" Batterien
Das Mittel der Wahl. Etliche Tests belegen, daß Alkaline Batterien vom Discounter (Aldi, Lidl etc.) kaum oder gar nicht schlechter sind als teure Marken-Batterien.
Nach fast gar keinen Kriterien, weil die Kapazität bei Batterien schon lange nicht mehr angegeben wird (bis auf wenige Ausnahmen). Das stellt sicher, daß der Otto-Normalverbraucher nicht erkennt, wie er mit den Batterien im Blister aus dem Kassen-Display über den Tisch gezogen wird, was die EU-Kommission, der zwar die normale Glühbirnen ein Dorn im Auge ist, nicht weiter stört. Alkaline-Batterien haben in etwa die gleiche Kapazität wie NIMH-Akkus, d.h. Akkus sind in den meisten Anwendungen vorzuziehen. Ausnahmen: Geräte mit sehr geringen Stromverbrauch (Fernbedienungen, Uhren, Brandmelder ), wo sich Akkus weitgehend durch Selbstentladung entleeren. Es gibt auch Lithium-Batterien (ab ca. 7 Euro aufwärts pro 9V-Block). Diese können in Brandmeldern angeblich durchaus 10 Jahre halten. An sich könnte man dann nach 10 Jahren Brandmelder und Batterie zusammen entsorgen.
go4java
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 08:34
...vielen Dank, RoA :-)
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpenpiluk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.325
