LED in Halogenlampen Watt umrechnen?
*Shelby*
#1 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:48
Moin Leute ich hab da mal ne Frage. Ich lese das man eine Led rgb mit 2 x 9w (glaub die nennt man Power Led) etwa mit einer 250 Watt starken Halogenlampe vergleichen kann. Aber wie rechnet man das um? Bzw welche Leds sind stärker 3 x 3w oder 2 x 9w??
Danke im vorraus!
cr
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:56
Prinzipiell hat eine Halogenlampe je nach Ausführung den 1.3 bis max-1,5-fachen Wirkungsgrad von einer Glühlampe. LED haben etwa den 6-fachen (ganz moderne nähern sich dem Faktor 10 an). Somit wäre eine LED max ca 5x (7x) so hell wie eine Halogen.
Aber: Durch die bessere Vorwärtsbündelung kann es nochmals etwas mehr sein.
Auf eine 250er Halogen kommt man mit einer 2*9W mM nicht ganz hin.
Auch nicht nach meiner Erfahrung mit LEDs.
Für einen Rundstrahler kommt man laut wiki auf den Faktor 6 zu einer Glühbirne, zu einer Halogen wäre das dann 3-4 und gebündelt wieder entsprechend besser:
"Beispiel: Um eine starke 360°-Lampe mit einer Farbtemperatur von ungefähr 5000 K mit Leuchtdioden (Parameter: 55° Öffnungswinkel, 3,15 W Leistungsaufnahme und 160 lm ≈ 50 lm/W) zu realisieren, sind 18 Leuchtdioden notwendig (eine LED mit 55° Öffnungswinkel beleuchtet ungefähr ein Achtzehntel einer Kugel). Bei entsprechender Anordnung der LEDs (beispielsweise an einer Drahtgitterkugel) erhält man so einen Leuchtkörper mit 2880 Lumen, der eine Leistungsaufnahme von 54 Watt besitzt. Dieser Lichtstrom ist vergleichbar mit dem einer 300-Watt-Glühlampe"
[Beitrag von cr am 07. Mrz 2011, 17:00 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.235
