Ansteckmikros aus versteckte Kamera?
Volti23
#1 erstellt: 02. Dez 2012, 16:47
ich wollte fragen was für Mikros diverse Fernsehshows benutzen, die Sendungen mit versteckter Kamera drehen? (bekannte Beispiele hierfür wären OldBastards und Comedy Street aus dem Fernseher)
Ich denke ja mal, dass das Funkmikros sind zum anstecken, doch wo findet man sowas und wie funktioniert das? Brauch ich da einen eigenen Sender, oder kann ich das einfach mit einer herkömmlichen Spiegelreflex verbinden? Kann mir da irgendwer genaue Infos dazu geben?
volkerputtmann
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 21:12
Google mal nach Sennheiser EW 100
Mit 600 Euro bist du dabei... (Thomann.de)
Du brauchst ein Ansteckermikrofon, einen Sender und einen Empfänger.
Den Empfänger kannst du über 3,5mm Klinkestecker an eine Spiegelreflex (5D, 7D) anschließen...
[Beitrag von volkerputtmann am 02. Dez 2012, 21:19 bearbeitet]
Volti23
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 21:36
Oh verstehe, komplizierter und viel teurer als gedacht. Dann muss ich mir eine andere Methode überlegen.
Weißt du vielleicht, ob man ein stinknormales Kabel-Lavaliermikro mit dem Handy verbinden und dann dort seperat den Ton aufnehmen kann?
0408SUSI
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Dez 2012, 11:15
Du bist dir aber schon darüber im klaren, dass diese ganzen "versteckte Kamera" - Geschichten gefaket sind..? Im "Off" steht ein ganz normales - für die Akteure allerdings deutlich sichtbares - Kamerateam mit Tonmensch, und der Tonmensch hält seinen Rüssel ins Getriebe. So ganz normal. Als wäre es ein "richtiger" Film.
Sogenannte "Amateurfilme" (Papi hat zuuuuuuuuuuufällig die Kamera an, und kann sie sogar bedienen...), bei denen ein Kleinkind rückwärts ins Planschbecken und/oder mit dem Dreirad/Fahrrad auf die Fresse fällt, und/oder vom Vater "aus Versehen" erschossen/überfahren wird (oder umgekehrt), sind nach- oder garnicht vertont.
volkerputtmann
#5 erstellt: 03. Dez 2012, 14:42
Bei Comedystreet ist das zumindest mit einer echten versteckten Kamera gedreht worden.
Der Kameramann hat die Kamera in einer Umhängetasche versteckt und filmt das geschehen von ein paar Metern entfernung.
Das fällt weniger auf, als man denkt, da die Leute in dem Moment abgelenkt sind.
In diesem Fall ist das einzige Mikrofon ein Ansteckmikrofon, das den Ton direkt auf die Kamera funkt.
Im nachhinein werden die "Opfer" dann gefragt, ob sie damit einverstanden sind, ob das gedrehte Material ausgestrahlt werden darf.
Gefaket is da wenig, man braucht nur ein paar Versuche, bis was lustiges im Kasten ist...
Es kommt darauf an, ob das Mikrofon eine Phantomspeisung benötigt, des weiteren Halte ich ein Handy nicht für das optimalste Tonaufnahmegerät. Müsste man aber mal ausprobieren.
Dann hasst du natürlich auch das Problem, dass Ton und Bild voneinander getrennt aufgenommen wurden und im Schnitt der Ton an die richtige Stelle angelegt werden muss. da gibt es aber auch Software, die das machen kann.
Ein gutes Tonaufnahmegerät sind die teile von Zoom. Musste auch mal nach googlen.
Wie hoch ist den dein Anspruch, was willst du machen?
vierfarbeimer
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 15:44
... ob man ein stinknormales Kabel-Lavaliermikro mit dem Handy verbinden und dann dort seperat den Ton aufnehmen kann?
Erzähl doch mal wen oder was Du reinlegen oder ausspionieren willst!
Wir wollen Details!
Nobody31
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:11
Endlich mal etwas, was ich weiß
Der Klassiker beim Fernsehen ist der Sennheiser SK50 Taschensender, EK3241 als Empfänger an der Kamera und dazu ein MKE2 Ansteckmikrofon. Alles sehr robust und erprobt.
volkerputtmann
#8 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:16
Der ist aber noch teurer als der EW 100.
Außerdem braucht man doch da auch Lizenzen für die Frequenzen, oder nicht?
Nobody31
#9 erstellt: 01. Apr 2013, 20:29
Teurer ist der auf jeden Fall. Die Verarbeitung ist da auch eine ganz andere. Ich will damit auch keine Kaufempfehlung aussprechen (dazu kenne ich zu wenig Funkstrecken). Wollte nur sagen, dass man diese Kombination sehr oft im Fernsehenbereich sieht.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist bis zu einer Sendeleistung von 50mW bei Funkmirkofonen keine Lizenz nötig. Der SK50 hat eben diese 50mW Sendeleistung. Genauso gibt es den SK250, der einfach 250mW Sendeleistung hat. Da ist dann ganz sicher eine Lizenz nötig.
Der EW100 hat 30mW Sendeleistung.
Nobody31
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.035
