Spülbecken reparieren
-Houdini-
#1 erstellt: 23. Okt 2018, 12:40
Hallo!
Beim Umzug mußte die Küchenspüle aus der Arbeitsplatte raus, dabei ist ein kleines Stückchen am Rand abgeplatzt. Nichts bewegendes, sieht halt nicht so gut aus.
Es handelt sich um eine "Stein / Keramik" Spüle von Villeroy & Boch mit "Keramik Plus".
Klar, etwas weißes Silikon täte es auch, sieht aber wahrscheinlich nach einiger Zeit noch schlimmer aus. Vielleicht kennt jemand ein "Zeug", mit dem sich sowas ausbessern liesse, eine Art Spachtelmasse für solche Materialien?
Bin für jeden Tipp dankbar!
BASSINVADER
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 01:27
FOTO FOTO! IMMER FOTO! XD
Du kannst dir eventuell aus Wasserglas und Gips was tolles anruehren.
Oder Wasserglas pur (is halt transparent)
Oder Wasserglas mit Pigmenten.
FOTO!!!
[Beitrag von BASSINVADER am 02. Nov 2018, 01:31 bearbeitet]
-Houdini-
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 13:14
OK OK!
Hier das Foto (leider ein ziemlich schlechtes vom alten Handy):
Platzer
So sieht der Spülenrand aus.
Was meinst Du mit "Wasserglas" ?
//EDIT: habe jetzt "Wasserglas" ergoogelt. Hört sich gut an, ich müsste da nur noch den cremeweißen Farbton hinbekommen.
Und noch etwas: es gibt Kaliwasserglas, Natronwasserglas und möglicherweuse noch andere. Was müsste ich nehmen?
[Beitrag von -Houdini- am 02. Nov 2018, 13:30 bearbeitet]
BASSINVADER
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 14:29
Bin kein Wasserglas Experte. Kali is das gängigste. 1l 8€ auf ebay.
Damit hast du genug Reserven zum experimentieren.
Vielleicht bekommst du irgendwo ein Bruchstück von deinem Plattenamtterial als Probestück.
Optimal wäre, wenn du einen Teil des Bruchstücks pulverisieren könntest.
In altes Handtuch wickeln und auf dem Boden mit nem Hammer zertrümmern. Achtung! Der Untergrund muss mindestens so hart sein und wird
Spuren abbekommen.
Dann das Pulver mit dem Wasserglas in einem Behälter mischen und dann auftragen.
Wäre die optimale Lösung, da Material und Farbe dann identisch sind.
Halt mich bitte auf dem Laufenden!
http://www.helpster.de/mit-wasserglas-abdichten-so-geht-es_64936
ach ja und bitte von goolagogl wegkommen. duckduckgo nutzen XD
[Beitrag von BASSINVADER am 02. Nov 2018, 14:46 bearbeitet]
-Houdini-
#5 erstellt: 02. Nov 2018, 19:14
So ein Bruchstück wird schwierig. Was vielleicht auch ginge: Wandfarbe farblich passend anmischen, trocknen lassen und dann pulverisieren.
Das fiel mir ein, weil Du Gips erwähnt hast. Wenn es mit Gips geht, dann vielleicht auch mit der Farbe, was meinst Du?
[Beitrag von -Houdini- am 02. Nov 2018, 19:15 bearbeitet]
BASSINVADER
#6 erstellt: 02. Nov 2018, 19:15
Bin kein Chemiker!
Einfach ausprobieren. Mit 1l Wasserglas kannst du viel probieren.
Zeit läuft ja nicht weg, oder?
-Houdini-
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 20:06
An Zeitmangel soll es nicht scheitern; im Moment ist noch nicht mal die neue Arbeitsplatte da...
-Houdini-
#8 erstellt: 08. Nov 2018, 05:47
Moin!
Nach längerer Recherche habe ich mich jetzt für so ein Tütchen und ein Literchen Kaliwasserglas entschieden.
All die angebotenen Reparatur-Sets haben mich nicht überzeugt, weil sie sich meist auf Badkeramik beziehen (also glatt und glänzend). Ob und wie sie auf die leicht porösen Oberfläche der Spüle wirken und ob sie dafür überhaupt geeignet sind, darüber schweigen sich alle Hersteller unisono aus.
Bleibt nur die spannende Frage, ob sich Wasserglas nach dem Aushärten / nach der Verkieselung noch bearbeiten lässt (schleifen, glätten). Schaunwama!
BASSINVADER
#9 erstellt: 10. Nov 2018, 02:36
Ich glaub dass das gut geht. Ich hab bis jetzt nur mit Gips und Wasserglas gearbeitet.
Der Gips ist wesentlich härter aber lässt sich immernoch schleifen.
-Houdini-
#10 erstellt: 16. Nov 2018, 14:02
So, da bin ich wieder...
Meine ersten Versuche gingen voll in die Hose!
Wie bist Du dabei vorgegangen?
Ich habe zuerst versucht, die Farbpigmente (Titanoxid) mit Wasserglas zu "Brei" zu vermischen. Hat nicht geklappt, zu flüssig das Ganze.
Dann erinnerte ich mich an den Gips, den Du erwähnt hast. Hatte ich gerade nicht da, also nahm ich etwas Spachtelmasse (ist ja auf Gipsbasis). Das klumpte schon mal, also schmierte ich die Klumpen in die Spüle. Am nächsten Tag bröselten sie weg. Schon bei der ersten Berührung kamen sie mir entgegen.
Nun kam ich auf die Idee mit Zahnzement und warte jetzt auf Dieses Zeug. Vielleicht klappt es damit besser.
Für weitere Ideen bin ich weiterhin offen, also her mit den Vorschlägen!!!
BASSINVADER
#11 erstellt: 17. Nov 2018, 12:01
Bei mir war es ein Abdruck aus Gipsbinden. Da sind aber auch viele Fasern drin.
Es hat auch ausgekieselt.
Probiers mit dem Zahnzement.
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.313
