HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Heizkörperthermostat per Smartphone bedienbar | |
Heizkörperthermostat per Smartphone bedienbar+A -A |
Otis_Sloan
03:05
erstellt: 23. Okt 2023, |
Ich suche ein Heizkörperthermostat das per Smartphone bedienbar ist. Ich habe aber überall gelesen, dass zumindest ein WLAN Netz verfügbar sein muss. Gibt es auch Thermostate, welche direkt übers Smartphone bedienbar ist, ohne Router, WLAN o.Ä.? |
ehrtmann
06:27
Otis_Sloan
12:46
Ah. Man muß nur wissen nach was man suchen sollte. ![]() |
ehrtmann
12:56
Die Bedienung und der Comfort-Gewinn sind eher mau. Hatte anfangs mal ähnliche BT Modelle und bin dann aber recht früh auf DECT Geräte umgestiegen. Ein Router mit DECT ist notwendig....Wlan brauchts für die Thermostate nicht. |
8erberg
13:00
Hallo, die Programmierung der Wochenprogramme ist einfach und man spart dadurch tatsächlich (haben die seit 2 Jahren, war letztes Jahr wirklich hilfreich). Zusätzlich Ist schon recht nett wenn man die Badheizung aus dem Schlafzimmer "hochdrehen" kann weil die Ehefrau etwas früher aufstehen möchte... Peter |
ZeeeM
13:02
Zur not eine gebrauchte Fritzbox, die man recht günstig bekommen sollte. Als Router muss sie nicht eingesetzt werden. ![]() |
Otis_Sloan
17:19
Wenn das mit Bluetooth funktioniert, wäre das optimal. Auf nen Router im Keller-Hobbyraum würde ich lieber verzichten, die fressen auf Dauer auch ne Menge Strom. Hab letztens bei dem Vodafone-Router 15 Watt gemessen.
Wo liegt der genaue Unterschied bezüglich der Bedienbarkeit? [Beitrag von Otis_Sloan am 23. Okt 2023, 17:21 bearbeitet] |
Otis_Sloan
20:08
Mein anderer Thread wurde von der Moderation entfernt, deshalb muss ich meine Frage bezüglich Ventiladaptern leider mit diesem Thema mischen. Ich habe ein sogenantes Stopfventil mit vier Kerben an meiner Heizung (hier im Bild ganz rechts). ![]() Quelle: ![]() Um ein modernes Thermostat drauf zu machen, verwendete ich bisher so einen RAVL Adapter: ![]() Quelle: ![]() Leider erwies sich der Plastikring als wenig stabil. Nun fand ich einen anderen Adapter, welcher völlig anders aufgebaut ist. ![]() Quelle: ![]() Wenn ich das richtig verstehe, wird dieser Adapter auf das Stopfventil draufgebaut und verlängert mit seinem Ventilstift den bereits vorhandenen Ventilstift des Stopfventils. Ist das richtig, oder ist dieser Adapter ungeeignet für mein Ventil? [Beitrag von Otis_Sloan am 23. Okt 2023, 20:09 bearbeitet] |
8erberg
21:53
Bluetooth funktioniert nur in Nähe eines Thermostats. Daher kann man nicht zentral alle Thermostate programmieren. Peter |
Otis_Sloan
22:08
Ok, das wäre kein Problem. Es befindet sich ja nur im Hobbyraum. |
RoA
05:39
erstellt: 24. Okt 2023, |
Ich habe seit ein paar Jahren (damals noch für 20 Tacken) den hier und nichts zu meckern: ![]() Ist programmierbar, kann Bluetooth, ein Satz Akkus (2 Stück AA) hält im Dauerbetrieb mit Bluetooth über ein Jahr, Adapter für gängige Ventile liegen bei. Mehrere Geräte lassen sich (z.B. raumweise) synchronisieren (not testet). |
ehrtmann
06:32
Wenn es nur ein Raum ist und eher dezentral genutzt wird, mag das passen.
In einen Hobbyraum gehören mindestens 2 Router ![]() |
cbv
12:20
Wenn es nur um einen Raum bzw nur um ein Thermostat geht, ist es vielleicht Overkill, aber ggf wäre Aqara E1 eine Alternative. |
Otis_Sloan
12:58
Ich denke ich probiere das Thermostat von eqiva. Das scheint genau zu passen. Ich hoffe, dass der Adapter nicht wieder wackelt. Kann noch jemand was auf meine Frage aus Post #8 sagen? |
Otis_Sloan
16:44
erstellt: 25. Okt 2023, |
@RoA Ich habe nun das eqiva Bluetooth Thermostat. Beim Wochenprogramm über die App läßt sich für Montag jedoch nur eine Schaltzeit speichern. Ich kann es zwar eingeben und auch speichern, wenn ich jedoch die Wochenansicht auf dem Handy verlasse und dann wieder in die Wochenansicht zurückkehre, ist beim Montag meine Programmierung wieder verloren gegangen. Kannst du mal schauen, ob das bei dir funktioniert? |
RoA
18:31
Funzt. Wichtig ist, daß Handy und Thermostat bei der Programmierung gekoppelt sind, denn die wird im Thermostat gespeichert. |
8erberg
18:47
Hallo, In der Bedienungsanleitung ist beschrieben wie man Handy mit dem Thermostat koppelt. Peter |
Otis_Sloan
19:34
Gekoppelt hab ich natürlich. Am Thermostat selbst kann ich normal programmieren. Die Handyapp will einfach nicht. |
ZeeeM
20:15
ich hatte genau den 2017 mal gekauft und ich meine mich zu erinnern, das es Probleme mit der App gab. Sei ein paar Jahren habe ich eine Fritzbox und nutze Comet DECT Thermostate und bin zufrieden. Übrigens muss eine FB nur für die Programmierung laufen. Dauerhafter Stromverbrauch fällt nicht zwingend an. ![]() |
8erberg
04:35
erstellt: 26. Okt 2023, |
Hallo bei mir funktioniert die App problemlos und zuverlässig. Peter |
Otis_Sloan
14:03
erstellt: 28. Okt 2023, |
Bezüglich Post#8: Ich habe diesen RAVL Adapter gekauft ![]() Jetzt wackelt das Thermostat nicht mehr. |
Otis_Sloan
16:52
erstellt: 25. Nov 2023, |
@RoA @8erberg Ich habe wegen des Temperaturunterschieds von Raum und Thermostat die Offset-Temperatur am eqiva Bluetooth Thermostat verändert. Laut Bedienungsanleitung soll man den Offset ins Minus drehen, wenn es im Raum kälter ist als eingestellt. Ich habe dann in 0,5° Schritten immer weiter ins Minus gedreht, jedoch springt die Heizung selbst bei einem Offset von -3,5° nicht an. Funktioniert das bei euch? PS: Heizung und Thermostat stehen völlig frei im Raum und werden durch nichts verdeckt. |
RoA
18:03
Ich meine mich zu erinnern, daß die Offset-Einstellung wirkungslos ist. Das wurde auch in einer Amazon-Rezi bemängelt. Bei mir passt das aber soweit. Hauptsache, ich muß nicht unter den Schreibtisch kraxeln. ![]() |
Otis_Sloan
18:16
Den Offset muß man anscheinend am Thermostat selbst einstellen. Bin gerade am probieren, scheint aber tatsächlich zu stimmen. ![]() Da waren mal wieder Genies am Werk. |
RoA
18:39
#25
Wieder was gelernt.... ![]() |
Otis_Sloan
20:25
#26
Ja, am Thermostat klappt der Offset. |
RoA
09:25
#27
erstellt: 26. Nov 2023, |
Kurios. Möglicherweise gibt es inzwischen ein Firmware-Update. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.318
