Innenraumbeleuchtung
woyziii
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 01:25
ich habe ich habe seit ner weile schon einen Peugeot 206 in den ich schon eine nette anlage eingebaut hab und würde gerne im Innenraum die Beleuchtung meinem grün leutenden radio anpassen. Da ich mich bis jetzt aber noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt habe, wollt ich mal fragen ob jemand vielleicht ein paar Tips für mich hat wie und wo ich das alles am besten anschließe und wie ich die ganzen Kabel so ziehen kann, dass man sie nicht mehr sieht.
Ich sag schon mal Danke an alle die mir dabei helfen wollen.
Noopy
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 02:02
N´Abend!
Was genau willst du beleuchten? Fussraumbeleuchtung? Innenraumbeleuchtung? Anlagenbeleuchtung?
woyziii
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 13:24
also den fußraum wollte ich schon beleuchten. an sonsten habe ich keine ahung wo ich sonst noch belauchtungen anbringen kann und was für welche sich dafür gut eignen.
Noopy
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 13:45
Also mit dem Peugeot speziell kenn ich mich jetzt nicht aus aber ich hab schon in einigen Autos die normale Innenraumbeleuchtung durch LEDs getauscht:
Is nicht so wild: drei LEDs in Reihe, passenden Widerstand dazu, ungefähr so und dann das ganze (eventuell mehrfach) an eine eventuell vorhandene Platine löten oder um die ursprünglichen Lampenhalterungen rumzwirbeln.
Eine solche LED-Reihe kostet dir beim Reichelt gut unter 1 Euro. Allerdings nicht für grün, grün is teuer.
Als Fussraumbeleuchtung verwende ich Röhren, die sind am einfachsten (das Bild is nicht ganz so hochwertig aber man erkennt´s denk ich). Man hört sie allerdings leicht Pfeifen (der Inverter) wenns ganz ruhig ist. LEDs sind da wohl praktischer aber die muss man halt auch irgendwie stabil verbauen, schließlich ham da andere Leute ihre Füsse...
Die Kabel sind normalerweise unproblematisch: für vorne einfach hinter der Verkleidung verlegen wie beim Radio halt auch und für die hintere Fussraumbeleuchtung geht´s meistens über die Mittelkonsole nach vorne. Kann man meistens sogar ohne Demontage drunter schieben.
Dann brauchst du nur noch das Kabel, das die Innenraumbeleuchtung anschaltet. Normalerweise kein Problem aber bei meinem Auto war das low-aktiv und auch nicht belastbar (hab´s zuerst mit nem Relay "invertiert"), da musste dann ein FET rein, seither funktioniert´s wunderbar.
So, jetzt kannst reinhaun!
woyziii
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 14:45
wenn probleme auftreten schreib ich dich einfach an ok?
Noopy
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 14:48
Kannst du machen, soweit ich helfen kann helf ich gern...
Kannst mich zwar auch per PN anschreiben aber sinnvoller is es meistens wenn du hier postest, dann kann wer anders auch auf die Infos zurückgreifen wenn er sie braucht...
Viel Erfolg!
woyziii
#7 erstellt: 06. Nov 2009, 12:24
Soooo,
ich hab jetzt die ganze zeit im internet nach passenden "materialien" geschaut und bei conrad.de grüne kaltlichtkathoden gefunden die mich interessieren würden. Jetzt hab ich nur noch das problem das ich keine ahnung von den anschlüssen habe. könntet ihr mir da helfen?
woyziii
#8 erstellt: 06. Nov 2009, 12:25
oh es hat sich schon erledigt da steht dick und fett einfach am pc-netzteil anzuschließen das heißt schonma das das nix für mich sein kan oder?
Noopy
#9 erstellt: 06. Nov 2009, 15:10
Ohje, da fehlt´s also grundsätzlich am Elektronik-Verständnis?
Am PC-Netzteil wird das Ding normalerweise angeschlossen weil es für den PC gedacht ist. Das heißt aber eigentlich auch nur, dass es 12V braucht. Und 12V hast du Gott-sei-Dank im Auto überall. Das Teil kannst du also auch im Auto verwenden...
woyziii
#10 erstellt: 07. Nov 2009, 17:16
also wenn man sucht und weiß was man will findet man eig nix xD man findet immer nur durch zufall gute sachen
http://www.streetlig...thode_STR8_CCFL.html
die hab ich mir für den fußraum vorgestellt
Noopy
#11 erstellt: 07. Nov 2009, 17:47
Joa, kannst schon nehmen... Mit dem Inverter dazu natürlich...
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTMOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.985
