ELTA Weckradio killt USB-Stick :(
djtechno
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 21:42
Da ein Weckradio keine HIFI-Anlage ist, denke ich mal, es paßt gut ins OFF-TOPIC
Hatte ,mir für das elta weckradio, daß auch einen usb port zur mp3-wiedergabe vom usb stick hat, einen 8 gb delock usb stick (der kleinste der welt,der verschwindet komplett in der buchse, steht alksoo nicht heraus) gekauft.
Am pc daheim geht der stick, nach dem befüllen mit 8 gb mp3s war er aber am stecker etwas heiß (bei de rkleinen größe geht die abwärme eben kaum weg, was aber im mp3-wiedergabemodus, wo eh nur geringe datenraten anfallen, nicht auftritt)
der stick funktionierte auch einwandfrei.
dann in die usb buchse des elta weckradios gesteckt, auf "usb umgeschaltet"
daraufhin wird die uhrzeitanzeige am display etwas dunkler,aber es kommt kein ton.
play gedrückt.
daraufhin flackerte das display,dann fing es an, wild zufällig segmente auf der 7 segmentanzeige aufleuchten zu lassen, dann stand nur noch der doppelpunkt und das ding reagierte nicht mehr.
Stecker gezogen, wieder auf ukw gestellt, eingesteckt, geht wieder
Allerdings roch es dann etwas verschmort. Der Geruch kam vom usb Stick
Wie sich herausstellte, war nun der USB stick kaputt :hair:
Eine messung am usb port des Radios ergibt,daß die +5 Volt leitung in wirklichkeit 6,5 Volt führt. Das grüne led-display am radio hat überdies die eigenschaft, daß bei bestimmten uhrzeiten ein oder zwei segmente statt grün leicht gelb leuchten,was auf einen zu hohen displaystrom schließen läßt.
ergo ist das netzteil im radio fwohl schlecht stabilisiert und liefert eine um geschätzte 10%-20% zu hohe spannung abhängig von der aktuellen Last :wand:
Marcus
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
