2 Anfängerfragen!
X_Damien_X
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 18:37
bin totaler Anfänger auf dem Gebiet Elektronik und hab da 2 unterschiedliche Fragen:
1.Hab den Anschluss von meiner Externen platte kaputt gekriegt (für das USB Kabel). Die Zwei Kontakte sind abgebrochen und die Stifte stecken in der Platine. Wie krieg ich das am leichtesten wieder heile? Muss ich die beiden Stifte rausziehen oder soll ich versuchen diese einfach wieder dranzulöten, geht das überhaupt mit nem normalen Lötkolben?
2. Hab ne alte CD-Anlage mit Boxen die jeweils ein rotes und schwarzes kabel haben. Ich wollt die Subwoofer rausbauen und diese in meinen Roller Einbauen. Gibt es einen Adapter an dem ich die Subwoofer und einen MP3 Player anschließen kann?
MFG
Damien
-Robin-
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 18:39
zu Frage 1)
da würde mich Bilder mal intressieren, da ich mir so nicht wirklich was vorstelllen kann.
zu Frage 2)
Dieser Adapter den du meinst nennt sich Verstärker ;D
X_Damien_X
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 18:45
Die Kontakte zwischen dem Anschluss fürs Kabel und der Platine sind abgebrochen, Bilder machen geht momentan nicht.
Verstärker? Das sollte am besten nur ein kleines Teil sein um die Boxen an den MP3 Player anzuschließen ( solln schließlich ins Helmfach rein! Wo könnte ich den nach so etwas suchen? Die Schwarzen und Roten Kabel, was is das für ein Anschluss? Etwa phono?
[Beitrag von X_Damien_X am 22. Apr 2010, 18:58 bearbeitet]
-Robin-
#4 erstellt: 22. Apr 2010, 19:30
Ein einfacher Adapter klappt nicht!!!
du musst einen Verstärker dazwischen schalten.
Dieser verstärkt (daher auch der name verstärker) das signal aus MP3 player, CD player oder weis der geier. ohne ist das Signal so schwach, dass du damit keine Membran zum bewegen bringst.
Du wirst dir eh einen selber bauen müssen, den du direkt an die Batterie heften kannst.
Oder hast du zufällig einen guten wechselrichter zur hand?
X_Damien_X
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 18:20
was is ein wechselrichter bzw wie bau ich mir sowas selber? iwelche guten tutorials auf lager?
-Robin-
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 18:25
Lass das sein mit dem Wechselrichter, da dieser auf einer Seite dann 230V hat und das für einen Menschen eine LEBENSGEFÄHRLICHE spannung ist!!!
Und du als Laie könntest da schnell bei hopps gehen!
Also lassen wir das.
Und vernümpftige Wechselrichter kosten richtig Asche!
Bau dir lieber einen kleinen Stereo amp selber, dafür gibts genug Anleitungen. Da muss man sogar kein Genie sein um diese zu bauen. Mitlerweile braucht man nur noch einen IC und muss den ein bischen von aussen beshalten.
Da kannst du dann auch, wenn du dir das so aufbaust, deinen MP3 player dran anschließen und daran LS ... dann hast du auch deine art Adapter...
Wenn du nun glaubst das die dinger riesig sind irrst du dich auch gewalltig.
Michael_KR
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 18:55
warum müssen die Leute, welche gar keine Ahnung auf dem Gebiet Elektronik haben, die kompliziertesten Sachen machen ? Ist schon lustig
Sind die Zwei Kontakte vom USB Kabel abgebrochen und stecken im Anschlussfeld der externen Festplatte - ich denke Du meinst ne Festplatte, keine Gehwegplatte
Dann würde ich die 2 Kontakte mit ner Pinzette vorsichtig entfernen und ein neues USB Kabel kaufen. Aus ist die Maus. USB Kabel zu löten, lohnt sich net.
Was willst Du nur mit nem Subwoofer in deinem Roller? Soll es nur bumm-bumm machen?
Also, ich täte folgendes machen: Geh zur nächsten Conrad-Elektronik Filliale mit deinem MP3-Player. Zeig das Ding nem Verkäufer / Berater und sag dem, Du brauchst die Mucke aus dem MP3 auf deinem Roller in einer platzsparenden Version.
Ich wette 100:1, dass der Verkäufer / Berater Dir ein Kästle gibt, was Verstärker PLUS Lautsprecher in Outdoor-Ausführung (also für draußen; denn aufm Roller ist man vor Regen nicht gefeit) hat.
Kostet um die 20 oder 30 Euronen (mehr glaub ich net) und wiederum: Aus ist die Maus.
Z.B. bei Conrad.de:
HAMA AS-63 AKTIV-LAUTSPRECHER für 29,95 Euronen - aber auch wetterfest ??? Vielleicht, denn Robustes Aluminiumgehäuse; Ideal für unterwegs! Besonders geeignet für PC/Notebook, CD-/MP3-Player mit 3,5 mm Kopfhörerausgang !!!
Oder: SpeaKa ELA-Lautsprecher-Box für 29,95€
oder: SPEAKA 130 MM MARINE LAUTSPRECHER; GRAU Feuchtigkeitsunempfindlich sowie
JBL Control NOW Lautsprecher (Auch für den Außenbereich geeignet) kostet leider 199,- aber für die drei Dinger brauchste dann noch nen Verstärker
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 01. Mai 2010, 00:45
Michael_KR schrieb:
...warum müssen die Leute, welche gar keine Ahnung auf dem Gebiet Elektronik haben, die kompliziertesten Sachen machen ?
"Ich will nur was kleines, unauffälliges, nichts dolles..."
so ungefähr ist die Ausgangslage.
Laien ist oft nicht klar, dass in der Miniaturisierung die eigentliche Herausforderung steckt,
Know-how und Technik AUFS ÄUSSERSTE fordernd, state of the art .
Groß und protzig kann jeder...
Gruss,
Michael
GlennFresh
#9 erstellt: 01. Mai 2010, 09:48
Moin
Also, wenn Du es nicht mal geschafft hast ein USB-Stecker dauerhaft heile ein bzw. auszustecken, solltest Du auf jeden Fall die Finger von einem Lötkolben lassen!
Überhaupt empfehle ich Dir keinerlei weiteren "handwerklichen" Aktionen an der Festplatte, ansonsten ist zu befürchten, das sie vollkommen hinüber ist, Datenverlust inklusive.
Saludos
reallui
#10 erstellt: 03. Mai 2010, 14:49
Mini Verstaerker: http://www.conrad.de/ce/de/product/372204/
das direkt an die Rollerbatterie anschliessen, die Lautsprecher und den Verstaerker auf ein passendes Holzbrett schrauben - fertig
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.765
