Bau eines UV_Fluters
"Wernke"
#1 erstellt: 08. Okt 2010, 19:23
Ich habe vor mit nen Schwarzlichtfluter zu baune.... er soll als effekt auf party´s zum einsatz kommen....
Geplant ist bis jetzt:
Diese Lampe (400 WATT)
in einen ganz normalen Sockel zu drehen, eine passende Sicherung vorzuschalten und in ein Gehäuse mit Reflektor zu packen.
nun habe ich 2 Fragen hierzu:
1. Benötige ich sonst noch irgendwas??
2. Wie schädlich is UV-Licht für Augen und Haut ??
[Beitrag von "Wernke" am 08. Okt 2010, 19:25 bearbeitet]
Smiley2693
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 21:55
Wo fände der Fluter denn Verwendung nur im Partykeller? da reicht normalerweiße sowas http://www.prolighti...&et_sub=PL80316_Link gibts es in fast jeden Baumarkt
"Wernke"
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 00:43
soll ab und zu auch mal draußen verwendet werden ..... ich hab da lieber bischen reserve... kann ja immer noch runterdimmen wenns zu stark wird....
wie schauts jetzt aus ... wie schädlich ist uv licht ??
Hico.s
#4 erstellt: 09. Okt 2010, 11:31
Tach auch,
Bist du dir sicher das es eine 'normale' Glühlampe mit 400W ist..?
Nicht das es eine HQL oder HQI o.ä. ist,dann brauchst du noch ein Vorschaltgerät.
Heiko
"Wernke"
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 19:42
Hico.s schrieb:
Tach auch,
Heiko
deswegen frage ich ja auch.... weil ich mir nicht sicher bin was man da noch so braucht ...
Hico.s
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 20:59
Was steht denn noch auf'm Karton.?
Wenn ich noch richtig schau, steht da noch E40 für die Fassungsgröße drauf.Sollte schon mal eine Keramik-Fassung sein,da das Teil wohl extrem warm wird.
Ansonsten steht bei z.B. Thomann.de in der Liste ,das dieses Leuchtmittel ein VG benötigt. Nur leider nicht welches.
Heiko
Onkyo92
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 20:46
Hallo erstmal !
Es gibt kein UV-Licht,....es gibt nur UV-Strahlung
Außerdem sind die UV-Lampen die für Schwarzlicht Fluoreszenz, Partylicht, Banknotenprüfung verwendet werden unschädlich, da es sich um sogenannte "Schwache UV-Strahlung" (200 nm – 380 nm) handelt. Würd aber selbst nicht ne Stunde lang direkt in eine solche Lampe schauen
Bin mir nicht sicher aber ich glaube bei der Lampe die du hast handelt es sich um eine Glühlampen die einen Kolben besitzt die das Sichtbare Licht absorbiert. Somit würde diese kein Vorschaltgerät brauchen.
Ich hoffe dir geholfen zu haben,
Onkyo92
[Beitrag von Onkyo92 am 14. Nov 2010, 21:01 bearbeitet]
herr_frank
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 20:54
1. Die Lampe passt nicht in einen "normalen" Sockel (E27), sondern braucht einen E40 Sockel.
2. Die Lampe benötigt ein Vorschaltgerät.
Gruß,
herr_frank
Onkyo92
#9 erstellt: 14. Nov 2010, 21:13
[quote="herr_frank"]1. Die Lampe passt nicht in einen "normalen" Sockel (E27), sondern braucht einen E40 Sockel.
Gruß,
herr_frank[/quote]
Zu Punkt 2. : Wie sicher? Und wie kommt m
[Beitrag von Onkyo92 am 14. Nov 2010, 21:37 bearbeitet]
herr_frank
#10 erstellt: 14. Nov 2010, 22:06
Hier der Link zum Datenblatt:
http://www.lighting24.de/images/product_anleitungen/52043046.pdf
Danke, Google ;-)
Gruß,
herr_frank
Onkyo92
#11 erstellt: 14. Nov 2010, 22:10
Ja ja,...Datenblätter Könnten wenigstens angeben welches...
herr_frank
#12 erstellt: 14. Nov 2010, 22:19
Ja, ist ja nichtmal eins. Eher so´n Sicherheitshinweis.
Beim Suchen nach "Omnilux" findet man auch keinen Hersteller oder Importeur.
Allerdings ein paar Bewertungen bei Thomann: kurze Lebensdauer, kann auch schon mal explodieren.
Also auf jeden Fall Schutzglas oder Gitter davor!
Man findet nichtmal, nach welchem Prinzip bzw. mit welchen Gasen die Lampe arbeitet.
Ich würd ehrlich gesagt die Finger von dem Ding lassen.
Gruß,
herr_frank
[edit] Hab den Importeur gefunden:
http://www.omnilux-lamps.com (im Sicherheits-PDF ganz unten) leitet um auf: http://www.eurolite.de
[Beitrag von herr_frank am 14. Nov 2010, 22:22 bearbeitet]
Dj_Soundforce
#13 erstellt: 15. Nov 2010, 01:32
erst heut ehab ich auch drüber nachgedacht mir soetwas zu abuen was braucht man denn noch alles udn was für ein vorschaltgerät weis biss jetzt keiner?
Onkyo92
#14 erstellt: 15. Nov 2010, 01:47
Bis jetzt haben wir keine brauchbaren Infos zum Vorschaltgerät gefunden.
Wichtig ist aufjedenfall ein Schutzgitter oder Schutzglas nach der Lampe, wie herr_frank bereits geschrieben hat.
Irgendein Reflektor, der die Strahlen in eine Richtung abstrahlen lässt wäre auch von Vorteil.
Onkyo92
Apalone
#15 erstellt: 16. Nov 2010, 09:31
Keramikfassung
+ Schutzglas ( = hitzefest, ggf. splitterfreier Bruch),
+ besondere Fassungsgröße
+ UV-Strahlungsintensität bzw. gesundheitliche Relevanz kaum belastbar prognostizierbar
= sinnlose Idee
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
