HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Sender aus der Luft auch im Kabel empfangbar | |
Sender aus der Luft auch im Kabel empfangbar+A -A |
Soligor
14:54
erstellt: 11. Okt 2013, |
Moin Leute. Ich wohne in einem östlichen Stadtteil von Hamburg, das heißt, ich habe einen starken UKW-Sender quasi direkt vor der Haustür (Moorfleet). Nun habe ich mein Radiogerät am Kabelanschluss von KD angeschlossen. Irgendwo ist das Kabelnetz aber undicht und das führt dazu, dass ich die Signale aus der Luft trotzdem empfangen kann. Genau genommen empfange ich die Programme sogar, ohne irgendeine Antenne anzuschließen. Das führt selbstverständlich hier und da zu Störungen. Ist das grundsätzlich so oder kann man etwas dagegen machen? Gruß |
Passat
15:28
Wenn der Tuner das Signal des Senders auch ohne angeschlossenes Antennenkabel empfängt, kann man dagegen leider nichts machen, bzw. das wird extrem aufwendig (Zimmer in faradayschen Käfig umbauen). |
Radiowaves
23:20
Oder den Tuner intern hochfrequenzdicht machen. Was für ein Tuner ist es denn? |
Soligor
17:02
erstellt: 14. Okt 2013, |
Hi. Das ist ein Kenwood KR-A4020. |
Radiowaves
17:34
Modelljahr um 1990/91, schätze ich. Das war die zeit, als die Japaner mit riesigen Lastkapazitäten die Phonoeingänge nahezu kurzgeschlossen haben, um ja das Postzeichen zu bekommen. Sollten die da so sehr gepfuscht haben bei der Abschirmung des Eingangsteils? Leider kein gescheites Innenfoto gefunden, das die Tuner-Ecke komplett zeigt. Nur ![]() Kannst Du durch die Lüftungsschlitze hinten nahe der Antennenbuchse ein silbernes Kästchen sehen, ähnlich dem ![]() Das ![]() [Beitrag von Radiowaves am 14. Okt 2013, 17:45 bearbeitet] |
Soligor
16:23
erstellt: 15. Okt 2013, |
Fotos kann ich gerne machen. Müsste irgendwo noch welche haben. Weil ich die Endstufen tauschen musste, hab ich den sowieso schon mal auseinander genommen. Blöde Frage: Zum Endstufentausch musste ich das Bodenteil mit einem Seitenschneider abkeifen, da es fest verbunden war. Hab es jetzt mit Tesafilm fixiert. Kann das der Grund sein ??? Theoretisch ja, oder? Faradayischer Käfig ist ja jetzt durchbrochen. Könnte versuchen, wieder eine leitende Verbindung herzustellen. Achja, er hat einen Mittelwellentuner und einen UKW-Tuner, daher findest Du auch zwei Empfangskreise. |
Radiowaves
18:44
Nein, es gibt laut Manual 2 unterschiedliche UKW-Varianten. Das war damals nicht so selten, Pioneer hatte das auch. Je nach Region kamen unterschiedliche Tuner zum Einsatz. Wie "Bodenteil abkneifen"? Die Bodenplatte war demnach nicht verschraubt und abnehmbar. Was kann man da kneifen? -> Foto, please. ;-) Bedenke aber: die vielen Lüftungsschlitze im Deckel und bei manchen einfacheren Geräten die Kunststoffront lassen auch Hochfrequenz durch. 100% dicht ist nichts, was nicht komplett dicht verlötet ist. Aber UKW hat ist ja auch nicht wirklich Hochfrequenz. ![]() |
Fragen zu FM im Kabel AlexG1990 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 37 Beiträge |
Hifi-Tuner - digitale Sender ab Kabel ? Puffin2 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 15 Beiträge |
Mini Sender für DAB+ landbastler am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 3 Beiträge |
Kabel/Vodafone entfernte ca. 60 Sender z.B. BR tec. *zOS* am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 28 Beiträge |
Rundfunkempfang über Kabel/analog Nixals'nDraht am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 14 Beiträge |
Interessante Radio Sender PowerpIay am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
UKW-Sender Altgerätesamler am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 21 Beiträge |
Ist DAB notwendig? DetlefGeerts am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
DAB+ Sender - Grundsatzfragen Vigo79 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 3 Beiträge |
Keine Sender banditos79 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.375
