UKW Empfang - Rauschen wenn Licht an
Nostalgie
#1 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:23
Hallo Experten für Radioempfang.
Ich habe mir für meinen Bastelraum einen gebrauchten alten Receiver geholt.
Die Koax-Wurfantenne reicht als Empfang aus, denn ich habe eine Wohnung oben über den Dächern der Stadt.
Aber eines verstehe ich nicht.
Wenn ich Licht einschalte, rauscht es heftig im Radio.....Hmmm..tja, vermutlich der Trafo (Entfernung zum Receiver ca. 1m)
für die 5 LED Lichter.
Ich habe dann versucht die Wurfantenne anders zu legen.......Leider ohne Erfolg.
Merkwürdig aber ist, dass das Rauschen weg ist, sobald ich die Antenne in meinen Händen halte.
Und das Licht ist immer noch an. Doch nicht der Trafo?
Erklären kann ich es mir nicht.
Ich frage mich nun, ob es eine UKW Antenne gibt,
die auf diese Art Störung - ich vermute den Trafo als Grund - gibt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich da machen kann?
DB
#2 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:08
ist es ein Trafo oder ein elektronisches Vorschaltgerät?
MfG
DB
Nostalgie
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:11
Es ist ein großer Trafo von PAULMANN Lichttechnik, der die 230V auf 12V Seilzugsystem bringt.
outgroove
#4 erstellt: 19. Apr 2014, 22:25
Hallo Nostalgie,
wie hast du dein Problem gelöst?
-outgroove
Nostalgie
#5 erstellt: 20. Apr 2014, 08:39
Gar nicht.
Bollze
#6 erstellt: 20. Apr 2014, 14:30
Die elektronische Trafos arbeiten mit hohen Frequenzen. Die Kabel die aus den Trafo rausgehen wirken dann noch wie Sendeantennen. Das stört den Tuner, der sich meist mit paar Mikrovolt am Antenneneingang begnügen muss. Insbesondere der anspruchsvolle Stereoempfang ist sehr empfindlich auf sowas.
Oft hilft es schon den Tuner in eine andere Ecke des Zimmer zu stellen. Oder es mal einen klassischen 12 Volt Netztrafo probieren. Es sollte der Leistung der 5 LED-Lampen enstprechen. Ist er zu stark ausgelegt, dann gibt er zuviel Spannung ab, was die Lebenserwartung der LED-Lampen verkürzen dürfte.
Ideal wäre eine 1-3 Elemente UKW- Antenne z.B. auf den Dachboden die mit einen Koxialkabel mit einen gut geschirmten Tuner verbunden ist. Dann haben elektronischen Trafos oder die anderen Störquellen in dem Zimmer kaum noch eine Change. Oder die Verbindung zu einen Kabelanschluss oder der Hausantenne (mit UKW).
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Apr 2014, 14:32 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 24. Apr 2014, 18:05
Oje, das kann der Trafo aber auch die LED-Lampen sein. Versuche als ersten Schritt Lampen eines anderen Herstellers, denn da gibt es gewaltige Unterschiede.
Grundsätzlich ist es so, dass bei der elektromagnetischen Verträglichkeit von ca. 10 m Abstand zwischen Störer und Antenne des Empfängers ausgegangen wird. Nur bei diesem Abstand ist die EMV gegeben. Nun ist die Antenne des Radios ca. 1 m vom Störer entfernt, so dass es eventuell nicht einfach wird, das Problem in den Griff zu bekommen.
Aber wie schon gesagt, probiere zuerst andere LED-Lampen.
Uwe
fotoralf
#8 erstellt: 24. Apr 2014, 19:48
Aus der Bedienungsanleitung meines Anfang der 70er Jahren gebauten Sugden-Tuners:
"Two feet of wire down the back of the shelf may work but why waste a precision tuner on a useless aerial?"
Ralf
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 24. Apr 2014, 22:10
@Nostalgie
Hast du Kabelfernsehen? An der Dose liegt auch das Radiosignal an.
UKW-Empfang
kaisinho am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
UKW Radio rauscht wenn Licht an
FroschGames am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  33 Beiträge
Analoger UKW-Empfang wetterabhängig?
Bustusmann am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  8 Beiträge
UKW Empfang
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  11 Beiträge
Keinen UKW-Antennenempfang nur Rauschen
Lucier_Walter am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  2 Beiträge
UKW Antenne - extrem schlechter Empfang
sl13 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Miserabler UKW-Empfang im Haus
Soundhörer am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  10 Beiträge
UKW Empfang verbessern
Alooha am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  12 Beiträge
UKW Empfang messen
Laowei am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  12 Beiträge
Frage zum UKW Empfang
Wilke am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedElectroGehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.980
