HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW Antenne - extrem schlechter Empfang | |
UKW Antenne - extrem schlechter Empfang+A -A |
sl13
15:03
erstellt: 22. Feb 2010, |||||||
Hallo Forum, habe folgendes Problem. Im Laufe des Umbaus meiner SAT-Anlage habe ich eine UKW-Antenne (Runddipol) installiert, mittels 2 F-Stecker zum terrestrischen Eingang des Multischalters (AXING 5/2, ohne externe Stromversorgung) und am Ende mit Koax-Kabel vom Radioausgang der Steckdose (3-fach) zum A/V-Receiver angeschlossen. Der Emfang ist extrem schlecht. Hinter lautem Rauschen sind die Sender kaum zu hören. Wenn ich einfach mit bloßer Hand den Eingangsstecker am Receiver fasse, ist der Emfang um die Welten besser. An der Verkabelung kann auch es nicht liegen. Der SAT-Emfang ist perfekt und wenn ich das Antennenkabel aus der Steckdose rausziehe und ein Stück Draht zu ihm anschliesse geht es auch gut. Die Antenne selbst ist aussen an der Wandhalterung hinter der Schüssel montiert. Und zwar senkrecht(!), also die Drehachse ist waagrecht. Wo kann es was falsch sein? Vielen Dank im Voraus! ![]() MfG SL13 |
Radiowaves
15:49
1. Ich vermute, Du hast keinen Multischalter (5/2 ist mir unbekannt), sondern einen DiSEqC-Schalter SPU 52-00, mit dem Du zwischen je 2 LNBs an 2 Teilnehmeranschlüssen umschalten kannst und der zusätzlich UKW durchschleift. Die Durchschleifdämpfung für UKW ist laut Datenblatt 4 dB. Da Du nur einen Runddipol hast, der selbst keinen Antennengewinn hat, hast Du eine Dämpfung von 4 dB. Das wäre noch kein wirkliches Drama, aber: 2. Der senkrechte Aufbau des Runddipols ist völlig daneben. Der empfängt so von oben (aus dem Himmel, da kommt nix von UKW), von unten (aus der Erde, da kommt auch nix) und mit etwas Glück auch von den Seiten, die in der Ebene des Runddipols liegen. Der Runddipol muß waagerecht (Drehachse senkrecht) aufgebaut werden - und bitte nicht so, daß er durch die Blechschüssel verdeckt wird. Also entweder unterhalb oder oberhalb der Schüssel an den Mast. |
sl13
16:29
Ja, stimmt. Ich habe 2 x Twin LNBs und 2 Teilnehmeranschlüsse.
Na ja. Dumm gelaufen meinerseits. ![]() Danke Dir für den Rat! MfG |
mainms
21:16
erstellt: 23. Feb 2010, |||||||
Ich habe letztens bei Bekannten einen Runddipol unter einer Satellietenschüssel auf dem Dach in ca. 12 Höhe montiert. Mit der offenen Seite zur Senderichtung und den alten BK- Kabelverstärker für das Hausnetz mit 28 db nachverstärkt. Ich war sehr erstaunt wie gut und klar der Klang war, eigentlich eine alte Geschichte aber ich habe es in der Praxis noch nie montiert. Ich kann es vorbehaltlos empfehlen. |
Schlechter UKW-Empfang, was tun? tbiegel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
Analoger UKW Empfang über Antenne lens2310 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
Extrem schlechter UKW-Empfang -Harman/Kardon MAS 100 qfstereo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 9 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
ukw antenne gesucht länglich am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 7 Beiträge |
Empfehlung UKW Antenne Texter am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
UKW & MW Antenne YodaMaster445 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 7 Beiträge |
Schlechter UKW empfang beim Onkyo CR-70? ilsefit am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.875
