Sat & Antennenwurf-Steckdose Anschlussprobleme
lucier
#1 erstellt: 01. Feb 2015, 15:25
Hallo Ihr lieben,
da ich hier Neu bin, bräuchte ich von Euch Bitte eine Hilfestellung in Sache Sat&Antennenwurfsteckdose.
Seit 2014 haben wir in Baden-Württemberg keinen Richtigen Sender mehr. Meine Hifi-Anlage rauscht, kein richtiger Stereoempfang, die Antenne ist Tot.
Ich habe eine Hifi-Anlage Onkyo7830/40, eine AV Receiver habe ich nicht mit HDMI sowie RDS.
Also habe ich versucht meine Hifianlage an die Satsteckdose zu verbinden, muss noch zusätzlich dazuschreiben, ich musste noch einen Adapter kaufen, um das Kabel richtig zu verbinden. Es tut sich aber nicht.
Frage ist meine Anlage veraltet? Die ist schon 23 Jahre Alt
ohne Reparatur.
Was den Fernseher betrifft Flachbildschirm Panasonic über Satsteckdose Anschluss Media Player von Telecom super empfang ob Ton oder Bild.
Die letzte Frage was mache ich falsch, wie verbinde ich meinen Hifi-Receiver um wieder auf Stereogenuss zu kommen.
Wer kann mir eine Guten AV Receiver empfehlen, habe zwar schon Vorstellungen entweder Onkyo oder Denon . Viel Schnickschnack brauche ich nicht, aber vielleicht wenigsten Übertragung vom Fernseher zur Stereoanlage, habe gute Standboxen von 150 Watt je Boxen.
Im voraus vielen Dank und einen schönen Tag noch.
MfG
Lucier
Radiowaves
#2 erstellt: 02. Feb 2015, 02:02
Hallo und willkommen!
Hallo Ihr lieben,
Was ist damals passiert? Ist da etwas kaputtgegangen oder seid ihr umgezogen?
Sowas hier? Ist doch ein schönes Gerät...
Ok, RDS fehlt, war damals halt noch nicht so verbreitet. Aber ansonsten ist doch für Stereo alles dran. HDMI gab es einfach noch lange nicht, als diese Kiste gebaut wurde.
Du hast eine Satsteckdose? Wozu brauchtest Du einen Adapter, um die Anlage da anzuschließen? Kannst Du den Adapter mal verlinken oder besser noch ein Foto der Anschlußdose mit Adapter und Kabel hier einstellen?
Die Sat-Dosen haben normalerweise (nicht alle!) 3 Löcher: eins für einen normalen TV, eines für ein normales Radio (da paßt ein normales Antennenkabel ran zum Radio) und eins mit einem Schraubanschluß für den Satreceiver. Es gibt auch Sat-Dosen mit 4 Löchern, da sind dann zwei für Satreceiver. Und es gibt einige Satdosen, die haben keinen Schraubanschluß, sondern eine dritte ganz normal aussehende Buchse, aber an der geht dann trotzdem Sat.
Jede dieser Dosen hat aber einen normalen Radioanschluß.
Stell Dir einfach mal vor, die Dose ist in der Wand mit nem Kabel direkt mit der Satschüssel verbunden. Dann ist da alles dicht geschirmt (das muß so!) und nur das Satsignal kommt aufs Kabel. Dann kann ein UKW-Radio auch nichts empfangen. Wenn es dennoch täte, wäre das sogar ein Zeichen von "Verkabelung undicht" - das ist nicht gewollt.
Damit auf einer Sat-Hausanlage auch UKW-Radio drauf ist, muß eine zusätzliche UKW-Antenne montiert sein, auf dem Dach (bei der Satschüssel) oder auch unter dem Dach im Dachboden. Sowas könnte so aussehen (hast Du sicher schonmal gesehen) oder auch so hier. Der Anschluß dieser Antenne muß dann auf geeignete Weise mit der Satanlage verbunden werden, dazu gibt es zum Beispiel Einspeiseweichen. In größeren Anlagen mit mehreren Antennendosen gibt es meist in den Sat-Verteilern/Umschaltern die Möglichkeit, UKW mit ins Kabel einzuspeisen.
Wenn sowas nicht vorhanden ist, kommt einfach kein UKW raus aus der Dose. Das ist dann völlig normal.
Aber warum ging es früher?
Frage ist meine Anlage veraltet? Die ist schon 23 Jahre Alt ohne Reparatur.
Veraltet nicht, höchstens kaputt. Kann schonmal passieren. Bekommst Du aber einfach raus: nimm ein Stück Draht von vielleicht 75 cm Länge und isoliere das Ende ein kleines Stück weit ab. Dann steck das Drahtende in den Mittelstift der "FM 75 Ohm"-Buchse hinten am Onkyo und lege den Draht frei aus auf dem Tisch oder Regal. Keinesfalls das andere Ende irgendwie in eine Steckdose geraten lassen! Dann mach einen UKW-Suchlauf. Wenn Du nicht gerade mitten in Sibirien wohnst und auch nicht in einem Stahlbunker, dann sollte der Suchlauf paarmal anhalten und die stärksten Ortssender bringen. Wenn er dennoch komplett durchläuft ohne zu halten, stimmt was nicht.
Wer empfängt hier? Der Panasonic oder der Media Player?
Wenn Dein Receiver geht und nicht kaputt ist, dann lege eine Verbindung Panasonic - "Video 1 in" am Onkyo (nur Ton, also die roten und weißen Cinch-Stecker). Wenn der Panasonic keinen Cinch-Ausgang (rote und weiße Buchsen "Audio out") an der Rückseite hat, nimm ein Kabel 2 mal Cinch auf 3.5 mm Miniklinke und greife das Signal am Kopfhörerausgang ab. Stelle den im Menü dazu so hoch ein im Pegel, daß beim Umschalten von UKW-Radio auf Video in der TV-Ton etwa gleich laut ist, damit Du nicht immer nachregeln mußt.
Ich sehe keinen Grund, warum Du bei Stereo Deinen Receiver nicht weiterhin verwenden solltest - außer, er ist kaputt.
lucier
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 13:44
Hallo lieber Radiowaves,
Zuerstmal herzlichen Dank für deine Bemühung in dem technischen Bereich Antennenangelegenheit und Anschlüsse bei Hifianlage und Fernseh-Flachbildschirm. Da wo ich wohne hat jeder seinen eigenen Satschüssel. Gemeinsamen Satanlagen haben wir nicht..
Du willst wissen, was für ein Adapter ich brauchte, es war nur ein kleines Zwischenstück, da an dem Antennenkabel zur Hifianlage mittendrin ein kleiner Mittel-Stift angebracht ist, und am Ende des Kabels war kein Mittel-Stift zur Verfügung dass ich das Kabel in den Satsteckdose reinstecken konnte. Das war nicht sehr teuer. Aber es hat geklappt mit dem Adapter dass es passte, lach! Die Kabelsteckdose sowie vom Hifianlage hatten die gleiche Einstecknorm. Die Steckdose von der Wurfantenne war Normalstecker.
Empfänger ist der Media-Player 500 von Telecom, habe auch nach der Bedienungsanleitung an die Hifianlage verbunden über Video1, leider muss ich am Tuner-Regler das Volume höher drehen dass der
Belanceklang gleich ist. Ist das normal?
Sollte das Eintreffen von wegen die Stereoanlage ist kaputt, werde ich mir denselben kaufen den Onkýo 7830, die bekommt heute nachsgeschmissen für Satte 200 Euro, oder würdest du mir empfehlen einen AV Receiver. Was hat dass mit der Einmessung zu tun mit den Receiver, auch das ist eine Streitfrage bei vielen Hifi Fan.
Da hat einer in einem Forum geschrieben, man sollte lieber alle drei Jahre einen Neuen Receiver Kaufen im Preis zwischen 250/500 Euro, statt 1000 Euro auszugeben, da sich die Technik ständig ändert, wie teilst du die Meinung.
Also ich werde nochmals alles genau überprüfen was deine Ratschläge betrifft, und werde dir dann berichten was dabei herauskam. Verbleiben wir mal so. Herzlich dank für alles. Wünsche noch einen schönen Tag.
MfG
Lucier
Radiowaves
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 14:56
Hallo Lucier,
Also bei Dir: eigene Schüssel, vorne am Arm der Schüssel aus dem LNB kommen wie viele Kabel raus und gehen in die Wohnung? Eins? Zwei? Vier? Geht das Kabel, an dem die Antennesteckdose angeschlossen ist, direkt ohne irgendein Kästchen mit Technik drin dazwischen raus bis zur Schüssel?
Das ist wichtig für die Beurteilung der Situation.
Ein normales Antennenkabel für UKW-Radio und Fernseh-Kabelanschluß hat einen IEC-Stecker auf der einen Seite und eine IEC-Buchse auf der anderen Seite. Das sieht man hier an diesem hochwertigen Kabel sehr gut, es trifft aber auch auf die allerschlechteste Qualität zu, die man leider sehr oft vor Ort zu kaufen bekommt:
http://www.antennenland.net/Antennenkabel-Cabelcon-LCD111-1m
http://www.antennenl...belcon-LCD111-1m.jpg
Da ist ein Stecker mit Innenstift und eine Buchse mit federnden Innenkontakten, in die ein Stift reinpaßt. Nimmt man das Kabel für einen TV (Kabelfernsehen oder DVB-T), dann steckt man den Stecker mit dem Stift in den Anschluß am TV (der hat die federnden Kontakte als Gegenseite) und das andere Ende vom Kabel mit der Buchse kommt in die Wanddose. Nimmt man das Kabel für ein UKW-Radio (wie bei Dir), kommt das Ende mit der Buchse ins Radio und das Ende mit dem Stift in die Wanddose. So ist sichergestellt, daß man den richtigen Anshcluß erwischt.
Wozu brauchst Du hier ein Zwischenstück? Hatte das Kabel zwei Buchsenstecker (mit federndem hohlen Innenstift) statt je einem Stecker und einer Buchse? Dann wäre das wohl ein selbstgebasteltes Kabel?
Mach doch bitte mal ein Foto vom Anschluß.
Wo kommt diese Wurfantenne her? Gestern hattest Du etwas von einer "Antennenwurfsteckdose" geschrieben, damit konnte ich auch nichts anfangen. Was machst Du mit der Wurfantenne?
Bitte wirklich mal ein Foto hier reinstellen, das kann man mit dem grauen "Img"-Knopf über dem Schreibfeld für den beitrag bequem hier einstellen, geht ganz einfach.
Also T-Entertain Sat? Ein Satreceiver also, der noch mehr kann.
Die Balance kann man am Media-Player 500 offenbar nicht verstellen. Aber möglicherweise wirkt die Lautstärkeeinstellung des Media-Player auch auf den Audioausgang. Damit hast Du 2 Lautstärkeeinstellungen im Signalweg: den Mediaplayer und den Onkyo. Stell mal die Lautstärke am Mediaplayer auf voll. Probiere dann mal, ob nun am Onkyo eine normale Einstellung reicht. Wenn links-rechts-Balance nicht ok ist, aber z.B. beim Absielen einer CD ist sie ok, könnte das Audiokabel einen weg haben. Dann mal beide Strippen vertauschen, also die Strippe mit den roten Steckern in die weißen Buchsen und die Strippe mit den weißen Steckern in die roten Buchsen. Wenn der Fehler dann mitwandert (die Kanäle tauscht), liegts am Kabel. Vor dem Umstecken bitte Media Player und Onkyo ausschalten und Stecker rausziehen, nicht daß wir uns beim Onkyo noch die Eingänge zerballern.
Und wenn der Video-1-Eingang nicht geht, nimm mal nen anderen Eingang. Es sind alle erlaubt außer Phono, den bitte auf keinen Fall versuchen! Da nichts anschließen!
200 EUR ist ganz schön fett. Sieht man bei ebay teils deutlich billiger.
Ich kenne das Gerät nicht, Nach 20 Jahren kann da immer einiges an Alterserscheinungen auftreten. Da kann z.B. das Lautstärke-Potentiometer kratzen beim Drehen und auch mal ein Kanal ausfallen. Da können die dicken Kondensatoren im Netzteil chemisch hinüber sein und sich aufgebläht haben. Da kann der Senderspeicher vergeßlich geworden sein, er merkt sich also nicht mehr die Sender. Da kann auch ein Eingang tot sein oder mehrere, wenn Kabel an- oder abgestöpselt wurden, ohne vorher auszuschalten und die Stecker alle rauszuziehen.
Aktuelle AV-Receiver kann ich Dir keine empfehlen, ich habe keinen Fernseher und damit auch keinen AV-Receiver. Bei mir läuft eine Stereoanlage, deren Kernkomponenten nun 23 Jahre alt sind. Und es gibt keinen Grund für mich, daran etwas zu ändern, solange ich die auftretenden Alterserscheinungen noch selbst reparieren kann oder sie jemand zu vernünftigem Preis repariert.
pioneersonytechnics
Einmessung ist bei modernen AV-Receivern möglich. Da gibt es ein Meßmikrofon dazu und im Receiver ist eine Software eingebaut, die, wenn man das Mikrofon dorthin stellt, wo man sitzt, den Frequenzgang und wohl auch noch andere Sachen (Berücksichtigung der Raumakustik, Nachhallzeiten etc.) automatisch optimiert. Dazu werden Meßsignale abgespielt (irgendwelche Rauschsignale vermutlich) und der Receiver stellt seine Klangregler und andere Werte automatisch ein. Ich weiß nicht, was diese Methoden taugen, aber dagegen ist aus meiner Sicht nichts einzuwenden. Vielleicht kann man damit manches ungünstige Zimmer etwas begradigen klanglich. Wenn ichs nicht hätte, würde ichs mir aber auch nicht kaufen.
Im Bereich der AV-Receiver ist viel Bewegung. Es kamen neue Anschlüsse (HDMI, dann HDMI mit ARC), es kamen neue Funktionen. Man kann natürlich rastlos ständig was neues kaufen, man kann aber auch einfach zufrieden sein mit dem, was man hat und stattdessen einfach die Geräte benutzen zum Hören und Genießen, statt nur zum Vergleichen und zum was-anderes-besser-finden. Ich bräuchte zum Beispiel kein Surround, ich will mir die Wohnung nicht mit Boxen zustellen und ich schaue keine Filme (es gibt auch Musik- und Hörspielaufnahmen in Surround, aber eher wenig). Dann brauche ich auch keinen 5.1- oder 7.1-receiver, mir reicht mein Stereoverstärker. Und ich bin zufrieden. Und habe außer für Reparaturen seit 1991-93 kaum Geld ausgegeben für die Stereoanlage.
Das Thema "kein UKW-Empfang" ist nun gar nicht mehr da? Bitte mach mal ein Foto von der Antennendose an der Wand mit dem über den Adapter angeschlossenen Kabel und auch davon, was Du mit der Wurfantenne machst.
lucier
#5 erstellt: 12. Feb 2015, 00:08
Lieber Radiowave,
Entschuldigung dass ich erst jetzt Schreibe, ich war leider erkrankt hatte Kopf und Gliedergrippe, konnte kaum noch sehen und gehen. Aber ich war trotztdem tätig.
z
Habe mal die ganzen Stereoanlage sowie Empfangsantennen unter die Lupe genommen. Die Bilder habe ich auch gemacht von der Sat-Steckdose sowie die Wurfantenne und Adapter den ich zusätzlich gekauft habe. Neben der Sat-Steckdose ist auch die Wurfantennesteckdose abgebildet.
Also insgesamt habe ich der Wohnung 3 Sat-Steckdosen, Wohnzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer,
da habe ich auch ein Fernseher, im Wohnzimmer gibt es nur eine Wurfantennesteckdose in den übrigen Räumen nicht. Die Kabel zum Satschüssel nach draussen 4 / Dreiersteckdose
Wohnzimmer, Zweier-Steckdose-Anschlüsse, in den anderen Räumen. Reicht die Antwort,lach.
Was ich auch entdeckt habe, an meiner Wurfantenne in der Steckdose Innen war der Eingang lose.
Hab dann einen Schraubenzieher genommen und das wieder gerade gebogen. So konnte ich das Kabel wieder normal einstecken. Es hat funktioniert. Hatte mich schon oft gewundert,warum das Kabel ständig rausfällt. Beim genauen hinsehen, dass der Mittelstift von einer ganz winzigen dreieckkerbe wie eine Klammer festgehalten wird.
Erfreulich natürlich, dass ich wieder die Sender herstellen kann und zugleich wieder Stereo hören kann.
Hoffe es bleibt so, toi toi, toi. Ohne Rauschen.
Deine Ratschläge habe ich befolgt, wie ich den Entertainer-Media 500 Telecom an die Stereoanlage verbinden soll, hat auch geklappt.
Am Video 1 + 2 Anschluss war der Ton etwas spärlicher als beim Tape 2 mit Monitor, muss nur noch den Ton justieren zwischen Fernseher und Stereoanlage das sie übereinstimmen.
Bin zwar jetzt vom Radio-Sat-Steckdose abgerückt, aber wäre nett, wenn du mir erklärst, wie ich den Satempfang in Sache Steckdose funktioniert. Was ist ein Multischalter, den gibt es nur in Sat-Receivergerät pur, wenn er eingebaut ist,oder? Wie sieht es beim Entertainer Media 500 Telecom aus.
Werde nochmals die Bedienungsanleitung gut durchlesen.
Nun habe ich eine weitere Frage an Dich, ich habe eine Bandridge Mixer MX 7506, dasselbe Problem mit den Anschlüssen. Was dazukommt und abziehen muss sind die Tape 1 + 2, mir geht's jetzt darum, Rec + Output (Rec hat 6 Cinchstecker, Output 4 Cinchstecker-Anschlüsse. Da ich die beiden Tape 1 + 2 nicht mehr angeschlossen habe, könnte ich doch quasi an der Stereoanlage am Eingang Tape 2 direkt an den Mixer einmal Output und einmal Rec anschliessen, nun die frage bei Rec und Output welche Cinchverbindung 1/1 oder 2/2 anschliessen dann nur 1xdie 3 die bleibt übrig.
Die letzte Frage, wieviel könnte man noch bekommen für die beiden Tape-Geräte die erste 500 DM,
die zweite mit Monitor 650 DM noch keine Reparatur gehabt, gekauft 1992.
MfG
Luciér
P.S.: Sollten die Bilder nicht richtig erkennbar sein, dann melde es Bitte!
115116117118119113
Radiowaves
#6 erstellt: 12. Feb 2015, 02:54
Guten Abend,
Langsam ahne ich, was Du meinst. Die "Wurfantennensteckdose" ist eine ganz normale zweite Antennensteckdose. Offenbar war die eher da, bevor dann die Satanlage installiert wurde, oder?
Vermutung: die Zweiloch-Dose, die Du "Wurfantennensteckdose" nennst, war zuerst in der Wohnung und die einzige Dose. Sie ist ja auch unterputz, die Sat-Dosen sind aufputz und die Kabel in Kabelkanälen verlegt.
Ist diese Unterputz-Dose noch irgendwo angeschlossen oder ist die tot? Wenn die nicht an der Satschüssel hängt, woran hängt sie dann? An einem Kabelanschluß? An einer alten Dachantenne?
Die eine Dose auf dem Foto ist eine Dreilochdose. Das sind normale Sat-Dosen. Da geht meist ein Kabel zur Satschüssel. Es gibt aber auch Dreilochdosen mit 2 Kabeln. Ich sehe gerade nicht durch, aus welcher Dose wieviele Kabel zur Satschüssel gehen. Kannst Du das aufzeichnen? Eine Skizze mit allen Dosen und Kabeln und mit der Schüssel?
Gehen die Kabel direkt zur Satschüssel oder ist da noch irgendwas dazwischengeschaltet? Irgendein Verteilerkästchen oder so?
Was hast Du denn mit den 2 weißen und dem schwarzen Kabel an der Satdose angeschlossen?
Was ist denn jetzt die Wurfantenne? Ein Stück Draht mit Stecker dran? Ich dachte, Du versuchst, an einer der Antennendosen mit dem Onkyo zu empfangen?
Aha, also irgendein Unterschied zwischen den Empfindlichkeiten der Eingänge am Onkyo. Hätte ich nicht erwartet. Ein Blick in den Schaltplan (habe ich gerade nicht hier und ich kann auch nix großes runterladen, laufe derzeit auf GSM-Geschwindigkeit) könnte da eine Antwort bringen.
Falls Du den Radioempfang (UKW) mit dem Onkyo über die Satsteckdose meinst: der ist nur möglich, wenn die Satsteckdose auch mit UKW-Signal von einer UKW-Antenne versorgt wird. Wenn da einfach nur die Satschüssel am anderen Ende des Kabels angeschlossen ist, kommt da UKW überhaupt nicht. Die Satschüssel empfängt kein UKW und das Kabel soll funktechnisch "dicht" sein, so daß auch kein UKW eindringen kann. Man hat dann gar keinen Empfang auf UKW. Also viel weniger als bei einer einfachen Wurfantenne.
Das Signal einer UKW-Antenne (auf dem Dach oder unter dem Dach) kann aber mit einer geeigneten "Einschleusweiche" mit auf das Satkabel gegeben werden, zusätzlich zum Signal von der Schüssel. UKW und Sat stören sich nicht, die laufen auf unterschiedlichen Frequenzbereichen. In der Sat-Dose werden beide Bereiche wieder getrennt. Sat kommt nur am Sat-Anschluß raus, UKW am Radio-Anschluß. Wenn bei Deiner Satdose die Kabel direkt zur Schüssel gehen, kann kein UKW mit auf dem Kabel sein.
Ein Multischalter ist ein Kästchen, in das die 4 Kabel von einer Satschüssel mit passendem Empfangskopf vorne am Arm reingehen und dann kann man 4, 6, 8 oder noch mehr Receiver anschließen. Der Multischalter gibt jedem Receiver immer genau die Signale, die der Receiver gerade braucht. Der Multischalter ist also eine Art intelligenter Verteiler. Und weil dort alle Kabel zusammenkommen, ist in Multischaltern auch gerne eine Einschleusweiche für UKW mit eingebaut. Da muß dann also auch noch eine UKW-Antenne mit angeschlossen werden.
Das ist offenbar ein ganz normaler Satreceiver, der kann auch an einem Multischalter betrieben werden. Muß abe rnatürlich nicht. Wenn Du Empfang hast, ist alles in ordnung.
Welches Problem? Der Mixer hat doch keinen Antennenanschluß...
Vielleicht liegt es an der späten Stunde, aber ich kann Dir leider absolut nicht folgen. Ich weiß nicht, was Du da machen willst.
Der Mixer soll was machen an der Stereoanlage? Soll die Anlage das, was der Mixer zusammenmischt, wiedergeben? Oder soll der Mixer das, was die Stereoanlage gerade abspielt, mixen können? Beides gleichzeitig kann zu derben Rückkopplungen führen, wenn Du bestimmte Dinge nicht beachtest.
Was für Tapedecks? Da gab es unzählige...
Tapedecks sind heute meist verschlissen. Die Gummiriemen sind hinüber, manchmal auch die Motoren, oft auch bestimmte Gummiräder in der Mechanik. Das ist nach über 20 Jahren einfach so. Wer sowas kauft, muß es restaurieren und dabei für die Riemen oft nochmal 15 oder 30 EUR hinlegen. Da niemand mehr Tapedecks braucht, sehe ich kaum eine Chance, dafür noch Geld zu bekommen.
[Beitrag von Radiowaves am 12. Feb 2015, 11:00 bearbeitet]
Radio über Steckdose einschalten
Ruppi_Ruppsch am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  5 Beiträge
Radio oder Stereoplayer für die Steckdose.
MonsterZorg am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
SAT
Tommy11179 am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  9 Beiträge
Sat - Radiosender
pelowski am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Sat Radio
Binder76 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Sat-Radio
KarlRanftl am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  11 Beiträge
Radioantenne an SAT-Dose
robs01 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  4 Beiträge
Radioempfang über SAT Astra
schohmik am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  15 Beiträge
Analogtuner an Sat-Kabel?
Jason_King am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  7 Beiträge
Radio an dig. Sat.
Horus am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
