HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio an dig. Sat. | |
Radio an dig. Sat.+A -A |
Horus
18:54
erstellt: 29. Feb 2012, |||
Hallo zusammen! Ich bin Radiohörer, habe einen Stereo-Amp mit Tuner-Einsteckkarte, also quasi einen Receiver. Noch gibt's im Haus einen Kabelanschluss, demnächst wird das Gebäude auf digitalen Sat-Empfang umgerüstet. Damit dürfte es wohl vorbeisein .... mit meinem klassischen Tuner! ![]() Welche Möglichkeiten habe ich in Zukunft? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! |
Passat
19:13
Antenne aufs Dach stellen! Oder eine Zimmerantenne (passiver Dipol, nicht diese Aktivdinger!), aber das ist nur eine Notlösung und taugt nur für ortsnahe Sender. Alternative: Auch über SAT wird viel Radio übertragen. Einfach den SAT-Receiver tonmäßig mit der Anlage verkabeln und auf der Fernbedienung des SAT-Receivers die Taste für die Umschaltung TV/Radio drücken. Grüsse Roman |
Horus
19:37
Hallo Roman, danke erstmal! Genau diesen Satreceiver wollte ich vermeiden, deshalb kommt auch demnächst ein neuer LCD mit entsprechendem Tuner ins Haus. Jetzt kann ich mir also doch so 'n Ding zulegen und die Radiosender nicht mehr am Hifi-Amp umschalten ... ![]() ![]() |
Passat
21:01
Musst du nicht, du kannst auch über den im TV eingebauten SAT-Receiver Radio hören. Aber dann ist auch der TV an und zeigt sicher irgendwelche Standbildchen. bzgl. der Stromkosten bist du natürlich mit einem separaten SAT-Receiver besser dran. Ich würde da ein paar Euro mehr ausgeben und einen mit Textdisplay kaufen. Da sieht man dann den Sendernamen. Grüsse Roman |
Horus
21:38
Also über den Tuner des TVs fernzusehen, ist wirklich nicht meine erste Option! Bleibt dann wohl nur der Sat-Receiver. |
Radiowaves
02:38
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
Ja, das wegfallende UKW ist traurig - vor allem aber, weils keine gescheiten, HiFi-tauglichen (Gehäusemaß, Bedienung) Satreceiver gibt. Und weil man immer einen Bildschirm zur Bedienung braucht, vielleicht von der Grundbedienung (ein/aus, Programmwahl) abgesehen. Ich habe mir nun so beholfen: ![]() Ansonsten: DVB-Radio wird Dir bei geeigneten Receivern versüßt durch perfekte Aufnahme der Originaldaten auf USB-Stick... |
Horus
12:37
Hallo Radiowaves, danke für den Tip(p)! Muß ich mal drüber nachdenken! |
Horus
14:11
Es wird wahrscheinlich auf einen dig. Sat-Receiver hinauslaufen .... denke ich. Ich möchte das Teil "verstecken", es sollte also möglichst klein sein. Soviel ich weiß, gibts doch welche die ein externes Empfangsauge haben. Kennt vielleicht jemand ein solches Gerät und hat evtl. sogar Erfahrungen damit? Es muß nichts Besonderes sein. |
pelowski
14:59
Hallo, ganz genau so läuft das bei mir seit fast einem Jahr an einem TECHNISAT- Receiver auch. Vermutlich ist sogar das Display das Gleiche. ![]() Grüße - Manfred |
Radiowaves
02:03
erstellt: 03. Mrz 2012, |||
Externe Empfangsaugen gibt es z.B. für LaSAT-basierte Geräte ( ![]() ![]() Unabhängig davon: wenns um Radio geht, wie willst Du den Sendernamen erkennen? Da sind Geräte mit Sendernamenanzeige angesagt, aber keine versteckten Geräte. Falls Du das dennoch so haben willst: es gibt Receiver, die komplett (mit Ausnahme des Steckernetzteils) versteckt werden sollen. Der ![]() ![]() ![]() ![]() Bitte beachten: keine Sendernamenanzeige (klar) und kein analoger Tonausgang. Für Radio sind die Dinger bei aller Unsichtbarkeit damit nicht geeignet, man muß immer in einen HDMI-Empfänger rein. Das könnte gewiß theoretisch auch ein A/V-Receiver sein und muß kein TV sein... Meines Wissens nach kann nur der Telestar (TechniSat-Billigabteilung) ![]() Was ist das eigentlich für ein "Stereo-Amp mit Tuner-Einsteckkarte", also, was muß ich mir darunter vorstellen? Wenns normale 43er Breite ist und schwarz, dann wäre ich sogar so dreist, einen Chaosreceiver vorzuschlagen. Der Technotrend TT-select S845 ging neu letztens für 105 EUR raus, derzeit ist er wieder teurer. Das sind Restposten eines von der Haptik her sehr angenehmen Gerätes, das leider ![]()
![]() Woran man wieder mal sieht: alles ist irgendwie schonmal gemacht worden. Außer beim ersten mal. ![]() [Beitrag von Radiowaves am 03. Mrz 2012, 02:18 bearbeitet] |
Horus
14:41
Hallo Radiowaves, das sind ja mal viele Infos von dir, danke. Kennst Du denn einen einfachen DVB-S-Receiver mit guter Tonausgabe und Textanzeige? |
mannixon
16:05
Hallo Horus, wie wird die Umstellung auf SAT durchgeführt? Wird jeder Anschluß einzeln verkabelt oder bleibt die bisherige Verkabelung? Wird die bisherige Verkabelung beibehalten, was dann einem sog. Unikabelsystem entspricht, braucht man einen Receiver, der das unter- stützt. Viele Sat-Receiver tun das nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, daß Radioempfang über SAT - viel besser klingt (hatte Top UKW-Tuner) - störungsfrei ist - kein Rauschen u.ä. - sehr viele Sender in bester Qualität zu empfangen sind - allein im ARD-Verbund ca. 45 - endlich kann z.B. jemand aus dem Süden auch Sender aus ganz Deutschland in bester Qualität empfangen - bei UKW waren es gerade mal 3-5 nähere Sender. - auch viele andere Sender aus ganz Europa gut zu empfangen sind (Qualität hängt von der Übertragungsrate ab - ählich wie bei MP3) Beim Receiverkauf sollte darauf geachtet werden, daß er ein mindestens 12-stelliges Display hat, dann braucht man auch keinen Monitor zur Senderwahl. Gute Receiver haben sowohl analoge Tonausgänge (Cinch) als auch digitale (Coax, Toslink). Sehr gute Erfahrungen habe ich seit vielen Jahren mit einem Kathrein UFS 703, seit neuerem mit einem Kathrein UFS 903, der auch Aufnahmen auf USB-Platte oder -Stick erlaubt, gemacht. |
Horus
17:08
Hallo mannixon, die bisherige Verkabelung bleibt erhalten. Ich brauche den Receiver ausschließlich für Radio. Das neue TV hat einen eigenen Receiver. Deswegen wäre eine Textanzeige nicht übel, genauso wie eine möglichst gute Klangqualität! [Beitrag von Horus am 03. Mrz 2012, 17:09 bearbeitet] |
TKCologne
14:45
erstellt: 15. Apr 2012, |||
Hab einen Sat Receiver von Skymaster. mit einem 8er Display. Reicht für mich völlig. Klang ist über den Stereo-Amp besser als UKW. Vor allem Störungsfrei. Leider fehlen einige Regionalsender. Aber die bekomme ich über Internetradio mit dem iPod bzw. dem iPhone über den Dock. |
Sat Radio Binder76 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Radio KarlRanftl am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 11 Beiträge |
Satreceiver für's Radio Horus am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
Radio bei Sat-Anlage RealKaiser am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 8 Beiträge |
Sat Radio Signalqualität Rasti1964 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 12 Beiträge |
Qualität SAT Radio tvc_de am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Sat-Radio aufnehmen *papamann* am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 11 Beiträge |
Radio über SAT, Qualität? Doc-Brown am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 98 Beiträge |
Normales Radio an SAT Schüssel anschliessen? schlumpfine2222 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 13 Beiträge |
Radioantenne an SAT-Dose robs01 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.060
