HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio kaputt ? | |
Radio kaputt ?+A -A |
Maddie_Whoo
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 19:09 | |
Hallo ihr Lieben Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe heute den HK 3390 von meinem Papa bekommen, er sagte mir aber das dass Radio nicht mehr geht und ich solle doch das mit dem Reset versuchen. Nun hab ich mich durch die Bedienungsanleitung gewühlt hab es auch gefunden, aber nun stehe ich aufm Schlauch. Ich bin nicht so ein Technikassund hoffe ihr könnt mir helfen. Laut der Anleitung steht da: Das System lässt sich durch langes drücken der Function/Mode-Taste an der Gerätevorderseite zurücksetzten (Reset). Ist das jetzt die FM Mode Taste oder welche ist das genau ? Hab die FM Antenne angeschlossen aber es tut sich einfach nichts. Ich bitte euch fals ihr hilfreiche Tipps etc habt bitte bescheid sagen :). Und keine abkürzungen oder magischen Worte, sonst stehe ich noch mehr auf dem Schlauch. Lieben Gruß Maddie |
dialektik
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 22:50 | |
Was genau heißt denn
Maddie_Whoo
#3 erstellt: 20. Mai 2015, 00:33 | |
Es kommt eeinnfach nichts mehr...kein rauschen gar nichts als wäre er Tod. Cd geht aber. |
Radiowaves
#4 erstellt: 20. Mai 2015, 11:21 | |
Kann mir eigentlich kaum vorstellen, daß ein weitgehend "klassischer" UKW-Receiver dermaßen abstürzen kann, daß UKW nicht mehr geht. Dennoch: den Reset löst man laut der in der Service-Anleitung (Reparaturanleitung für Fachwerkstätten) enthaltenen Bedienungsanleitung wie folgt aus: Gerät auf Standby schalten (Power-LED leuchtet gelb). Dann gleichzeitig "Preset Scan" und "Mute" drücken und midnestens 5 Sekunden gedrückt halten. Danach erscheint die Software-Version und ein Reset-Hinweis im Display, danach geht die Kiste wieder in Stanby und man kann sie wieder normal einschalten. Also nix "Function/Mode" (gibt es nicht), sondern "Preset Scan" und "Mute" gleichzeitig. Ansonsten braucht man die Fernbedienung zwingend für bestimmte Bedienungen (Sender einspeichern beispielsweise). Das ist am Gerät selbst nicht möglich. Bedienung ist sonst klar? Phono, VID 1-3, AM und FM wählen die Quelle, die man hören möchte. Achtung: wenn "T-Mon" gedrückt ist, hört man nicht die gewählte Quelle, sondern das Gerät, das an den TAPE/VDR-Buchsen angeschlossen ist, also z.B. ein Tapedeck. Das hat folgenden Sinn: man kann eine gewählte Quelle (z.B. CD oder eigentlich auch Radio) auf Tape aufnehmen und gleichzeitig das Ausgangssignal des Tapedecks abhören, um die Aufnahmequalität zu überprüfen. Hat man kein Tape angeschlossen, aber T-Mon gedrückt, bleibt die Kiste stumm. Da wird aber auch im Display "T-MON" angezeigt. Das beendet man dann durch nochmaliges Drücken auf T-Mon. Beim Tuner vermute ich: wenn mittels "FM Mode" "Stereo" gewählt wurde, schaltet der Tuner stumm, solange kein ausreichend starkes Sendersignal anliegt. Also mal auf "Mono" schalten und schauen, ob da was zu hören ist. Was hast Du als FM-Antenne verwendet? Der 3390 hat offenbar eine F-Buchse als Antennenanschluß, das ist recht unüblich, man muß einen Adapter verwenden, um auf den üblichen Anschluß zu kommen. Wenn stärkere Sender in der Nähe stehen, reicht zum Testen aber auch ein ca. 30 - 50 cm langer Draht, den man vorne abisoliert und etwa 1 cm tief in das Loch in der Buchse steckt. Dann sollte der Suchlauf irgendwo anhalten. Tut ers nicht, ist der Tuner wohl wirklich kaputt. |
Maddie_Whoo
#5 erstellt: 20. Mai 2015, 13:52 | |
Ich verneige mich vor dir....es geht wieder vielen vielen Dank. EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 24. Mai 2015, 09:53 bearbeitet] |
playuser
#6 erstellt: 20. Mai 2015, 21:00 | |
kann ich mir auch nicht vorstellen, Resetten kann man natürlich versuchen vielleicht hat man Glück ? meine 20 Jahre alte Onkyo Anlage 600 Watt PA mit FM Tuner ist noch nie abgestützt das ein zigste was die mal gemacht hatte bei Überlastung hatte die PA für 10 min von selber abgeschaltet weil ich zu schwache Boxen dran hatte und recht laut aufgedreht hatte , vielleicht hat der Papa hinten am Lautsprecher Ausgang einen Kurzen gebaut und das hat die Endstufe geschrotet daher kommt nichts mehr vielleicht auch nur irgendeine Interne Sicherung durch? [Beitrag von playuser am 20. Mai 2015, 21:13 bearbeitet] |
Radiowaves
#7 erstellt: 20. Mai 2015, 23:20 | |
Verneigen ist nicht nötig, aber verrate uns doch bitte, was los war. Wir sind so furchtbar erinnerungsfähig und heben uns sowas gern im Hinterkopf auf für den nächsten, der in 4 Jahren mal wegen des gleichen Falls anfragt. Bist Du wirklich "Gewerblicher Teilnehmer"? Ach so, @playuser: Danke. [Beitrag von Radiowaves am 20. Mai 2015, 23:24 bearbeitet] |
Handy, verbindet sich erst nach mehreren Versuchen mit Radio Weenaah am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 2 Beiträge |
Spotify aufs Radio streamen Henda1988 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 7 Beiträge |
Dab Taste? Kmfschr am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 5 Beiträge |
Radio spielt Musik (USB) nicht ab? Orkabohne am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 3 Beiträge |
TV und Radio über ein Sat-Kabel? bautzel am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Radio direkt an Coaxialkabel? StolziHolzi am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
"Passender" Radio zu Sony TA-FE600R JDecomposer am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 3 Beiträge |
Radio mit Koaxbuchse georgie33 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Radio empfangen Alternative Goalie31 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 8 Beiträge |
Radiosignal durch Antennenanschluss verstärken hifijoker11492 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 18 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.327
