Radiolösung für Büro
OldMcDonald
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 13:35
wir haben ein Grossraumbüro,
ca. 25m Länge / ca. 10m Breite
mit 3 Tischgruppen.
Die Problematik - der Radioempfang ANALOG
ist im Gebäude recht schlecht, vermutlich bedingt durch die Bauweise. (oft rauschfrei, aber wenn Leute durchs Büro laufen mit Rausch)
Der DAB/DAB+ Empfang mit einem günstigen DENVER Radio ist nicht möglich,
Internetradio wird durch den Arbeitgeber nicht akzeptiert.
Welche Varianten gibt es es
A)
den analogen bzw. DAB/DAB+ Empfang zu verbessern - z.B. Positionierung der Analog oder DAB/DAB+ Antenne an einer anderen Stelle..
B)
welche kostengünstige Radiolösung gibt es ev. im Bezug zu Punkt A) - um hier eine Radiolösung zu schaffen die allen
3 Tischgruppen recht ist... der gleiche Radiosender bei allen tischgruppen ist Ausgangslage.
Gibt´s Lösungen ev. per Bluetooth Lautsprecher? so das man per Tischgruppe die Lautstärke anpassen kann?
Würde mich über Eure Lösungen inkl. EK Quellen freuen....
Besten Gruss aus dem Allgäu...
OldMcDonald
High-Fidelidi
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 18:31
Nimm Den Hier! Der Macht ordentlich Druck , Hat eine Antenne mit über einem Meter Länge
Empfängt hier bei Donauwörth sogar noch die Münchner Sender.
DSCN2417
Bollze
#3 erstellt: 19. Okt 2015, 07:42
Wunderradios gibt es nicht, Ok es gibt viele Radios, die grottenschlechten Empfang haben. China Know How und Geiz is Geil sei dank.
Im Allgemeinen kann man auch nicht davon ausgehen, dass man von einer längeren Stabantenne besseren Empfang hat
Die optimale Länge der Stabantenne bei den Radios beträgt bei UKW ca. 70 cm plusminus, bei DAB ungefähr die Hälfte.
Bei den terrestrischen Empfang spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, z.B. Standort und Ausrichtung der Antenne, Störer in der Nähe, Empfindlichkeit des Tuners, Leistung des Senders, örtliche und landschaftliche Begebenheiten. Nebenbei : die Berechenbarkeit des Satempfangs ist im Vergleich zum terrestrischen Empfangs sehr einfach. Da braucht nur eine freie Sicht zum Satelliten und eine ausreichend grosse Schüssel... das wars.
Zurück zum Problem :
Die Störungen die sich durch den Raum bewegende Person passieren sind typisch für den Empfang per Zimmerantenne. Sie enstehen durch die Personen u.a ausgelösten Reflektionen des Signals usw. Dabei entstehen Interferenzen im Bereich der Antenne, diese löschen das Signal, vereinfach gesagt, aus. Das Signal killt sich hierbei durch seine eigene Energie.
Sowas tritt nach meiner Erfahrung normalerweise dort verstärkt auf, wenn die Sender eine grosse Feldstärke haben, wo also ansich ein guter UKW- Empfang möglich ist. An diesen Standorten werden oft, die am Radio vorhandenen, Stabantennen nicht optimal ausgerichtet. Die Richtwirkung und Leistung der Antenne werden nicht voll genutzt,um das gewünschte Signal zu stärken und unerwünschte Signale möglichst zu schwächen.
Lange Rede, wenig Sinn.
Um das Aufrauschen bei UKW zu vermeiden oder zu verringern, würde ich erstmal versuchen die vorhandene Antenne optimal auszurichten. Dazu ist die Stabantenne voll auszuziehen und möglichst waagerecht zu positionieren. Die Stabantenne ist dann so auszurichten, das sie quer zum gewünschten Sender (Turm/Mast) steht.
Eventuell mal einen neuen Standort für das Radio probieren. Besonders in Räumen ist der Empfang sehr standortabhängig, kleiner Veränderung an den Standort des Radios oder Ausrichtung der Antenne können schon völlig andere Ergebnisse bringen.
Den UKW- Empfang auf Mono schalten, rauscht deutlich weniger.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 19. Okt 2015, 07:51 bearbeitet]
Batchman
#4 erstellt: 22. Okt 2015, 07:43
Mein Vorschlag:
Ein DAB-Radio strategisch günstig plazieren und das Audiosignal mit einem FM-Transmitter zu den Tischen übertragen.
Da hat jeder den gleichen Sender und kann mit seinem Radio die eigene Lautstärke einstellen.
[Beitrag von Batchman am 22. Okt 2015, 07:44 bearbeitet]
Radioempfang DAB
sunshinesimone am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  8 Beiträge
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen
Curiosus am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  12 Beiträge
DAB+ Radio mit externen Antennenanschluss
*Tom687* am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  19 Beiträge
DRA-700AE DAB - DAB funktioniert nicht
FreakOutPro am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  4 Beiträge
DAB+ unterschiede in Empfangsstärke?
werlechr am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  11 Beiträge
Störungen beim DAB+ Empfang
LostListener am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  21 Beiträge
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität
Vulpes_Zerda am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  142 Beiträge
dab + Radio funktioniert nicht
CinVR46 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll?
wing787 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  5 Beiträge
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern
Jörn68 am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.360
