DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen
Curiosus
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 21:05
Hallo Leute,
Ich habe mir gerade ein wirklich teures DAB+ Radio (Sony CMT-BT80WB) zugelegt.
Dieses hat leider nur eine Wurfantenne mit schlechten Empfangsleistungen im DAB+ Bereich. Die Antenne wird mittels eines sogenannten 3 pin connectors mit dem Radio verbunden. Dabei ist nur ein Pin durch die Wurfantenne belegt.
Jetzt würde ich gerne den DAB+ Empfang mit einer geeigneten Zimmerantenne verbessern. Leider verfügen diese jedoch nur über Koaxial- bzw. F-Stecker als Anschlussmöglichkeit. Gibt es Adapter von diesem 3 pin connector zu den Anschlüssen der Zimmerantennen? Oder gibt es Zimmerantennen mit solchen 3 pin connectoren?
Bitte keine Diskussion über den Sinn von Zimmerantennen.
Gruß, Curio
Superhirn
#2 erstellt: 12. Sep 2013, 13:35
Für das Antennensignal braucht man nur das Innere Kabel, das äußere ist ja die Abschirmung. Man kann also den einen Pin mit dem inneren Anschluss vom Koaxialstecker verbinden.
Frage: Ist die Wurfantenne T-förmig zusammengelötet oder ist das nur ein Kabel?
HansEberhardt
#3 erstellt: 18. Sep 2013, 18:32
Die Wurfantenne ist nur ein einfaches Kabel.
Ich würde die Seele in auf den entsprechenden Pin an der 3-Pin-Buchse stecken und die Schirmung mit dem Schirm entweder an der USB-Buchse oder an der Netzwerkbuchse verbinden.
pingopilot
#4 erstellt: 18. Nov 2013, 16:56
Hat es funktioniert? (Ich will auch eine bessere Antenne anschließen)
Welche Stabantenne hast Du genommen?
Danke
[Beitrag von pingopilot am 18. Nov 2013, 17:46 bearbeitet]
OLSE
#5 erstellt: 29. Dez 2013, 01:24
Ich stehe vor dem aller gleichen Problem. Ich habe für meinen Sohn die Sony CMT-SBT100 Microanlage gekauft und möchte diese an die Hausantennenanlage anschliessen, weil da für UKW und DAB+ entsprechende Antennen auf dem Dach angebracht sind und auch hier gibt´s nur diesen doofen 3-Pin Anschluss...
Sicher bringt das Verbinden des Innenleiters vom Koaxkabel mit dem Wurfantennendraht auch schon einiges, aber die "passende" Antennenmasse zu haben wäre schon nicht schlecht und dann auch noch die ganze Sache mit der Impedanz. Darum habe ich eigentlich auch gehofft, dass hier jemand die Belegung der 3 Pins hätte oder eben weiss wo es den passenden Adapter gibt.
Werner_B.
#6 erstellt: 29. Dez 2013, 20:54
Offensichtlich hält Sony selbst seine Geräte für so minderwertig, dass sie nicht daran glauben, durch eine bessere Antenne einen besseren Empfang erzielen zu können, weshalb sie auf den heute üblichen Standardanschluss (Coax für UKW, F-Stecker für DAB) zu verzichten können glauben.
Leute, fragt bei Sony nach und bestellt dort ein Ersatzteil ... wenn's das überhaupt gibt. Ansonsten kein Sony kaufen mit ihren ewigen Sonderlocken, es ist nicht das erste Mal ...
Gruss, Werner B.
OLSE
#7 erstellt: 29. Dez 2013, 23:40
Ich finde die kleine Sony-Anlage an sich nicht schlecht, klingt sehr gut für die Größe hat eine umfangreiche Ausstattung und ist sauber verarbeitet. Ich habe mich heute dann für die hemdsärmliche Lösung entschieden und ein kleines Stück von der noch vorhandenen Wurfantenne mit dem Mittelpin einer IEC-Buchse verbunden. Die anderen beiden Pins wären auch Masse (hab´s durchgemessen), aber einen Kabelschuh unter eine Schraube und das mit dem Schirm des Koaxkabels zu verbinden erschien mir einfacher.
Sony 3-Pin IEC Antennenadapter
Nur das mit dem Antennenanschluss ist wirklich ungünstig gelöst, irgendwas koaxiales wäre schon schön, muss wegen mir auch nicht getrennt für UKW und DAB sein. Ich verwende eine Schwaiger Aufsplittweiche, die ich verkehrt herum betreibe, weil bei meinen Dosen DAB nur auf der TV-Buchse liegt, aber das funktioniert super so.
Schwaiger AVS49 Weiche
hotdwarf
#8 erstellt: 08. Nov 2019, 00:09
gibt es so was im Netz zu bestellen... unter Aufsplittweiche findet er nur diesen Tread...
Danke
Bollze
#9 erstellt: 08. Nov 2019, 12:57
Einfach nach einer DAB/UKW-Weiche suchen, Die Weichen funktionieren vorwärts wie rückwärts, dass heisst man kann die Weichen entweder zum Zusammenführung oder zum Trennen von Signalen nutzen, in diesen Fall also UKW / DAB (auch Bereich 3 genannt).
z.B.
http://www.pausat.de/laden/product_info.php?products_id=72
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Nov 2019, 12:58 bearbeitet]
OLSE
#10 erstellt: 08. Nov 2019, 17:01
Was hast Du denn genau vor? Aufsplitten, oder wie in meinem Fall zusammenführen?
Wenn Du zusammenführen willst, dann prüfe vorher ob nicht das DAB Signal doch auch auf der Radiobuchse liegt. Bei vielen Rundfunkdosen ist dies der Fall, nur bei meinen eben nicht.
hotdwarf
#11 erstellt: 08. Nov 2019, 18:46
ich möchte gerne meinen neuen DAB+ Denon an diese Buchse anschliessen um DAB+ zu haben...
und da ich nicht weiss wie, dachte ich mit der Variante geht das vielleicht
OLSE
#12 erstellt: 09. Nov 2019, 19:23
Also wenn dein Denon für FM und DAB+ nur einen Antenneneingang besitzt und auf deiner Radiobuchse nur FM drauf ist, dann kannst du so eine Weiche zum Zusammenführen der Signale verwenden. Wenn Du allerdings noch das terrestrische Digitalfernsehen nutzen willst, dann bräuchtest du so eine Weiche: https://www.ebay.de/...rteiler/120603621680
Die hat allerdings den Nachteil, dass wenn man auch noch Satelit will, es dann recht eng wird und man etwas rumdengeln muss....
Freitag 3-Fachverteiler
Mit dem Schwaiger ASV49 geht das einfacher, da hat man mit Sat keine Probleme, selbst mit dem Kunstoff-"Gehäuse" das man aber auch leicht entfernen kann.
ASV_49_
Ich hab noch so ein Ding rumliegen, mit zwei Gender-Changern die man braucht, wenn Du Interesse hast melde dich bei mir.
ASV49 ASV49_1 ASV49_b
DAB+ Radio mit Wurfantenne?
nonstore am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  12 Beiträge
Verlängerung Wurfantenne DAB+
timindahouse1305 am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  6 Beiträge
DAB Antenne
Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
DAB?
Demolition-Man am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
DAB+?
Viper780 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  17 Beiträge
DAB oder DAB+
anonimous am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  14 Beiträge
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität
Vulpes_Zerda am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  142 Beiträge
Radioempfang DAB
sunshinesimone am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  8 Beiträge
DAB+: passive Stabantenne
Artchi am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  12 Beiträge
Wieviel DAB+ Sender?
jorgo04 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2024  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.925
