König UKW Antenne FM11-KN
miachen
#1 erstellt: 23. Feb 2016, 17:10
Hallo Hifi-Freunde,
kann ich eine König Antenne die ich auf dem Speicher unterm Dach an einem Metallmast angebracht habe mit einem Antennenkabel drekt mit meiner Denon CEOL-N9 verbinden ?
Oder benötige ich dazu noch einen Verstärker ?
Über eine schnelle Info würde ich mich sehr freuen.
lb. Gruß
Konrad
DaPickniker
#2 erstellt: 23. Feb 2016, 18:05
Kannst du ohne Probleme machen..Die Dämpfung bei 100 Mhz bei einem guten Koax wie zb Kathrein LCD 95 liegt bei 100 mtr. Kabel bei ca 6-7 db
Wenn du das Signal deines Ringdipols an mehrere Geräte über Verteiler und Antennedosen auf mehrer Tuner geben willst kann ein Verstärker zum Ausgleich der Verteilverluste gegebenenfalls sinnvoll sein.. Bei direkter Verbinung von Antenne zum Radio brauchst du keinen Verstärker.. Dieser könnte u.U sogar den Empfang verschlechtern weil durch den Verstärker der Pegel zu hoch wird und der Tuner deiner Anlage übersteuert ;).
Achja wenn du eine Satanlage mit Multischalter hast kannst du in dessen terr. Eingang das UKW Signal einspeissen.. Trennung erfolgt dann in den einzelnen Wohnräumen über spezielle Sat Antennendosen ( zb Kathrein ESC 30 ).
Wenn kein Multischalter vorhanden ist gibt es für wenig Geld spezielle Terr. Einschleussweichen mit denen man das UKW Signal in die vorhandene Koaxleitung mit einschleifen kann.
miachen
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 08:03
Hallo, vielen Dank für die schnelle Info, ich werde genau so vorgehen.
Danke
Gruß miachen
UKW Antenne
aileena am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  82 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Empfehlung UKW Antenne
Texter am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
UKW Antenne an Multischalter
technikfeind am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  8 Beiträge
UKW/DAB+ Antenne
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  5 Beiträge
ukw antenne gesucht
länglich am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  7 Beiträge
Frage zu UKW-Antenne
bernnbaer am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  16 Beiträge
UKW & MW Antenne
YodaMaster445 am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  7 Beiträge
DAB und UKW- Antenne zusammenführen?
Nicknick am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  23 Beiträge
UKW-Antenne an Sat-Schüssel?
altkanonist am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  34 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.455
