HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW Antenne an Multischalter | |
UKW Antenne an Multischalter+A -A |
technikfeind
15:39
erstellt: 06. Jan 2013, ||||
Hallo, da der UKW-Empfang mit Wurfantenne sehr schlecht ist, habe ich einen UKW-Ringdipol mit einem Holzstab (ohne Erdung/Masse) unter das Dach montiert und an den terrestrischen Eingang des Multischalters (Hirschmann Hit CKR 506) angeschlossen. Das Sat-Kabel zur Einzeldose (Schwaiger DSE 20 S) ist höchstens 10 Meter lang. Schließe ich nun den UKW-Empfänger an die Sat-Dose an, ergibt sich keine spürbare Empfangsverbesserung. Was mich wundert, die Empfangsdose hat keinen F-Stecker-Anschluss, sondern nur zwei Antennensteckbuchsen, 1x Stecker, 1x Buchse. Der Empfang ist gleich schlecht an beiden Antennendosenanschlüssen. Ist da die falsche Antennendose verbaut? Brauche im nach der Antennendose noch eine Weiche? Muss die Antenne geerdet werden? Gruß technikfeind |
3rd_Ear
16:00
Ja. - Deine Universal-Dose läßt an beiden Anschlüssen alle Frequenzen ungefiltert zum UKW-Empfänger durch. Duch den sehr viel höheren Signalpegel der SAT-Signale übersteuert, schraubt der UKW-Empfänger seine HF-Verstärkung auf ein Minimum zurück. Nein.- Eine brauchbare 3-Loch-Antennendose hat integrierte Frequenzweichen. Die ![]() Jein. - Für einen guten Empfang ist keine Erdung des UKW-Dipols nötig. Eine Antennen-Erdung bräuchte man nur für einen guten AM-Empfang und natürlich aus Sicherheitsgründen bei einer Aussenmontage der Antenne wegen irgendwelcher Blitzschutz-Verordnungen (ohne Gewähr, da ich kein Elektriker bin). [Beitrag von 3rd_Ear am 06. Jan 2013, 16:03 bearbeitet] |
technikfeind
23:27
erstellt: 07. Jan 2013, ||||
@ 3rd Ear, danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Dann werde ich mir wohl eine passende Dose kaufen. |
3rd_Ear
00:38
erstellt: 08. Jan 2013, ||||
Moin! Ich hab für Dich auch mal beim Hersteller Deines Multischalters - Triax/Hirschmann - nach einer passenden Dose gesucht und den Typ FS 302 F für geeignet befunden: ![]() Diese Filter-Dose hat immerhin nur 1,5dB Auskoppeldämpfung bei UKW (weniger geht kaum) und dämpft gleichzeitg die Einkopplung des SAT-Signals auf den UKW-Anschluß um 30dB (also um Faktor 1000). Gleichzeitig verstärkt Dein Multischalter immerhin das UKW-Signal um 3dB und dämpft das SAT-Signal um 5dB. Das sollte dicke langen, um zu einem vernünftigen UKW-Empfang zu kommen. [Beitrag von 3rd_Ear am 08. Jan 2013, 00:42 bearbeitet] |
raceroad
00:50
Nein. Vom LNB kommt nichts mehr nennenswert im UKW-Bereich. Außerdem filtert schon der Multischalter Signal vom LNB unterhalb der Sat-ZF raus. Das Problem liegt an anderer Stelle:
Dieser Multischalter hat nur eine passive Terrestrik. Die Dämpfung vom Terrestik-Eingang zu den sechs Teilnehmeranschlüssen beträgt stolze 16 db (> von der Leitung am T-Eingang kommen an jedem Ausgang nur 2,5% an). Falls Du mit der Bastel-Antenne dann guten Empfang bekommst, wenn die UKW-Antenne direkt mit der Ableitung zur Antennendose verbunden wird, dann lohnt die Beschaffung eines Verstärkers, der den Verteilverlust des Multischalters auszugleichen vermag. Der käme dann zwischen UKW-Antenne und Multischalter. Mit einer anderen Dose kann lediglich der Verstärker etwas kleiner dimensioniert werden. Edit zu:
Das sind Daten, die zum aktuellen CRK 5x6 passen. Für den Hit CRK 506 habe ich ganz andere ![]() [Beitrag von raceroad am 08. Jan 2013, 00:59 bearbeitet] |
3rd_Ear
01:18
Ejeijei, da hab ich wohl zum falschen Datenblatt gegriffen. ![]() Na, in dem Fall hilft wirklich nur ein extra UKW-Verstärker. |
technikfeind
00:18
erstellt: 10. Jan 2013, ||||
welcher UKW-Verstärker wäre da empfehlenswert? |
3rd_Ear
01:40
erstellt: 12. Jan 2013, ||||
Ein geeigneter Verstärker muß ausdrücklich zum Einsatz in terrestischen Empfangstellen vorgesehen sein. ("Hausanschlussverstärker" für den Einsatz in Breitband-Kabelnetzen hingegen sind deutlich suboptimal, da sie für deutlich höhere Eingangssignal-Pegel gebaut sind und daher mit den relativ schwachen terrestischen Antennensignalen nicht wirklich gut arbeiten.) Der Verstärker sollte mindestens die Anschluß-Dämpfung der Verteilung und Verkabelung ausgleichen. Wenn man es trotz der relativ kurzen Leitungslängen ganz pingelig genau machen will, berücksichtigt man auch die Verluste im Kabel. Im UKW-Bereich Pi-mal-Daumen bei einem Standard-Kabel ca. 7dB auf 100m -> 0,07dB pro Meter) Das sind in Deinem Fall überschlägig von der Antenne bis zum Gerät gerechnet: 0,3..0,7dB (geschätzte 5...10m Kabel zwischen Antenne, UKW-Verstärker und Multischalter) + 16dB (Verteil-Dämpfung des Multischalters) + 0,7dB (10m Kabel vom Multischalter zur Antennendose) + 2dB (Auskoppeldämpfung des Radio-Ausgangs in der Antennendose) + 0,14dB (2m Kabel von der Antennendose zum Empfänger.) + 1..2 dB (Angst-Pauschale für weitere Verluste an Steckern und Klemmverbindungen.) _____________________________________________________________________ Summe: ca. 20 .. 22dB Ein Beispiel: Der reine UKW-Verstärker ![]() Zu dolle soll man ja auch nicht verstärken. Es gibt ganz sicher noch viele andere Verstärker von allen anderen bekannten Hersteller, die ebenso gut geeignet sind. [Beitrag von 3rd_Ear am 12. Jan 2013, 02:27 bearbeitet] |
UKW/DAB Antenne in Multischalter führen? Mango23 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 20 Beiträge |
DVB-T Antenne an Multischalter kein Empfang - nicht mal UKW? applefreak am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
UKW/DAB+ über SAT Multischalter mit Unterputzradio? Venta3 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 3 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
UKW DVB-T an Sat-Multischalter und anderes harry.strehle am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu UKW-Antenne bernnbaer am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 16 Beiträge |
Störgeräusche bei UKW Empfang (in Multischalter eingeschleift) Orgasmatron am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
UKW-Antenne an Sat-Schüssel? altkanonist am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 34 Beiträge |
Welche Antenne für UKW eagel_one am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Empfehlung UKW Antenne Texter am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.147
