Sat-Radio aufnehmen
*papamann*
#1 erstellt: 09. Apr 2017, 14:11
Einen guten Tag,
ich suche nach einer Möglichkeit meine geliebten ARD-Kulturwellen via Sat-Receiver mitschneiden zu können. Bisher ging mein Sat-Receiver via Koax in einen DAC, von da analog in ein Mischpult und über dessen Record Out in einen kleinen Tascam-Digital Rekorder. Letzlich hatte ich dann auf SD-Karte WAV-Dateien. Das funktioniert zwar aber der Stream wird ständig hin-und her gewandelt.
Der Aufriss mit dem Mischpult resultiert aus dessen Funktion: es ist mein Pre-Amp und füttert eine Endstufe.
Geht das aufnehmen nicht irgendwie komfortabler? Da kein TV-Gerät im Spiel ist wäre es super den Sat-Receiver via HDMI am Laptop zu verwalten. Bisher habe ich den Receiver im Wohnzimmer über das TV so eingerichtet das er "radio-tauglich" war. Also Program-Platz 1 DLF, Program-Platz 2 DR-Kultur usw.
Nun mußte der Receiver gehen; Töchterchen ist mit DVB-T zwo unglücklich, ihre Krawall-Sendungen der privaten gibt es nur noch gegen Extra-Kohle.
Ein neuer Receiver muß also ran. Nun könnte ich einen mit Festplatte kaufen und gut ist.
Allerdings möchte ich die Sendungen nachbearbeiten; schneiden, trennen, taggen und sonst was.
Ich bin zur Zeit etwas verzettelt, mit Verlaub.
Am liebsten wäre mir eine externe Festplatte mit WAV oder Flac-Dateien.....
...jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Carsten
[Beitrag von *papamann* am 09. Apr 2017, 14:21 bearbeitet]
*papamann*
#2 erstellt: 09. Apr 2017, 20:41
Ich habe praktisch den ganzen Tag geforscht.
Cool wäre ein Digital-Rekorder mit Digital (!) Eingang. Sowas zum Beispiel.
Einfach via Koax vom Sat-Receiver in den Tascam und ich habe schneidbare WAV-Dateien. SD-Karte in' Laptop; mit Audacity schneiden.
Der Tascam ist allerdings recht teuer. Und es fragt sich ob der Sound des Receivers durch die Umwandlung in WAV nicht irgendwie leidet....
...ich bleibe am Ball.
Liebe Grüße
Carsten
Werner_B.
#3 erstellt: 09. Apr 2017, 21:36
... oder mit USB-Anschluss, an den ein Laufwerk oder USB-Stick angeschlossen wird. Du müsstest Dich dann allerdings noch sehr kundig machen, wie die Dateien am PC abzuspielen und zu bearbeiten wären - je nach Empfänger können das Aufzeichnungsformate sein, die Probleme bereiten. (Ich habe das nur mal am Rande mitbekommen, deshalb kann ich dazu nicht mehr schreiben.)
Gruss, Werner B.
*papamann*
#4 erstellt: 09. Apr 2017, 21:58
Danke.
Ja, stimmt, wenn ich das richtig im Forum gelesen habe handelt es sich um mp2-Formate. Eigentlich (hoffe ich zumindest) kann mein Player (Foobar) die abspielen oder wandeln. Fummelig wird dann allerdings das Schneiden befürchte ich. Wobei ich gerade lese das Audacity auch mp2 Dateien kann...
....wichtig ist mir den Sound nicht nachträglich zu kastrieren. Radio via Sat klingt ganz vorzüglich wie ich finde; zumindest "meine" Sender.
Liebe Grüße
Carsten
[Beitrag von *papamann* am 09. Apr 2017, 22:02 bearbeitet]
Werner_B.
#5 erstellt: 09. Apr 2017, 22:24
Das ist nicht der Punkt, sondern dass bei manchen Fernsehern (vermutlich auch reinen Empfängern?) die Aufnahmen nur auf dem Gerät wiedergegeben werden können, von dem sie aufgezeichnet wurden. Da war jedenfalls mal was ...
Gruss, Werner B.
burki111
#6 erstellt: 10. Apr 2017, 07:21
Gerade bei den ARD-Ensemble lohnt es sich durchaus den DD-Stream zu hören/aufzunehmen.
Ich benutze seit vielen Jahren ein VDR-basierendes System, welches schlicht und ergreifend den kompletten Transportstream speichert uund zudem Timer und Schneiden der Aufnahme zulässt.
Passat
#7 erstellt: 10. Apr 2017, 13:06
Linux-Receiver mit Festplatte und den dann ins Netzwerk einbinden.
Dann kannst du vom PC aus auf die Festplatte im Linux-Receiver zugreifen und von dort die Aufnahmen holen und am PC nachbearbeiten.
Roman
dacander100
#8 erstellt: 10. Apr 2017, 19:32
Ist nicht fast jeder Sat-Receiver auf einem Linux basierendem System aufgebaut?
Und warum über ein Netzwerk? Damit ist auch nicht gesagt, ob der Receiver die Dateien für einen PC freigibt.
Ich würde mich erst mal erkundigen welche Receiver die Dateien freigeben (die Edision machen das z.B.). Dann aufnehmen auf USB-Stick, und rein in den PC.
Dann muß die mp2-Datei mit einer Software vom Transportstream getrennt werden. Damit steht die Datei dann zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Natürlich gibt es auch noch andere Wege.
Bollze
#9 erstellt: 10. Apr 2017, 21:44
Ich nutze einen Lasatreceiver mit USB. Der Receiver formatiert die Datenträger in seinen eigenen Format, aus Gründen der Funktionssicherheit und Schnelligkeit.
Mit Hilfe des Programm PC2BOX, kann man den TS- Stream auf einen Windows PC kopieren. Der TS-Stream wird dann problemlos von den VLC-Player abgespielt. Egal ob Video oder Audio.. Der VLC-Player bietet dann Möglichkeiten das Audio in ein beliebiges Format zu konvertieren... z.B. CD- Format WAV. Das Ganze funktioniert zuverlässig.
Das Software der Lasatreceiver wurde von deutschen Programmierern entwickelt, die auch die Geräte selbst nutzen, ich denke, das hilft weiter.
Die Geräte laufen sehr stabil, stürzen praktisch nie ab, sind zappfreundlich, haben ein schön lesbares OSD.
Die Hardware mit Fujitsu CPU, Fertigungsqualität der Platine in ähnlich hoher Qualität, wie bei den AVM Fritzboxen. Keine minderwertigen Elkos und sowas.
Die Receiver werden stets als OEM verkauft, darunter einige Wisi, DR- Modelle bei Pollin oder einige SL Lorenzen usw.
Hier unter den Namen DUAL und mit USB. derzeit 30 Euro.
http://www.ebay.de/i...er-USB-/361912730902?
Forum, Kontakt zu den Entwicklern..
http://www.lasat.de/phpBB/index.php?
[Beitrag von Bollze am 10. Apr 2017, 21:55 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 10. Apr 2017, 22:27
Ich habe einen E2-Receiver.
Da kann man ganz normal per Netzwerk auf die Festplate zugreifen.
Der Datenträger hat als Dateisystem ext3 oder ext4.
Wenn man übers Netzwerk drauf zugreift, spielt das Dateisystem aber keine Rolle.
Roman
*papamann*
#11 erstellt: 11. Apr 2017, 17:01
Ich darf mich freundlichst bedanken.
Es sind tatsächlich Dinge zu beachten; nun bin ich um einiges näher am Ziel.
Dass das Unternehmen gar mit einem derart günstigen Receiver klappt erfreut mich natürlich. Meine Idee mit einem Tascam Digital-Rekorder hatte mir bereits preisliche Bauchschmerzen bereitet.
Liebe Grüße
Carsten
[Beitrag von *papamann* am 11. Apr 2017, 17:03 bearbeitet]
Sat-Radio.alles richtig gemacht?
*papamann* am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Sat-Receiver mit Analogausgang
jürgen22 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  2 Beiträge
HD Sat-Receiver mit Analog-Radiotuner verbinden
urbanrunner am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  6 Beiträge
Radio: analog oder digital?
*Theophrastus* am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Radio Empfang über SAT Dose
PhoenixDH am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  7 Beiträge
Kein Bass mit Sat-Receiver
wompat am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
Qualität SAT Radio
tvc_de am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Radio über SAT, Qualität?
Doc-Brown am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  98 Beiträge
Bester Twin-SAT-Receiver Für Radioempfang?
Blackhouse am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  3 Beiträge
Sat Radio
Binder76 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
