Unterputzdose mit einem Anschluss für DAB und DVB-S?
mnasdaq
#1 erstellt: 19. Okt 2018, 18:50
Hallo zusammen,
ich hatte die Tage einen Techniker im Haus, der eine DAB-Antenne auf dem Dach installiert hat, um den Empfang im Erdgeschoss (und anderen Zimmern) zu verbessern. Vom Dach läuft EINE Leitung ins Erdgeschoss über die die DAB- und DVB-S-Signale laufen.
Erst unten im Erdgeschoss wird das Signal der Leitung gesplittet und jeweils dem DVB-S-Receiver und dem DAB-Receiver (Tuner) zugeleitet.
Der Techniker hat die alte Unterputzbuchse bzw. ihren Inhalt entfernt mit dem Hinweis, das würde jetzt nicht mehr funktionieren. Sieht in erster Linie kacke aus, denn jetzt habe ich in einem frisch renovierten Wohnzimmer ein Loch mit Kabel in der Wand.
Frage: gibt es keine Unterputzdose, die unter dem Putz das Kabel mit beiden Signalen (DVB-S und DAB) aufnimmt, und dann einen schönen Stecker außen hat an den ich alles anschließen kann (schließlich wird das Signal erst im Schrank für Satellitenradio und DVB gesplittet.
Könnt ihr mir mit konkreten Kaufhinweisen helfen? Das "Signal" soll ja nur durchgeleitet werden.
Danke euch im vorraus!
mnasdak
schraddeler
#2 erstellt: 20. Okt 2018, 12:17
Vielleicht so was https://www.ebay.de/...Sw8lhbxIeA:rk:9:pf:0 ?
Sind zwei simple F-Verbinder, du nutzt einfach nur einen. Brauchst nur das vorhandene Kabel trennen, auf beide Enden F-Steccker und fertig.
gruß schraddeler
mnasdaq
#3 erstellt: 20. Okt 2018, 17:33
Danke!
Ich habe mich jetzt zusätzlich noch ein wenig informiert: ist bei der oben vorgeschlagenen Dose ein separater Anschlusswiderstand notwendig? Oder ist der integriert bzw. braucht man den gar nicht?
Möchte bestellen, aber die um 45 Grad abgewinkelten Anschlüsse sagen mir nicht zu - es ist im Erdgeschoss eine ganze Leiste aus Steckdose, Lautsprecheranschluss und eben DAB-Sat-Anschluss und die sind alle 90 Grad.
Aber Durchgangs-Antennensteckdose ist ja schon mal ein gutes Stichwort für meine weitere Suche!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Okt 2018, 17:51
Wenn die alte Dose in einer Kombination sitzt, dann muss die neue Dose von dem gleichen Hersteller und deren Serie passen, ohne etwas basteln zu müssen.
Daher würde ich mal bei dem dir verbauten Hersteller (BJ, Gira, Peha, Berker, o.a.)schauen, ob sie eine Lösung im Sortiment haben.
Als Einzeldose wäre das dann aber (fast) egal, wenn sie denn farblich zu den anderen passt und einem die Formgebung/das Design anspricht.
Wenn nur das Loch stört, dann kann man auch eine Kabelauslassdose einsetzen.
Bollze
#5 erstellt: 20. Okt 2018, 19:29
Bei den herkömmlichen Dosen liegt das DAB-Signal auf den TV-Anschluss an. Der DAB-Frequenzbereich wurde früher für den TV-Empfang genutzt.
Also, eine herkömmliche SAT-Endose besorgen und das DAB-Radio am TV-Anschluss der Dose anschliessen
Wird ein UKW/DAB Kombituner verwendet, mit nur einen Antennenanschluss für UKW/DAB und soll auch UKW genutzt werden :
So ist die Dose Kathrein ESD 84 brauchbar. Der Anschluss für Sat ist ein ein klassischer IEC-Stecker, muss man halt entsprechend anpassen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Okt 2018, 19:30 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 22. Okt 2018, 11:53
Dafür würde ich eine Triax EDS 01 mit einem breitbandigen Terrestrik-Ausgang (Belling-Lee) und einer F-Buchse für Sat verwenden.
Wer außer Sat 1x Radio & 1x DVB-T(2) wünscht: 3-Loch Dose ASE 5 F von Spaun. Die ist zwar selektiv, aber die Radio-Buchse stellt 87,5 ... 230 MHz bereit und eignet sich damit für UKW + DAB.
DAB Anschluss Unitymedia
annes74 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  6 Beiträge
Haus Neubau mit DVB-S: Radio UKW/ DAB+, Handyverstärker?
m0rphi am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
DAB?
Demolition-Man am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
DAB+?
Viper780 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  17 Beiträge
Qualitativ bester Radiosender? (inkl. DVB, Internet, DAB, .)
Mimamau am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  23 Beiträge
DAB oder DAB+
anonimous am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  14 Beiträge
Passender Anschluss für DAB/FM Antenne
banghead am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  4 Beiträge
Empfangsproblemchen DAB/UKW
Magichs am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  9 Beiträge
DAB+ für "alte" DAB Radios
Tommy_Angel am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
DAB/DAB+ doch über welche Quelle an die Musikanlage anschliessen
tx3ch am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.261
