HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Onkyo TX8250 - Wifi-verbindung will nicht gelingen | |
Onkyo TX8250 - Wifi-verbindung will nicht gelingen+A -A |
billy5
#1 erstellt: 10. Mrz 2019, 21:36 | ||
Hallo allerseits, ich arbeite daran, meinen Onkyo TX 8250 mit dem Router (FritzBox) zu verbinden um letztlich Internetradio zu hören. Trotz mehrer Versuche bekomme ich keine Verbindung hin, obwohl der Receiver keine 2 m vom Router entfernt ist und in der Netzwerk-Liste des Onkyo gefunden wird. Daher bitte ich euch um Hilfe. Notfalls würde ich eine LAN-Verbindung versuchen, aber wie muss ich da genau vorgehen? Die Anleitung des Onkyo ist ja unter aller Kanone. Danke vorab für hilfreiche Antworten. Gruß billy5 |
dialektik
#2 erstellt: 10. Mrz 2019, 21:58 | ||
Was funktioniert denn nicht? Die Anleitung ist doch eindeutig.... Entweder für das gefundene Netzwerk das Passwort für die Verschlüsselung eingeben Oder an der Fritz WPS aktivieren und Push Button im Onkyo-Setup auswählen Die Fritz muss natürlich neue Geräte erlauben..... LAN ist auch vollkommen simpel, die Fritz muss nur als DHCP-Server (Standard) eingestellt sein. Die Verbindung ist dann mit dem Onkyo automatisch. |
billy5
#3 erstellt: 11. Mrz 2019, 13:33 | ||
hi, danke für deine Antwort. Ich habe versuch,t eine Wifi-Verbindung herzustellen. Und da erhalte ich in der Anzeige des Onkyo nach Eingaben des Netzwerknamens, Kennwort sowie Sicherheits-Kennwort nach "Connecting..." die Anzeige "failed". Eine LAN-Verbindung habe ich noch nicht probiert. Mache ich vielleicht heute noch. Im Übrigen möchte ich anmerken, dass ich nicht vom Fach bin - und einfach ist eine Sache nur, wenn man sie kann. Zumindest bei der Bedienungsanleitung. Gruß billy5 |
dialektik
#4 erstellt: 12. Mrz 2019, 00:38 | ||
da stimmt wohl was nicht bei den Eingaben oder der Konfiguration der Fritz Ist auch so überflüssig Bei der Fritz sollte eingestellt sein: Netzwerkname sichtbar und neue Geräte zulassen Dann muss auch beim Onkyo kein Netzwerkname eingegeben werden Und man kann auch Fehler bei der Passworteingabe durch diese Variante
Wie man seinen Router im Detail einrichtet, wird dir weder Onkyo noch andere Hersteller von WIFI-Komponenten beschreiben. Das wird logischerweise vorausgesetzt. Sollte aber mit den Hinweisen gerade bei einer Fritz mit hervorragender Software und Hilfe auch kein Problem sein. |
billy5
#5 erstellt: 12. Mrz 2019, 13:56 | ||
hallo dialektik, danke für deine antwort. Zwischenzeitlih habe ich es geschafft, per LAN eine Verbindung zur fritzbox herzustellen und den Receiver in das Netzwerk einzubinden.Ich kann auch die Liste der Internetradio-Dienste (13 an der Zahl) durchblättern. Soweit ich weiß, sind das alles Bezahldienste. Mein Ziel ist allerdings, kostenfreie Dienste (z.B. radio.de) einzubinden bzw. den Receiver entsprechend 'zu programmieren'. Geht das überhaupt und wenn ja, wie? Gruß billy5 |
-Houdini-
#6 erstellt: 12. Mrz 2019, 21:48 | ||
Hallo! Internetradio läuft bei Deinem Onkyo über TuneIn und ist kostenlos. |
>Karsten<
#7 erstellt: 12. Mrz 2019, 21:54 | ||
billy5 zum Sender suchen einstellen, von Onkyo die Controller App heruntergeladen ? |
billy5
#8 erstellt: 13. Mrz 2019, 12:08 | ||
hallo Karsten, die App habe ich noch nicht heruntergeladen. Wo erhalte ich sie notfalls? Weitere dumme Frage: Geht die Sendersuche nur über die App oder kann ich über die Fernbedienung sozusagen 'manuell' eine Sendersuche vornehmen? Gruß billy5 |
>Karsten<
#9 erstellt: 13. Mrz 2019, 12:23 | ||
Die App gibts im Google Play Store und nennt sich "Onkyo Controller". Könnte besser sein die App, aber ist eigentlich ok. Du speicherst ja eh deine Sender in den Favoriten. Für Apple Geräte gibt's die auch, da kenn ich mich nicht aus, wie die in deren Store heißt. Auf jeden Fall ist eine Steuerung über die App sehr einfach und zu empfehlen. Hast dann auch direkten Zugang auf die TunIn-Sender. In der Onkyo App ist die Sendersuche nicht ganz so easy, man muss erst durch Untermenüs den gesuchten Sender finden. Mein Tip. Lade dir aus den Play Store die TuneIn App herunter. Da sind bei den Sendern mehr Informationen hinterlegt. Was die Suche in der Onkyo App erleichtert. Du kannst auch per Wi-fi direkt aus der TuneIn App dein Sender an den Onkyo schicken. |
billy5
#10 erstellt: 14. Mrz 2019, 13:30 | ||
Hallo Karsten, danke für die ausführliche Info. In meiner Fragestellung hatte ich auch nach der Möglichkeit der Senderauswahl ohne App nachgefragt, sozusagen rein manuell über die Fernbedienung. Siehst du da eine Chance? Oder funzt das einfach nicht? Gruß billy5 |
>Karsten<
#11 erstellt: 14. Mrz 2019, 18:10 | ||
Rein über die Fernbedienung, ist schon möglich. Aber willst du dir das antun Mit der App ist doch ganz easy, wenn die Sender in den Favoriten abgelegt sind. |
billy5
#12 erstellt: 17. Mrz 2019, 14:02 | ||
Hi Karsten, zwischendurch ein großes Dankeschön für deine Antworten. Ich will etwas herumexperimentieren (manuell, mit App) und mal sehen, wie die Qualität des/der Sender über Internet sind. Einen schönen Sonntag Gruß billy5 |
>Karsten<
#13 erstellt: 17. Mrz 2019, 14:21 | ||
Kommt drauf an mit welcher Rate die Sender übertragen. Im allgemeinen kann man bei den Internet-Sendern von der Qualität ausgehen, gut ausgestrahlte DAB+ Sender. |
billy5
#14 erstellt: 20. Mrz 2019, 17:19 | ||
Hallo allerseits, zwischenzeitlich habe ich Internetradio-Empfang auf dem Onkyo und blättere mich (gewollt) durch TuneIn-sender. die Qualität des empfangs ist recht ordentlich. 4 Sender habe ich auf den/die BGM-speicher gelegt. Frage: Kann ich diese Speicher mit der Fernbedienung aufrufen? Wenn ja, wie? Gruß billy5 |
billy5
#15 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:03 | ||
Hallo allerseits, zwischenzeitlich habe ich nach Rückfrage bei Onkyo die Antwort erhalten, dass die 4 BGM-Programm-Speicher nicht über die Fernbedienung aufgerufen werden können. Schade. Gruß billy5 |
Onkyo TX8250 stottert im Tunerbetrieb billy5 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 7 Beiträge |
Initialisierung Onkyo TX-8250 scheitert aldomat am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 4 Beiträge |
Internetradio über VPN-Verbindung #abcdefg# am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 2 Beiträge |
Radioantenne - Hifi Anlage Verbindung (Adapter) cutman am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 12 Beiträge |
Internetradio-Verbindung analog oder digital? georgie33 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 3 Beiträge |
Senderverlust Onkyo T-4711 Edvard am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-9031RDS *Hacky* am 03.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 28 Beiträge |
ONKYO Tuner T4930 jpw am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 5 Beiträge |
TUNER- ONKYO 9890 DSR woor am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
Squeezebox-Radio hält keine WLAN-Verbindung Charly3# am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.407
