HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Sansui TU-888 ---> Wurfantenne richtig anschlie... | |
Sansui TU-888 ---> Wurfantenne richtig anschließen+A -A |
CCCP99
11:55
erstellt: 07. Jun 2019, |
Liebe Forenser, ich habe einen alten Sansui Tuner aus den 1970er-Jahren und möchte den Empfang mit einer Wurfantenne etwas verbessern. Einen Antennenanschluss in der Wohnung habe ich nicht. Ich plane mir eine Wurfantenne von HAMA zu kaufen. Die Wurfantenne hat einen Koax-Stecker. Der Tuner hat jedoch Kabel-Steck-Anschlüsse. Ich werde deshalb den Stecker von der Antenne abtrennen. Mir ist jedoch nicht klar, wie ich die Kabellitzen nun optimalerweise anschließen sollte. Der Tuner hat verschiedene Anschlüsse, bspw. 75 und 300 Ohm. ![]() ![]() Die Wurfantenne hat werksseitig mit dem Koax-Stecker 75 Ohm, trifft dies immer noch zu, wenn ich den Stecker abtrenne? Der Tuner hat zwei Anschlüsse für G/ Ground, also wohl für die Erdung. Der Tuner wurde damals mit einem Stromanschluss für Japan (US-Stecker) versehen/verkauft und musste in dem jeweiligen Land mit einem Adapter versehen werden, falls der Anschluss abwich. Ich habe also über den Stromstecker keine Erdung. Wie mache ich das bei der Wurfantenne (Anschluss "G"), falls erforderlich? Muss ich für "FM" und "AM" jedes Mal die Antenne umstecken? Ich habe mich nie mit Antennen beschäftigt. Ich bin deshalb für jede Hilfe dankbar. Gruß, CCCP99 [Beitrag von CCCP99 am 07. Jun 2019, 12:03 bearbeitet] |
DaPickniker
18:34
Nehm einfach die 300 Ohm Anschlüsse.. Somit ist dann auch mit der Anpassung alles prima.. In den Wurfantennen ist i.d.R kein Symetrierglied im IEC Stecker eingebaut weshalb beim Anschluss an 75 Ohm der Pegel etwas geringer sein dürfte was ma aber in der Praxis nicht bemerkt ;-) |
CCCP99
21:12
Danke! Also jeweils eine Litze in den 4. und den 5. Klemmanschluss (von links), dann weiß ich Bescheid. Ich wollte testweise die Antenne auch einmal nach draußen bringen. Wirkt sich die Verlängerung vielleicht nachteilig aus? Muss ich beim Verlängerungskabel etwas beachten, Klingeldraht oder günstige Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt? |
DaPickniker
15:10
erstellt: 10. Jun 2019, |
Ja genau das sind die richtigen Anschlüsse... Den IEC Stecker kannst du abschneiden und die blanken Litzen einfach anklemmen..Wenn du die Antenne draussen aufhängst ( Horizontal T- förmig Richtung Sender )..sollte sich der Empfang auf jeden Fall verbessern weil du dann die Antenne aus dem häuslichen Störnebel bringst ;-)... Zum Verlängern solltest du natürlich eine geeignete 300 Ohm Bandleitung verwenden .Da man diese aber nur noch sehr schwer bekommt sollte es normales 75 Ohm Koaxialkabel auch tun.. Allerdings muss dann hinter den Dipol ein Symetrierglied oder eine Umwegleitung geschaltet werden .. |
CCCP99
16:48
@DaPickniker Erneut vielen Dank für deine Hilfe! Hui,jui,jui,jui,jui,...jetzt wird es kompliziert!
'Mal eben so, die Antenne mit irgendeinem Kabel zu verlängern, wäre also keine gute Idee. Die Antenne kommt in den nächsten Tagen bei mir an. Ich wollte dann gleich mit dem Außentest starten. Die "Flügel" oder "Arme" und die vertikale Ableitung der Antenne passen genau an das Außenfenster. Dann soll ich an die Antenne zunächst ein Symetrierglied oder eine Umwegleitung anbringen, und dann daran das Koaxialkabel bis zum Tuner anschließen, so? Unter "Symetrierglied" finde ich beim größten Internet-Auktionshaus diesen Artikel: ![]() So etwas? Gibt es hierzu noch andere Suchbegriffe? Beim dem Artikel steht: Eingang: 300 Ohm, Ausgang: 75 Ohm. Sind dann die beiden Klemmen am Tuner noch die Richtigen (4. und 5.Anschluss/ 300 Ohm)? Und von dem Koax-Kabel nehme ich dann das Innenkabel und das Metallgeflecht zum Anschluss an den Tuner, so richtig? Danke für deine Hilfe und deine Geduld! |
DB
17:00
Man kann Einfaches auch verkomplizieren. Lösungsansatz 1: kaufe Bandleitung ![]() Lösungsansatz 2: Baue Dir einen gestreckten Lambda/2-Dipol, der hat schon 75 Ohm ![]() MfG DB |
CCCP99
17:40
@DB Ich habe mir ja schon eine Antenne bestellt. Kann ich die unter Lösungsansatz 1 angegebene Bandleitung als Verlängerung für die Antenne benutzen, also ohne "Symetrierglied" oder "Umwegleitung", und dann direkt zum Tuner? |
DB
18:18
Ja. Deswegen hatte ich es verlinkt. Aber, um mal ganz ehrlich zu sein: solche primitiven Antennen baut man selbst. Kaufen lohnt sich doch gar nicht. ![]() |
CCCP99
19:35
@DB Ja, sicher! In einigen thematisch anderen Bereichen denke ich genauso! Die Antenne hatte ich schon bestellt. Ich wollte mir keine Mühe mit Basteleien und keine Gedanken zur Funktionsweise machen. Da bin ich dankbar für kurze Anweisungen zur Vorgehensweise und möchte mich anschließend nur am Ergebnis erfreuen. Auch wenn jetzt bspw. die Frage, warum ich die Antenne nicht mit jedem x-beliebigen Kabel verlängern könnte, sehr interessant ist, muss ich die Antwort nicht kennen. Ich hoffe, du nimmst mir meine Offenheit nicht übel! ![]() |
Wurfantenne rossmannp am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Denon TU-1500ae markusfrohnert am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 6 Beiträge |
Sansui Tuner 501 operarius am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
Wurfantenne Anschlussproblem mic91 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
Koaxialanschluss nachrüsten/Wurfantenne verbessern technicpro am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
Sansui RZ 3500 Tuner rauscht Julian105 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 14 Beiträge |
Denon TU 245 Thoraxtrauma am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Pianocraft 640 - Alternative zur Wurfantenne Danian3 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 25 Beiträge |
Wurfantenne mit Verstärker pioneerfan am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 42 Beiträge |
Hama Wurfantenne, wie ausrichten ? blu-ray_spieler am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.473
