HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Probleme mit Multischalter für Sat und Kabelanschl... | |
Probleme mit Multischalter für Sat und Kabelanschluss+A -A |
Holger57
#1 erstellt: 19. Jul 2019, 07:46 | ||
Hallo, habe bei euch im Forum ein bischen rumgestöbert und eine Lösung für meinen Wunsch...Kabel Vodafon und Sat über ein Kabel zu den Anschlussdosen zu bringen. Ich habe mir einen Multischalter / switsch MS13/8 PIK - 6V10 von EMP Centauri gekauft. Nachden ich das Kabelsignal angeschlossen hatte habe ich kein Signal am Ausgang des Gerätes gehabt. Eine Rückfrage beim Verkäufer hat ergaben, dass man an den Eingang (terrestrisch) kein Kabelsignal einspeisen kann bzw. das dies nicht funktioniert und sie auch kein anderen Switsch mit dieser Funktion liefern können. Soviel ich im Forum gelesen habe soll dies aber eigentlich Funktionieren, da die Sendefrequenzen unterschiedliche Frequenzbänder nutzen. Kann mir jemand sagen ob ich etwas falsch gemacht habe, das Gerät vielleicht defekt ist oder welcher Switsch meine Anforderungen erfüllen kann. Schon mal vielen Dank für eure Mühe... Mit freundlichen Grüßen Holger |
Bollze
#2 erstellt: 19. Jul 2019, 10:10 | ||
Die Information ist falsch, dass nichts geht. Kabelanlagen nutzen den terrestrischen Frequenzbereich. Der Bereich geht bis 864 MHz. ( Möglicherweise wird in Zukunft dieser Bereich ausgedehnt, wegen Internet z.B.) Die SAT-ZF geht von 950 MHz bis 2150 MHz. Es muss also irgendwas zu empfangen sein. Probleme könnte es mit den Internet geben, wenn dieses über den Multischalter laufen soll, wegen der Rückkanal- Problematik. Der Empfang von TV-Kanälen ob noch analog oder über DVB-C sollte kein Problem sein. Auch der UKW-Empfang geht damit problemlos. Möglicherweise muss am EMP MS der Pegelsteller für den terrestrischen Eingang nach oben gedreht. werden. Oder die Zuführung des Kabel- Signals zu den Multischalter funktioniert nicht, vielleicht ist ein Kurzschluss am F-Stecker u..a Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jul 2019, 10:15 bearbeitet] |
schraddeler
#3 erstellt: 19. Jul 2019, 12:31 | ||
Ich hab auf die schnelle den Multischalter nur bei ebay gesehen, dort steht in der Beschreibung das der Verstärker für den terrestrischen Weg nur im aktiven Modus funktioniert. Guck mal in deiner Anleitung nach wie der aktiviert wird. gruß schraddeler |
raceroad
#4 erstellt: 19. Jul 2019, 15:33 | ||
Nicht doch ein MS13/8PIU-6 V10?
Hier fehlt jedewede Info dazu, mit welchem Pegel der EMP gefüttert wird bzw. zur groben Abschätzung zumindest, wo CATV abgegriffen wird. Denn es kann nicht nur sein, dass der EMP noch auf passiv steht und der Pegel deswegen nicht reicht, sondern auch, dass man mit so hohem Pegel in den EMP geht, dass aktiv der EMP total übersteuert wird. |
Probleme SAT - LG TV Chri!s86 am 13.08.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 28 Beiträge |
UKW/DAB+ über SAT Multischalter mit Unterputzradio? Venta3 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 3 Beiträge |
UKW Antenne an Multischalter technikfeind am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
multischalter ohne dvb-t ausgang cybermailer am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
Störgeräusche bei UKW Empfang (in Multischalter eingeschleift) Orgasmatron am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
UKW DVB-T an Sat-Multischalter und anderes harry.strehle am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 4 Beiträge |
UKW/DAB Antenne in Multischalter führen? Mango23 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 20 Beiträge |
SAT-Anlage, 8x Multischalter und UKW - wie richtig verkabeln, welche Dosen? Aladdin_Sane am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 6 Beiträge |
Kein DAB+ Empfang , sobald SAT-Receiver angeschlossen Achim_Denzl am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 6 Beiträge |
einfach kein Radioempfang an vorhandener Sat Anlage SenseJg44 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.507
