HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Externe Antenne für Weltempfänger | |
Externe Antenne für Weltempfänger+A -A |
Mark99
#1 erstellt: 28. Okt 2019, 12:17 | |||
Hallo, ich habe hier noch einen alten Weltempfänger Grundig Satellit 500 Ich würde gerne (auch weit entfernte) Kurzwellensender empfangen können, leider ist die Teleskopantenne abgebrochen. Das Gerät hat extra einen Anschluss für eine externe Antenne - bei Suche im Internet werde ich nicht so recht schlau. Ich will die Antenne NICHT selberbauen :)) Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielen Dank [Beitrag von Mark99 am 28. Okt 2019, 12:21 bearbeitet] |
fotoralf
#2 erstellt: 28. Okt 2019, 12:24 | |||
Eine externe Antenne ist nur dann sinnvoll, wenn sie außerhalb des häuslichen Störnebels montiert wird, also in mindestens 10 m vom Haus. Schon die Montage einer Magnet- oder Aktivantenne auf dem Balkon ist eine Notlösung. Hast Du diese Möglichkeit? Ralf |
DB
#3 erstellt: 28. Okt 2019, 13:52 | |||
das Grundsätzliche hat fotoralf schon genannt: die Antenne muß aus dem häuslichen Störnebel heraus. Wonach genau hast Du denn gesucht und was sind Deine räumlichen Möglichkeiten? Kurzwelle ist ein ziemlich weiter Bereich, von 1,6MHz ... 30MHz. Viele Antennen haben einen geometrischen Zusammenhang zwischen der empfangbaren Wellenlänge und ihrer baulichen Größe (hier z.B. die T2FD). Günstiger, weil weniger raumgreifend, sind da aktive Breitbandantennen.
Die Antwort kommt wie von Radio Jerewan: Im Prinzip ja. Es müßte nur noch spezifiziert werden, was "nicht selbst bauen" meint. Aktive Breitbandantennen wären z.B. die Mini-Whip (davon gibt es verschiedene Ausführungen), Aktivdipole (z.B. hier) oder eine Magloop (z.B. Wellbrook ALA1530). MfG DB [Beitrag von DB am 28. Okt 2019, 14:10 bearbeitet] |
Mark99
#4 erstellt: 28. Okt 2019, 16:45 | |||
Ja ich habe Haus mit Garten. Scheinbar brauche ich strombetriebene Antennen, also Aktivantennen. Dann wäre wichtig, dass die Antenne mit üblichen Batterien oder Powerbanks betrieben werden kann, das alles ist für den Notfall gedacht Die Mini-Whip gefällt mir ganz gut, scheinbar läuft sie 36 Stunden mit einem 9V-Block Es wird im Link ja auf diesen Shop verwiesen: https://hamradioshop.net/Antennen/Boni-Whip-Aktivantenne.html Ich würde dann versuchen 10 Meter Kabel zu kaufen, um die Antenn in den Garten zu stellen, eine Fensterdurchfürhung kann man offenbar auch kaufen. Aber warum werden 4 verschiedene Koax-Kabel angeboten - gibt es da Unterschiede? Danke euch für euere Mühe |
DB
#5 erstellt: 28. Okt 2019, 19:17 | |||
Aufpassen, Abkömmlinge der Miniwhip reagieren stark auf ihre Anbringung und das Antennenkabel. https://www.dl4zao.de/_downloads/Miniwhip_reloaded.pdf |
DB
#6 erstellt: 31. Okt 2019, 10:29 | |||
Korrektur: ... die Miniwhip und ihre Abkömmlinge reagieren stark ... [Beitrag von DB am 31. Okt 2019, 10:30 bearbeitet] |
Weltempfänger Martin2 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 8 Beiträge |
Siemens Weltempfänger Herbert_Hörandner am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 3 Beiträge |
Fragen: Weltempfänger pt0 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Weltempfänger Frequenzen BK-Tech am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 5 Beiträge |
Beratung für Kurzwellen/Weltempfänger Darode am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 10 Beiträge |
Zusatzantenne für Grundig Yacht Boy P2000 Weltempfänger? doni1294 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
Weltempfänger mit MP3 Broken_Arrow am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 4 Beiträge |
Weltempfänger jetzt noch kaufen. kibotu am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 17 Beiträge |
Frage zu Weltempfänger ronnst am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 16 Beiträge |
Weltempfänger, der selbst sendet? Gibst das? HorusTheSG am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 15 Beiträge |
2019
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.628
