Weltempfänger Frequenzen
BK-Tech
#1 erstellt: 09. Nov 2021, 20:40
Hallo Funktechniker
Habe einen Sony ICF-SW1 repariert, weil der im LA-Ton verzerrte.
Bekannter Fehler und alle Elkos erneuert.
Musste dann aber feststellen, das der zwar AM sucht und auch was findet aber eben keine Sender die man hören kann.
Die Jumper stehen auf Europa (FM geschlossen die anderen offen) und der Schalter im Batt.-Fach auf 9KHz.
Trotzdem emfange ich von meiner Sicht aus zu wenig Sender mit eingebauter Stabantenne.
UKW-FM ist in Ordnung. Auch Stereo. AM-Antennen im Gerät auf Durchgang gemessen. OK.
(Bild entfernt)
Wohne in Solingen> also kein Funkloch!
Kann mir ein AM-Freak mal Frequenzen im KW, MW, LW Bereich nennen, die ich in NRW empfangen kann??
Bin da überhaupt nicht aktuell.
Thank`s all.
EDIT Mod.: Bild entfernt, da im Hintergrund Login-Daten zu sehen waren.
[Beitrag von Hüb' am 19. Nov 2021, 12:19 bearbeitet]
Werner_B.
#2 erstellt: 10. Nov 2021, 00:01
So ist das wohl. Die meisten Rundfunkanstalten in Deutschland und Europa haben ihre Verbreitung über AM-Sender eingestellt (meines Wissens selbst die Deutsche Welle). Das dürfte auf anderen Kontinenten ähnlich sein, wenn auch hier oder da nicht so radikal.
Ansonsten: die Suchmaschine ist Dein Freund und bringt z.B. sowas zu Tage: https://www.welt-der...e-am-sender-371.html
Gruss, Werner B.
DB
#3 erstellt: 10. Nov 2021, 11:18
Damit kann man suchen, was an Sendern noch da ist:
websdr.ewi.utwente.nl:8901/
fotoralf
#4 erstellt: 10. Nov 2021, 19:25
In Westeuropa ist auf Mittelwelle so gut wie alles abgeschaltet worden. In Ost- und Südosteuropa sind hingegen noch viele Sender aktiv. Ich würde es nach Einbruch der Dunkelheit versuchen. Dann ist auf Mittelwelle Fernempfang möglich.
Auf Langwelle sollte in Solingen das französische Programm von RTL auf 234 kHz und BBC Radio 4 auf 198 kHz zu empfangen sein, am späteren Abend auch Irland oder Algerien auf 252 kHz.
Auf Mittelwelle abends Lyca Radio mit einem Programm für die asiatische Bevölkerung in GB auf 1458 kHz sowie Capital Gold auf 1548 kHz und Absolute Radio auf 1215 kHz sowie Talk Sport auf 1053 und 1089 kHz.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 10. Nov 2021, 19:40 bearbeitet]
BK-Tech
#5 erstellt: 13. Nov 2021, 23:40
Hallo Leute.
Werde zeitnah die Frequenzen kontrollieren.
Erstmal vielen Dank an alle Infos.
FM-UKW Antennen
aileena am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  68 Beiträge
Fragen zu FM im Kabel
AlexG1990 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  37 Beiträge
Dachantenne DAB+/FM?
mark100 am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  11 Beiträge
Auf welchen Frequenzen seid ihr unterwegs?
Willi.E am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  41 Beiträge
UKW-Sender
Altgerätesamler am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  21 Beiträge
Weltempfänger, der selbst sendet? Gibst das?
HorusTheSG am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  15 Beiträge
FM Transmitter korrekt anschliessen
DOSORDIE am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
Kabel FM mit neuem Tuner
GKMRico am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  22 Beiträge
Amerikanische FM Antenne?
Petersilie99 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  32 Beiträge
FM Stereo / FM-AM Receiver STR-KSL5 - Brauche Hilfe zur Einstellung der Radiosender
Samira22 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.812
