HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DVB-S Receiver mit gutem Display? | |
DVB-S Receiver mit gutem Display?+A -A |
monstermops
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 23:50 | |
Hallo zusammen, ich suche einen DVB-S-Receiver mit gutem Display, da ich ihn nur als Radio in der Hifi-Anlage einsetzen möchte. Die Sender sollen also fein abzulesen sein. Ich werde ihn dann mit eine Monitor einrichten, danach kein OSD mehr möglich, muss komplett über das Display laufen. Kann jemand etwas empfehlen? Ich brauche kein HDTV oder HDMI, Gerät kann älter sein. |
Boomy
#2 erstellt: 05. Apr 2010, 08:48 | |
Hallo, könntest du das, was du vorhast noch mal verdeutlichen? Hab das alles nicht verstanden Ein DVB-S Receiver kann ja nur den Sendernamen im Display anzeigen. Gruss Boomy |
Radiowaves
#3 erstellt: 05. Apr 2010, 09:23 | |
Wenn es nur ums simple analoge Wiedergeben geht, ohne Aufnahmeprogrammierung, ohne Aufnahmefunktion, ohne Digitalausgang oder USB-Anschluß, dann reicht da sogar die steinalte dBox 1, wie sie von einigen Händlern überholt (refurbished), mit DVB2000 drauf und mit neuer Fernbedienung für Taschengeld vertickt wird. Das gute Stück ist allerdings über 10 Jahre alt, zieht entsprechend standby (ca. 8 Watt), man kann die Kiste aber problemlos über eine abschaltbare Steckdosenleiste betreiben. 8-stellige, sehr gut lesbare grüne LED-Schönschriftanzeige - alles weitere geht nur via OSD (und das ist Terror bei DVB2000). Also einmalig einstellen, sinnvolle 8-stellige Namen vergeben, Favoritenliste anlegen und ab dann blind bedienen. Geht - sogar das Hin- und Herschalten zwischen Gesamtliste und Favoritenliste kann man blind erlernen. Ich nutze bei meinen Eltern eine Kabel-Version, es gibt aber auch die Sat-Version. Bitte bedenken: das ist eigentlich Technik-Schrott, zum Radiohören aber wirklich gut geeignet. Lästig ist nur die Power-Up-Zeit aus Standby (und erst recht aus Power Off, da sinds insgesamt über 20 Sekunden) und das billige Design. Audioqualität ist sehr gut. Wesentlich moderner ist der TechniSat DigiPlus STR 1. Der zeigt alles an, was man in irgendeiner Form anzeigen kann und er läßt sich auch weitergehend über die Front bedienen. Für die 100 Euro aufwärts, die er neu immer noch kostet, gibt es aber längst Geräte mit HDTV, Aufnahme auf USB und ebenfalls brauchbarer, wenn auch nicht so komfortabler Anzeige. Das sollte bedacht werden. Ich würde ihn mir nicht mehr kaufen, auch, weils so eine billig wirkende kleine Plastekiste ist. 16-stellige einzeilige Anzeige des Sendernamens gibt es in den aktuellen TechniSat-HD-Geräten ab 300 Euro - die können dann auch aufnehmen. Da wäre der kleine HD8-S bzw. die HDplus-Version HD8+) bzw. für noch mehr Geld das Doppeltuner-Flagschiff Digicorder HD-S2 plus. Der kleine 8er mit USB-Stick hinten reingesteckt ist die ideale Radio-Aufnahmemaschine - dummerweise wieder nur via OSD. Die TT-select-Geräte von Technotrend haben 42 cm Rastermaß und 16-stellige Namensanzeige und wären damit ideal im HiFi-Rack. Friß Dich aber vorher erstmal durch das Forum, die Liste der Probleme ist lang. Aufgrund der hirnrissigen Aufnahmefunktionalität des USB-Recorders S850 (man hat die Aufnahmen dort in einem proprietären Format, von dem man die nicht runterbekommt) sind faktisch nur die Geräte S550 und S950 brauchbar, von mir aber nicht getestet. Die SD-Version 550 ist trotz Festplatte konkurrenzlos billig. Für OSD-Nutzungen von mir noch ein Tip, mache ich selbst so: beschaffe Dir für das Laptop einen USB-Kabelpeitschen-Videograbber und ein kleines Plugin für den Winamp, das Dir den Videoeingang anzeigt und hänge das an den Receiver. So kann ich auch problemlos "Hausbesuche" bei jemandem machen, mal den Kabelreceiver in einen fernsehfreien Haushalt mitnehmen und Radio vorführen. Diese Dinger kosten inzwischen weniger als 10 Euro... Es gäbe dann noch den tatsächlich komplett am Gerät bedienbaren Restek MiniSat für 1400 Euro - der kann nichtmal aufnehmen. Oder halt Profigeräte im 19"-Gehäuse für vierstellige Beträge, die eigentlich in professionellen Broadcast-Anwendungen genutzt werden (QBit, 2WCom, Profline). Das, was Du sofort kaufen würdest (und ich auch), gibt es leider nicht. |
monstermops
#4 erstellt: 05. Apr 2010, 11:30 | |
Hi, danke für die wirklich gute Marktübersicht. Zur Verwendung: der Receiver ersetzt den UKW-Tuner, weil der Rechen meiner Mutter die Grätsche macht. Außerdem wollen wir jetzt bei HR2 und Klassik mal auf Rauschen verzichten. Und die Dame muss einschalten können und via Display erkennen, welcher Sender läuft. Insofern ist dbox mit Wartezeit vielleicht nicht ganz so gut, weil verwirrend. Den Technisat finde ich schon interessanter. |
Radiowaves
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 16:37 | |
Die Wartezeit bei der dBox mit DVB2000 ist nichtmal das Thema, denn da läuft Blödsinn durchs Display - man sieht also, daß was passiert. Aber wehe, man drückt was falsches auf der Fernbedienung - dann kann man sich als Ungeübter "blind" gut verheddern und kommt nur über Ausschalten zurück. Mit viel Pech ist man dann aber z.B. dauerhaft aus der Favoritenliste raus und kommt nur als Geübter wieder "blind" rein. Also nicht ganz das wahre. Ansonsten gibt es inzwischen selbst in Baumärkten allerlei Geräte mit Namensanzeige an der Front. Zum Einstellen ist aber immer ein Bildanzeige-Gerät fällig. Wenn es einmalig getan ist, tut das ja nicht weh. Dann einfach Ausschau halten nach Geräten mit mindetsens 12-stelliger Namensanzeige und Up/Down-Tasten auf der Front. Und dann nur diese nutzen - so kommt man nie auf Menü-Abwege. Den alten Technisat mit umfangreichen Display hatte die Stereoplay mal im Test. [Beitrag von Radiowaves am 05. Apr 2010, 23:16 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 01:24 | |
Während der STR 1 auf der HP von Technisat nicht mehr auftaucht und die gängigen Preissuchmaschinen keine Angebote für Neugeräte mehr finden, wird er als vermutlich baugleiches Modell Diginova 4 von Telestar noch geführt – ich kann jedenfalls keinen essentiellen Unterschied finden. Für den Diginova 4 gibt es auch noch Angebote für etwas kleineres Geld. Eine Plastikkiste bleibt er aber freilich. |
Radiowaves
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 14:19 | |
Dem Telestar fehlen die CI- und Conax-Moglichkeiten, die der TechniSat AFAIR hatte. Aber wozu? Ich kenne keine relevanten Radioprogramme, die Pay wären und die Pay wert wären. |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 07. Apr 2010, 20:55 | |
Wo ich das gerade so lese: Gibt's eigentlich irgendwelche Erfahrungen mit DVB-S-Lösungen direkt an USB? Vorzugsweise was, wo man den Audio-Stream direkt abgreifen kann? Da müßte doch meine olle Kiste mit 2x 500 Megaher(t)zen und USB 1.1 reichen, oder? Ich hatte mir schon länger überlegt, mal für Radio 'ne Sat-Lösung hinzustellen, freies Sat-Kabel ist nämlich vorhanden, nur die Geschichte mit der Bedienung eines Receivers war ungelöst. Das ginge mit so einem USB-Framegrabber wunderbar - aber warum dann nicht gleich den ganzen "Receiver" über USB laufen lassen und sich eine Runde De- und Encoding sparen? |
Internetradio vs. DVB-S aquascrotum am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 7 Beiträge |
Radio per DVB-S - Klangunterschiede der Receiver fotoralf am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 6 Beiträge |
DVB-S-Empfang leiert MusikRadler am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 10 Beiträge |
DVB-S Radiomittschnitt Etalon am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 15 Beiträge |
Von UKW auf DVB-S gewechselt Etalon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 8 Beiträge |
Radioempfang über DVB-S Klang schlecht Jupiter123 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 26 Beiträge |
DVB-S Radio mieser Klang Rufus49 am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 24 Beiträge |
Unterputzdose mit einem Anschluss für DAB und DVB-S? mnasdaq am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
AV-Receiver für DVB-C Michael_56 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 14 Beiträge |
DVB-S Radio mit externem DAC Mc_hörer am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.506
