HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Wie kann eine externe Audioquelle an eine Mikroanl... | |
Wie kann eine externe Audioquelle an eine Mikroanlage angeschlossen werden?+A -A |
tavanasia
14:53
erstellt: 13. Jul 2021, |
Ich habe im Elektroschrott eine funktionierende Mikroanlage gefunden und würde dort gerne eine externe Audioquelle anschließen. Das Problem: Das Teil hat keinen Cinch-Eingang. Es sind lediglich folgende Möglichkeiten vorhanden, über die etwas 'reinkommen' kann: - alter iPhone/iPod Anschluss (dieser breite, den es etwa bis 2011 gab) - ein USB-Anschluss (zB für USB-Sticks) - eine Koaxialbuchse für Antennen / Radio über Kabel Bei den ersten beiden Möglichkeiten mache ich mir wenig Hoffnung, dass damit so etwas funktionieren könnte. Bleibt die Koaxbüchse - hier könnte ich mir einen FM-Transmitter besorgen, der via Klinke an die Quelle angeschlossen wird und dann das Signal über eine bestimmte Frequenz sendet. Das finde ich allerdings wenig elegant, insbesondere gehe ich davon aus, dass wenn gerade kein Audiosignal übertragen wird die Verbindung abbricht und dann manuell wieder aufgebaut werden muss. Eine Lösung, die komplett über Kabel und ohne Funkübertragung funktioniert wäre schön. Falls ihr Ideen habt, gerne her damit. Vielen Dank im Voraus! |
Passat
20:41
Das geht tatsächlich nur über einen FM-Transmitter. Grüße Roman |
lanturlu
22:45
Das ist doch schon mal etwas. Es gibt z.B. Bluetooth-Empfänger für diesen 30pin-Anschluss. ![]() Im Prinzip könnte es auch entsprechende Cinch-Kabel geben. Nach denen lässt sich aber schwerer suchen, da die meisten für die entgegensetzte Richtung, also von iPod auf Cinch bestimmt sind. Von Cinch zu 30pin ist eine Nischenanwendung. Da hier gerade das Gewitter einsetzt, google ich nicht weiter. ![]() Edit: Gewitter ist vorbei. Es gibt tatsächlich Kabel von Klinke auf 30pin Dock. ![]() [Beitrag von lanturlu am 14. Jul 2021, 00:49 bearbeitet] |
tavanasia
14:10
erstellt: 15. Jul 2021, |
Krass, da bin ich in der Tat am wenigsten davon ausgegangen, dass das funktionieren könnte und hab deswegen gar nicht erst danach gesucht. Vielen Dank für diesen Tipp! Auch wenn die Preise ganz schön gepfeffert sind - die Neugier überwiegt. Ich habe ein Kabel bestellt und melde mich nochmal, wenn es angekommen ist und ich es getestet habe. Vielen Dank nochmal! ![]() |
Externe Antenne für Weltempfänger Mark99 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 6 Beiträge |
Hama 3100 externe Lautsprecher Giesbert am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 4 Beiträge |
Gibts alte externe RDS-Decoder? stereo_jünger am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 19 Beiträge |
wie kann ich mein Radio antenensignal verbessern hofiger am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Radio Receiver an DVB-T Antenne daRoxX am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 3 Beiträge |
Dringende Frage zur Antennenverteilung *Hwoarang* am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 6 Beiträge |
Radio über Steckdose einschalten Ruppi_Ruppsch am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 5 Beiträge |
UKW und TV über eine Antennenleitung. AlexG1990 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
Kein DAB+ Empfang , sobald SAT-Receiver angeschlossen Achim_Denzl am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 6 Beiträge |
UKW-Antenne für Eigenbau-Anlage mit einem Autoradio, wie? Sebnitzer am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.355
