FM Stereo / FM-AM Receiver STR-KSL5 - Brauche Hilfe zur Einstellung der Radiosender
Samira22
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 21:46
Hallo zusammen!
Ich haben einen Sony-Receiver, der schon relativ alt ist (ca. 7 Jahre). Er war einige Jahre ausser Gebrauch, funktioniert aber noch einwandfrei. Nur - ich weiss nicht mehr, wie ich die Radiosender suchen und speichern kann. Er hat noch Sender von seiner früheren Verwendung her gespeichert, glaube ich. Ich möchte nun aber die Sender neu suchen und abspeichern. Und leider weiss ich nicht wie, kriege es nicht hin. Blöd gesagt, hat es es gar nicht so viele Knöpfe und Möglichkeiten und ich weiss nicht weiter.
Kann mir eventuell jemand hier helfen?
Vielen Dank!
[Beitrag von Samira22 am 12. Sep 2010, 21:47 bearbeitet]
Radiowaves
#2 erstellt: 13. Sep 2010, 16:40
Ohne die Kiste zu kennen: "an Bord" wird das sicher nicht eingestellt. Das dürfte über die Fernbedienung laufen, von der ich jetzt nur ein unscharfes Foto fand, auf dem "Memory" und "Tuning" zu erkennen sind. Offenbar hantiert die Fernbedienung auch mit Shift-Taste.
Einfach mal einen Sender einstellen und versuchen, ihn auf diesem Wege auf einen Speicher zu bekommen.
Samira22
#3 erstellt: 13. Sep 2010, 21:10
Vielen Dank für Deine Mühe!
Ich habe es nun via Fernbedienung versucht. Die Lautstärke kann ich regeln, ansonsten reagiert das Gerät auf gar rein nichts. Was tun? Batterien wechseln? Ich habe keine Ahnung.
Welche Funktion hat das Gerät überhaupt? Ist es ein Tuner, den ich brauche, um DVD zu sehen? Ich glaube ja. Also ich denke, ich brauche so ein Gerät. Der DVD-Player alleine funktioniert diese ohne dieses Gerät? Ich frage so komisch, weil ich an dem Gerät einstellen muss, was ich machen will -DVD, TV/SAT, Tuner etc.
Radiowaves
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 12:50
Ich besitze das Gerät nicht, ich kenne es nicht und ich konnte keine Anleitung im Netz finden. Die Serviceanleitung konnte ich finden, die hilft aber nicht bei der Bedienung.
Der STR-KSL5 ist ein Receiver, also ein Tuner mit Verstärker in einem Gehäuse. Schau Dir mal die Rückseite an. Da sind ganz links oben die Antennenanschlüsse für den eingebauten Tuner (UKW / Mittelwelle), untendrunter die Digitaleingänge für Audio (DVD, CD, Satreceiver). Daneben hast Du analoge eingänge für Ton und Bild zum Anschluß von DVD-Playern oder anderen Quellen.
Von sich aus spielt die Kiste also nur Radio, alles andere mußt Du außen anschließen. Die Tasten vorne schalten die Quelle (also den Verstärkereingang) um. Das mußt Du dann auf "Tuner FM/AM" schalten und darauf achten, daß "FM" ausgewählt ist und eine UKW-Antenne an der großen runden Buchse hinten angeschlossen ist. Dann sollte über die Fernbedienung auch das Tuning und "Memory" funktionieren.
FM ANTENNE KAUFEN
T-W-X am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  7 Beiträge
fm transmitter latenz?
mookee am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  8 Beiträge
FM-Antenne mit Kabelschuhen
gdatlas25 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
Amerikanische FM Antenne?
Petersilie99 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  32 Beiträge
Fragen zu FM im Kabel
AlexG1990 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  37 Beiträge
FM Transmitter korrekt anschliessen
DOSORDIE am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
Optimale FM Antenne (ZImmerempfang)
splatteralex am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  7 Beiträge
FM-UKW Antennen
aileena am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  68 Beiträge
FM-Abstimmung kracht
Panurg am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  5 Beiträge
DAB und FM Antenne
Hergesheimer am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.440
