Empfangs-Alternative nach mp2-Abschaltung?
kurzy
#1 erstellt: 22. Nov 2021, 17:57
mit Erschrecken habe ich mitbekommen, dass die mp2-Verbreitung bei Vodafone beendet und auf AAC-LC umgestellt wurde. Nach DSR, den alten analogen 7,38/7,56 MHZ etc. Tonträgern, ADR und mp2/AC3 ist das nun der 7. Radio-Verbreitungsstandard in meinem Leben, wenn man analoge Wellen (undifferenziert) und Internet-Streams noch hinzurechnet.
Das Problem hat nun meine Mutter, der ich "erst" vor 3 Jahren den UKW-Tuner im Vodafone-Kabel durch eine Neutrino-Dbox ersetzt hatte, die ausschließlich für den Radio-Empfang zuständig ist. UKW wurde ja damals abgeschaltet im Kabel. Eine Sat-Schüssel hat meine Mutter leider nicht mehr.
Frage:
Ist es sinnvoller, eine bestehende klassische Stereoanlage direkt per Radio-Web-streaming einzubinden, auf DAB+ zu gehen (PLZ 26382, keine Dachantenne mehr) oder einen billigen Receiver für DVB-C AAC zu kaufen? Mir ist bewusst, dass am Standort 2 km entfernt DAB+ gesendet wird, allerdings sind das nur die NDR-Programme.
Ist die Streaming-Qualität per Internet bei den ÖR generell besser, als bei DAB oder DVB-C?
Oder ist AAC, gleich über welchen Verbreitungsweg, z.B. beim DLF immer gleich gut/schlecht?
[Beitrag von kurzy am 22. Nov 2021, 18:00 bearbeitet]
Roadfox
#2 erstellt: 22. Nov 2021, 20:30
Die Audio-Bandbreite ist bei Internetstrems eindeutig größer, als bei DAB+. Für längerfristige Nutzung von Internetangeboten solltest Du aber in Richtung Unabhängigkeit von propritären Lösungen gehen. Ich bin gerade selber mit Nuvola im Schriftverkehr, da ich einige Streamfavoriten mit 256kbps habe, was bis vor kurzem kein Problem war. Doch neuerdings rödelt die Anzeige beim Streamladen minutenlang, um dann abzubrechen und um dann in der allgemeine Senderauswahl zu landen. Der gleiche Stream, bereitgestellt über Minimserver vom NAS, ohne Transcodierung, per DLNA, am gleichen Gerät, ist sofort da. Hier denke ich, das die Server der Chipanbieter (für Radios mit Internetradiomöglichkeit) mit Streams in höherer Bitrate bei der Masse an (kostenfreien) Anfragen an ihre Leistungsgrenze stoßen und solche Streams rausfiltern, wenn es zu einer Überlastung kommen könnte (oder soll längerfristig hier ein Abomodell generiert werden?). Für Dich also die Frage, ob als Empfänger die hier schon oft angesprochene Raspi-Lösung was wäre, oder die Weiternutzung eines nicht mehr benötigten Alt-Smartphones im WLan, oder ein günstiger Laptop?
Bei Deiner Mutter unterstelle ich mal den altersbedingten Abfall des Hörvermögens an höheren Frequenzen, da sollte DAB+ mit seinen erfundenen Frequenzen kein Problem mehr sein, sie ist dann aber auch an das begrenzte Angebot der Empfangsmöglichkeit gebunden. Dann eventuell doch DVB-C ?
Hier traue ich VF nicht mehr über den Weg, schon zu oft wurden dem Commerz liebgewonnene Alltäglichkeiten bei der Mediennutzung geopfert. Radio/TV ist für die nur noch ein notwendiges Übel, sie wollen lieber Bandbreite fürs Internet verkaufen, wenn's geht mit langer Laufzeit zu überteuerten Preisen (andere Länder machen es vor, was Internet mit hoher Geschwindigkeit wirklich kosten könnte).
Also zum jetzigen Zeitpunkt zu entscheiden, was langlebiger ist oder was man über einen längeren Zeitraum nutzen könnte, ist wirklich schwer. Für Deine Mutter würde mein Vorschlag lauten, ein DAB+-Gerät mit Anschlußmöglichkeit an bestehende HiFi-Komponenten, ist damit auch Internetradio möglich, dann ist das eine schöne Beigabe, aber versprich Dir davon keine langzeitige Nutzungsmöglichkeit, es sei denn, ein eventuelles Abomodell wäre für sie tragbar.
fotoralf
#3 erstellt: 23. Nov 2021, 01:43
kurzy (Beitrag #1) schrieb:
Das Problem hat nun meine Mutter...
Welche Programme hört sie denn?
Ralf
kurzy
#4 erstellt: 23. Nov 2021, 02:04
soweit ich weiß, sind es
Dlf (das läuft sogar noch, glaube ich, da es nicht auf dem ARD-Transponder liegt)
NDR 1 / 2
WDR 5
und sicherlich ein paar lokale wie Radio Jade etc (die aber über das Küchenradio per UKW ausreichend reinkommen)
Vielleicht werde ich etwas in Richtung Web-Radio stricken. Die mp3-Streams der Sender sollten noch laufen, Neutrino konnte so etwas vor 10 Jahren
abspielen, bin ich mir recht sicher.
Es sollte halt nur sehr einfach zu bedienen sein, d.h. einschalten, umschalten, ausschalten. Support per TeamViewer oder vpn kann ich machen. Die Box hat ja ein Web-Interface und ftp. Vor Ort bin ich vielleicht 1x im Jahr, sonst leider am anderen Ende des Landes wohnhaft.
Zur Not kommt so ein Technisat Digitradio 143 dran, die Kiste ist wohl nicht so schlecht.
[Beitrag von kurzy am 23. Nov 2021, 02:06 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 24. Nov 2021, 16:11
Wenn deine Mutter tatsächlich ausschließlich Radio hört, wäre ein Technisat Cablestar 100 eine Alternative.
Aber auf die Nummer achten!
Der 0000/3915 kann kein AAC-LC.
Es gibt eine neue Version mit der Nummer 0010/3915, die AAC-LC tauglich ist.
https://www.technisat.com/de_DE/CABLESTAR-100/352-12037-23599/
Roman
DVB-S: ARD stellt Astra-Hörfunk von MP2 auf AAC um
fotoralf am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  309 Beiträge
Vodafone Kabelanschluss Problem 2018
webra am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  5 Beiträge
UKW und DAB+ in Vodafone Kabelanlage einspeisen
RX80 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  115 Beiträge
RADIO DAB Abschaltung Analogradio!
hallosurf am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  28 Beiträge
Bitraten DVB-C Radiosender Kabel Vodafone
DorianH am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  2 Beiträge
Technisat digitradio 140 vs.Hama HiFi-Tuner Internetradio und Digitalradio DIT2100MSBT
vogulin am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  3 Beiträge
Netzwerk Audio Player
agerd01 am 06.04.2024  –  Letzte Antwort am 07.04.2024  –  8 Beiträge
alte DSR-Tuner noch einsetzbar?
mbquartforever am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  20 Beiträge
Kabel/Vodafone entfernte ca. 60 Sender z.B. BR tec.
*zOS* am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  28 Beiträge
UKW-Tuner Antennenanschluss
ABP am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJohFu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.783
