HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » SANGEAN WFR 2 D empfängt kein DAB+ mehr | |
SANGEAN WFR 2 D empfängt kein DAB+ mehr+A -A |
bwprius
17:27
erstellt: 15. Sep 2024, |||||
Hallo, Wie der Titel schon sagt, höre ich über mein Sangean WFR 2 D Radio kein DAB+ mehr. Mir ist dies jetzt nach einem Wohnungswechsel aufgefallen. PROBLEM: es geht hier um DAB+ in Madrid/Spanien. Kann es am Gerät liegen? Laut Web funktioniert DAB+ in Spanien. Mein Wohnort ist ca 30 km von Madrid Zentrum entfernt. Was laut Karte auf ![]() Hat zufällig jemand eine Idee? ![]() ![]() |
Bollze
05:24
erstellt: 16. Sep 2024, |||||
Ich konnte keine Informationen finden, mit wieviel Leistung der Sender in Madrid sendet. Unbekannt auch, wie die örtlichen Umgebung ist, ob z.B. sich Berge zwischen Sender und Empfangsstandort befinden, ob man im Erdgeschoss wohnt oder höher, dann ist man dort derzeit von den einen Sender abhängig, ein weiterer Sender im Umfeld der im einen Gleichwellennetzbetrieb sich befindet gibt es noch nicht. Kurz gesagt möglicherweise ist die eingesetzte Antenne zu schwach und oder örtlich Störnebel in der Wohnung ist sehr gross, wenn man eine Zimmerantenne verwendet. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Sep 2024, 05:29 bearbeitet] |
bwprius
09:07
Vielen Dank Bollze! Auf die von dir genannten, eigentlich recht simplen, Hindernisse für einen DAB+-Empfang bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen - blutiger Anfänger eben. Deshalb zuerst mal die grundlegengen Infos: ja, ich wohne im Ergeschoss, und am Apparat befindet sich lediglich die typische Radio-ausziehbare Antenne. Und wahrscheinlich liegen zwischen meinem Wohnort östlich von Madrid und dem Sender auch noch der ein oder andere nicht sehr hohe Berg. Wahrscheinlich muss ich mir Gedanken und auf die Suche nach einer geeigneten Zimmer- oder Außenantenne machen, Gartenfläche außerhalb der Wohnung ist vorhanden. Ich sehe, dass es DAB-Antennen ab 300 € gibt. Kommt das hin? Müsste ich nur noch überlegen, ob sich so eine Antenne für mich lohnt, da ich meist (mit demselben und einem anderen Gerät) Internetradio höre. Wie gesagt, vielen Dank für die erhellenden Hinweise. bwprius |
Bollze
12:27
Die Antennen sind deutlich günstiger. ![]() Bei schwachen Empfang ist auch der Standort der Antenne und korrekte Ausrichtung der Antenne entscheidend. Man kann sich mit einen Brett und einen handelsüblichen Koaxialkabel eine Antenne selbst bauen, im Video vorgeführt für UKW, für die DAB- Frequenzen muss man die Länge der Antenne ungefähr halbieren. Der Tuner sollte da eine Antennenbuchse haben, sonst muss man das Antennenkabel mit den Innenleiter an die Stabantenne anklemmen...als Notlösung. Madrid sendet auf Kanal 9 /11... Länge der Behelfsantenne ca. 70cm , auf den Zentimeter kommt es dabei nicht an. Bastelanleitung ; ![]() Bollze (Formel für die Länge der Antenne 150 geteilt durch die Frequenz in MHz ist gleich Länge in Meter.) [Beitrag von Bollze am 16. Sep 2024, 12:32 bearbeitet] |
bwprius
17:18
Erneuten und herzlichen Dank, Bollze. Überraschend und toll, dass ich hier so mir nichts dir nichts eine Lösung für mein Problemchen geliefert bekomme! Der Sangean hat allerdings keine Antennenbuchse, weshalb an meinem vorherigen Wohnort in Madrid Stadt offensichtlich das Signal stark genug für einen problemlosen Stabantennenempfang war. Sollte ich hier mit dem Sangean DAB+ empfangen wollen, werde ich deinen Vorschlag gerne umsetzen. (Aber morgen ist endlich erst mal die in anderen Threads besprochene Satellitenschüsselinstallation auf dem Gemeinschaftsdach dran.) bwprius |
Werner_B.
19:58
Ist doch sofort naheliegend, woran es liegt, wenn man zudem noch bedenkt, dass DAB+ in Spanien in den Kinderschuhen steckt. Was Du auch noch probieren kannst: ist der DAB+-Empfang ausserhalb des Gebäudes möglich? Bringe das Gerät mal auf die Terrasse, auf den Balkon, oder auf's Dach. Variiere dazu auch die Ausrichtung der Antenne (vertikal und horizontal - kommt drauf an, wie die Sender polarisieren - einfach ausprobieren). Erfolgreicher Empfang draussen würde dann allerdings bedeuten, dass eine Aussenantenne notwendig wäre.
... und dann ist doch auch naheliegend, statt DAB+ den UKW-Empfang zu nutzen, oder Internet-Empfang, oder nicht? Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 16. Sep 2024, 20:30 bearbeitet] |
bwprius
21:45
Des Pudels Kern, des Rätsels Lösung: draußen funzt DAB+, zwar mit nur 1 oder 2 von Signalstärkepunkten, aber es funzt! Tausend Dank!
Nochmal also vielen Dank an alle fürs Lesen und Lösungen! |
Probleme mit Sangean Internetradio WFR 29C Altvater85 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 11 Beiträge |
Roberts Solar DAB empfängt nicht in Deutschland? Nordlandreisender am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Sangean WR-1 pupanski am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 9 Beiträge |
Kein DAB Signal? maduk am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 43 Beiträge |
DAB: Brummen bei geringer Lautstärke rks1998 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 2 Beiträge |
DAB? Demolition-Man am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 3 Beiträge |
DAB+ Radio im Pocket-Format pixelmann am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 5 Beiträge |
Kein DAB+ Empfang , sobald SAT-Receiver angeschlossen Achim_Denzl am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 6 Beiträge |
DAB+? Viper780 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
Kein DAB+ bei Eissound Deckenradio? Guido06 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 14 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.396
