HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Kathrein EAC 03-Abzweiger | |
Kathrein EAC 03-Abzweiger+A -A |
Augal
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 14:53 | |
es gibt mal wieder ein Problem, wozu braucht man so einen sogenannten Abzweiger ? An diesem Bauteil befinden sich 3 Anschlüsse (bzw: Ausgänge) 1x"Input" 1x"Output" 1x"TAP 16 dB" Ist das ein Verteiler für einen 2ten Antennenanschluss ? |
raceroad
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 11:08 | |
Ein Abzweiger teilt die HF-Leistung asymmetrisch auf, während ein Verteiler symmetrisch aufteilt.Beim EAC 03 landen rund 89% am Stammausgang (Output) und rund 3 % am Abzweigausgang (Tap), der Rest ist Verlust. |
DaPickniker
#3 erstellt: 25. Aug 2010, 22:02 | |
Wenn du zB. dein Ausgang von deiner Radio/TV Buchse splitten willst, dann nimm zb. den Kathrein EBC 02... Der EBC 03 geht auch wenn du den dritten freien Ausgang mit einem 75 Ohm Abschlusswiderstand verbindest. Als Splitter für einen 2.Antennenanschluss hinter einer Dose ist der EAC 03 ungeeignet... Der eignet sich lediglich als Stammabzeiger in BK-Anlagen ( zB direkt hinter dem Verstärker ). T-Stücke mit Koaxanschlüssen ( welche es überall billig zu kaufen gibt ) haben in BK oder in Terrestrischen Empfangsanlagen auch nix zu suchen. Für diesen Einsatzzweck is der EBC 02 die bessere Wahl ;). |
Augal
#4 erstellt: 30. Aug 2010, 18:24 | |
Gibts denn da noch nährere Informationen zu. ? |
raceroad
#5 erstellt: 30. Aug 2010, 18:34 | |
Infos zum Aufbau von BK-Anlagen findet man in den FAQ zum Kabelfernsehen. Bei T-Stücken kann man sich ohne nähere Angaben nie sicher sein, was sich dahinter verbirgt. Die können bis auf die Art der Anschlüsse prinzipiell einem Verteiler EBC 02 entsprechen, manchmal sind es aber auch nur rein elektromechanische Bauteile. Um was geht es denn eigentlich? Der Eingangsbeitrag hat sich für mich eher danach angehört, als hättest Du irgendwo so ein Bauteil gefunden und Dich gefragt, was das für ein Teil ist. Oder reicht die Zahl der Anschlüsse bei Dir nicht aus? |
DaPickniker
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 21:16 | |
@raceroad Ganz genau... Bei diesen T-Stücken kann man von Entkopplung und Dämpfungseigenschaften gar nicht sprechen..Achja Dämpfen können die Dinger u.U ganz gut ( mehr als einem lieb is..hehe ). Das sind meistens einfach nur Koaxkupplung und Stecker die intern mit nem Stück Draht verbunden sind... Frei nach dem Motto "hauptsache es leitet " :KR...Von HF-konformen Eigenschaften und Ab und Einstrahlsicherheit möcht ich bei diesen T-Dingern erst gar net reden... Der EBC 02 hingegen is in dieser Hinsicht immer ne gute Wahl und kostet auch nicht die Welt ;). |
Augal
#7 erstellt: 04. Sep 2010, 01:13 | |
Kann man so sagen nicht gekauft sondern gefunden, aber ich denke das er irgendwann mal Verwendung finden wird. Die Informationen bis jetzt waren alle sehr gut, denke das reicht um etwas mit dem Bauteil anfangen zu können.. Beispielsweise 2 Tuner anschliessen. Es müsste ja gehen so wie ich das jetzt verstanden habe. |
DaPickniker
#8 erstellt: 04. Sep 2010, 15:03 | |
@Augal An deinen EAC 03 kannste natürlich zwei Tuner anschliessen. Allerding is bei diesem an einem Ausgang das Signal stark gedämpft und am anderen nur sehr wenig. Das geht halt dann nur an beiden Ausgängen ganz gut wenn aus deiner Kabeldose mindestens 70 dbµV rauskommen. Ansonsten haste an dem gedämpften Ausgang zB ein vergriesseltes Fernsehbild bei analogem Kabel-TV. Beim EBC 02 tritt das Problem nicht aus weil dessen Ausgänge beide gleichmäßig wenig Ausgangsdämpfung besitzen... Wie gesagt der EAC 03 is ja schliesslich nur ein Stammabzweiger und für deinen Anwendungszweck nicht gedacht und der EBC 02 ein Verteiler welcher für dich optimal wäre ;). |
Antennenanschluss an altem Radio rad1schen am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 10 Beiträge |
Brummschleife bei Antennenanschluss mayuka am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 16 Beiträge |
UKW Empfang Problem mit Antennenanschluss heimurfers am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 7 Beiträge |
DIN-Antennenanschluss an Autoradio AlexG1990 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 20 Beiträge |
Antennenanschluss alter Japan-Tuner Apalone am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Dringend Hilfe :-( Antennenanschluss ! Max.L am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
DAB+ Radio mit externen Antennenanschluss *Tom687* am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 19 Beiträge |
UKW-Tuner Antennenanschluss ABP am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
CD-Radiowecker mit Antennenanschluss StanX am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 7 Beiträge |
MW Radio mit externem Antennenanschluss YodaMaster445 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.454
