Schlechter Radioempfang --> Antennenverstärker?
bmwdriver84
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 23:38
Hallo, bin neu hier im forum und hoffe das ich ins richtige forum schreibe :-)
folgendes Problem:
Bei meiner Sereoanlage (LG FA 162) habe ich sehr schlechten radioempfang in fast allen kanälen und es liegt 100% nicht am Radio selbst sondern einfach an der schlechten wohnlage denke ich. ich würde gerne einen antennenverstärker zwischenschalten, zur zeit höre ich radio über eine normale UKW antenne (Koaxialanschlusskabel) leider habe ich keine dachantenne sondern einfach eine hängende antenne im raum (dünnes kabel) ich hoffe ihr versteht was ich meine :-)
danke
elli001skater
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 00:07
Es kommt auf den Antennenanschluß deiner Anlage an,aber auf nem alten Videorecorder gibts nen Antennen Eingan und nen Ausgang und im Videorecorder ist ein Signalverstärker!
da ja heute fast keiner mehr nen Recorder hat sondern nen DVD playeríst es halt fraglich ob der sowas auch hat bzw wenn du nen alten Videorecorder hast,ob der zufällig auch in der nähe steht!Das ganze geht aber nur bei eingeschaltenem Recorder!Das ganze ist aber mit vorbehalt,zum versuchen,dafür kostet es aber nix!Grüssi elli!
Bertl100
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 00:19
Hallo!
Ob ein Antennenverstärker was bringt, hängt zunächst mal vom Antennenvestärker ab. In meisten Fällen ist das Signal danach zwar stärker, aber das Rauschen wird gleich mitverstärkt.
Soweit ich mich an die Aussagen von Fachleuten erinnere, steht und fällt der Empfang mit der Antenne selber. Soll heißen, wenn aus der Antenne nix gescheites rauskommt, hilft auch ein Verstärker nichts.
Besteht denn keine Möglichkeit eine Außenantenne zu installieren?
Bernhard
bmwdriver84
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 12:10
hallo, eine möglichkeit für eine ausenantenne besteht leider nicht da ich in einer mietwohnung lebe, wie schon gesagt hat das haus auch keine antenne auf dem dach (TV schaue ich über sat)
ich habe etwas gefunden mit dem der radioempfang verstärkt werden kann (siehe bild) von conrad elektronik. wie ich dort aber gelesen habe soll das gerät F-Norm stecker haben (was auch immer das sein soll) ich denke dann kann ich dieses gerät wohl wieder vergessen oder? oder gibts vielleicht adapter von F norm auf Antennenkoaxial ?
übrigends weiß ich nun wie meine antenne am radio heißt: WURFANTENNE
wenn alles nichts nützt, denkt ihr es reicht eine lange wurfantenne zu kaufen und diese aus dem fenster zu legen?
elli001skater
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 18:30
Ich würde es halt mal mit meinem Vorschlag probieren,weil es nix kostet und wie gesagt probieren geht über studieren!Probiere es halt und meld dich dann ob es funkt.
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 20:51
Hallo bmwdriver,
Selbstbau einer Antenne, die Du irgenwo hinter einem Schrank anbringst:
Viele Radioprogramme können auch über den SAT-Receiver empfangen werden. Nutze einfach diesen.
Uwe
hf500
Moderator
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 21:57
Moin,
besser als eine einfache Drahtantenne funktioniert oft schon ein Bandkabeldipol, den es guenstig zu kaufen gibt.
Nur ein Verstaerker aendert an der Empfanssituation erstmal nichts.
Und der Tip mit dem Videorecorder funktioniert auch nicht, der Durchschleifkanal fuer die Antenne hat nur eine minimale
Verstaerkung. Es sollen nur die Verluste der Einschleusweiche fuer den Modulator ausgeglichen werden.
Ich wuerde erstmal den Bandkabeldipol ausprobieren, gibt es auch mit Koaxanschluss.
Den Dipol aber nicht direkt auf den Putz nageln, sondern mit Abstand auf eine Dachlatte (20x30mm oder so).
Putz hat ziemlich grosse HF-Verluste.
73
Peter
cr
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 02:10
Würde auch dazu raten, den SAT-Receiver zu nutzen und ggf. einen guten um ca 80-100 Euro zu kaufen.
revieremail
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 23:05
Hallo, ein SAT Receiver mit Radio Funktion ist auf jeden Fall die klanglich beste Lösung. Wenns bei der Wurfantenne bleiben soll, dann ist es wichtig das es horizontal hängt, möglichst hoch hängt und mittels ausprobieren einfach mal um 360 Grad drehen um herauszufinden mit der Feldstärkeanzeige in welcher Richtung es am meisten bringt. Ein Verstärker macht nur Sinn bei schwachen rauschenden Sendern die du sonst überhaupt nicht empfangen könntest, für die Klangqualität bringt es nichts weil wie oben gesagt auch das Rauschen mitverstärkt wird.
Gruss Detlef
JMR
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 21:08
ich habe auch ein Problem mit dem Radioempfang via Wurfantenne für den Onkyo TX-SR503E. Leider ist absolut kein vernünftiger Empfang möglich, während mit einer Sony-Microanlage an der gleichen Stelle, ebenfalls mit Wurfantenne, ein perfekter Empfang möglich ist.
Auch ein Antennenverstärker bringt nicht besonders viel.
Ist das normal?`
Jens
-Frank-
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 23:09
ein Antennenverstärker an einer Wurfantenne kann nichts bringen.
Man sagt nicht umsonst, "der beste Tuner ist eine gute Antenne"
Erst einmal muss die Antenne die erforderliche Empfangsleistung aufbringen, der Verstärker gleicht nur die Kabelverluste aus. Ist die Leistung der Antenne nicht ausreichend, verstärkt der Verstärker das Rauschen mit.
Wäre auch zu einfach, ein Tuner der Luxusklasse, eine Wurfantenne an einen Antennenverstärker angeschlossen und besten Empfang genießen. Ganz so einfach ist es leider nicht.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
tomfritz
#12 erstellt: 11. Jan 2009, 16:38
Wenn Du keine Außenantenne montieren kannst oder darfst, dann probiere es mit einer aktiven Zimmerantenne. Aber Achtung, hier wird mittlerweile viel Schrott angeboten. Brauchbar ist aber dieses Modell 'ZU 726 V' von Hirschmann:
http://www.hirschman...-D9607BA4BE47}&Tab=0
Ich habe noch eine nagelneue hier liegen und benötige sie nicht mehr, weil ich nach meinem Umzug nun eine Außenantenne montieren durfte. Also falls Interesse besteht schreib ein PN.
Schlechter Radioempfang -> Antennenverstärker?
Fabsgedio am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  6 Beiträge
Bierbauchmann am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  3 Beiträge
Kein bzw. schlechter Radioempfang
mathi am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  27 Beiträge
Radioempfang
helpless_ am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  19 Beiträge
Verbesserung UKW-Empfang mit Antennenverstärker
Searge69 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  11 Beiträge
Antennenverstärker in meinem Fall hilfreich?
blabupp123 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
Kein Radioempfang
Martinez am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  16 Beiträge
Radioempfang verbessern
sshp am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  12 Beiträge
Übertragungsfrequenzen Radioempfang
Cormerod am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  6 Beiträge
Kalli91 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.123
