Frequenzspektrum bei UKW-Radio
fidlerr879
#1 erstellt: 28. Apr 2011, 13:49
Hallo!!
http://www.papalocksmith.com/
Ich habe hier mal eine grundsätzliche Frage zum UKW-Radio-Empfang.
Wie weit reicht das Frequenzspektrum des UKW-Radios?
Ist es richtig, dass bei 12,5 kHz Ende ist? Wenn ja, warum?
למרות העובדה כי הרולטה לא פשוט כמו שזה נראה, הם מהמרים מושבע לא תופסים את זה. לא אמין יותר מדי אלילת המזל במקרה זה. מי בטוחים ומוכנים המטרה מכה על הדרך עוד מטבחים עיצוב
ליד שולחן הקלפים שבו אתה יכול להביע את עצמך ולעשות כסף טוב אם יש לך את הכישורים הנכונים.
acheter sialis en ligne
Schon mal Danke im Voraus!!
Nun, einiges zuletzt: Was Sie brauchen, um online Poker zu spielen? Sie benötigen einen Computer mit Internetzugang (wäre genug, auch ein alter Pentium mit 14,4-Modem), mit dem Sie herunterladen und installieren die Software für Poker zu spielen und spielen. Geforderte Kreditkarte VISA Classic oder MasterCard Messe mit einer bestimmten Menge (mindestens $ 50),casino do
denen Sie Geld auf Ihr Konto übertragen kann beim Online-Poker. Wenn das Spiel play casino online
läuft, gewinnen sie können Sie sich wieder auf den Plan, über Moneybookers oder Webmoney. Das war's - willkommen in der Welt des Online Poker!
casino online
[Beitrag von fidlerr879 am 01. Mai 2011, 12:50 bearbeitet]
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 28. Apr 2011, 14:11
Nicht bei 12,5 kHz, aber bei 15 kHz ist Schluß. Sonst könnte man die Sender nicht so dicht zusammenpacken. Siehe zum Beispiel Tante Wiki.
Viele Grüße
Steffen
Passat
#3 erstellt: 28. Apr 2011, 14:43
Das bei 15 kHz Schluß ist, hat andere Gründe.
Bei 19 kHz liegt der Pilotton und der muß unterdrückt werden.
Nun können Filter nicht beliebig steil gemacht werden, so das man eine Grenze bei 15 kHz gezogen hat.
Gute Tuner könnten auch noch bis knapp 17 kHz verarbeiten, nur wird das aus Kompatibilitätsgründen zu einfacheren Geräten nicht gesendet.
Grüsse
Roman
pelowski
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 17:18
Grüsse
Roman
als der UKW-Rundfunkstandard erarbeitet wurde, hat noch kein Mensch an Stereo gedacht.
Man hat damals die 15kHz als Grenze festgelegt, weil man (zu Recht, wie ich meine) davon ausging, dass ein Unterschied zu einer Grenze von z.B.20 kHz nur von einer relativ geringen Zahl jüngerer Hörern wahrgenommen werden kann.
Für 20kHz hätte sich die Bandbreite des Senderspektrums vergrößert und die Anzahl der Kanäle (ehemals 43) vermindert.
Es sind auch keine steilen (Tiefpass-)Filter notwendig, um den Pilotton zu dämpfen.
Man erreicht mit Bandsperren (Saug-oder Sperrkreisen) ausreichende Dämpfung des mit max. 10% des Maximalhubs modulierten Pilottones.
Zudem kommt die Dämpfung durch die Deemphasis von ca.15,6dB hinzu.
Eine hohe Pilotton-u. Hilfsträgerdämpfung war vor allem darum wünschenswert, um Differeztonbildung mit der Vormagnetisierungsfrquenz von Bandgeräten zu verhindern.
Grüße - Manfred
manu86 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  3 Beiträge
Frage zum UKW Empfang
Wilke am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  7 Beiträge
UKW Empfang messen
Laowei am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  12 Beiträge
UKW-Empfang
kaisinho am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
UKW Empfang
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  11 Beiträge
Analoger UKW-Empfang wetterabhängig?
Bustusmann am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  8 Beiträge
UKW Empfang verbessern
Alooha am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  12 Beiträge
ukw empfang verstärken
mildredpierce am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  17 Beiträge
UKW-Tuner und Kabel?
Wilke am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
UKW Radio inkl. Bluetooth
powerschwabe am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.234
