Frequenzspektrum bei UKW-Radio
manu86
#1 erstellt: 15. Apr 2004, 21:33
Hallo!!
Ich habe hier mal eine grundsätzliche Frage zum UKW-Radio-Empfang.
Wie weit reicht das Frequenzspektrum des UKW-Radios?
Ist es richtig, dass bei 12,5 kHz Ende ist? Wenn ja, warum?
Schon mal Danke im Voraus!!
Manuel
cr
#2 erstellt: 15. Apr 2004, 23:48
Theoretisch bis 18 kHz, praktisch beginnt der Rolloff bei 15 kHz.
Warum? Weil der Pilotton 19 kHz hat.
"Zur Kennung einer Stereo-Rundfunksendung wird der sogenannte Pilotton, ein Signal bei 19 kHz,mitübertragen. Um an den Tuner angeschlossene Geräte, wie z.B. Verstärker oder Kasettenrekorder nichtzu stören, müssen der Pilotton sowie seine Hilfsträger im Tuner ausreichend unterdrückt werden. Diesgeschieht durch eine entsprechende Beschaltung des Stereodecoders oder durch den Einsatz von Filternam Tuner-Ausgang.
Der Grad der Unterdrückung von Pilotton, Hilfsträger, sowie der Intermodulationsprodukte mit demTonsignal ist ebenfalls ein Qualitätskriterium für einen Tuner. Zur Messung wird der Empfänger unterNormmeßbedingungen betrieben, der Hub beträgt ±67,5 kHz, es wird mit einem 1kHz-Signal stereophongleichphasig moduliert. Gemessen werden die verbleibenden Frequenzanteile bei 19 kHz (Pilotton),38 kHz (Hilfsträger), sowie die Intermodulationsanteile bei 37 kHz und 39 kHz (Hilfsträger ±Modulationsfrequenz). Diese Komponenten werden quadratisch addiert und zum Pegel derModulationsfrequenz ins Verhältnis gesetzt. Der Unterdrückungswert wird in dB angegeben."
http://www.google.de/search?q=cache:-Ao6iob9dm0J:www.rohde-schwarz.com/www/appnotes_files.nsf/ANFileByANNoForInternet/8572A7596C702792C1256B60003E32D8/%24file/1ga24_1d.pdf+tuner+pilotton+&hl=de&ie=UTF-8
manu86
#3 erstellt: 16. Apr 2004, 20:22
Vielen Dank für die Antwort!
fidlerr879 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Frage zum UKW Empfang
Wilke am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  7 Beiträge
UKW Empfang messen
Laowei am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  12 Beiträge
UKW-Empfang
kaisinho am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
UKW Empfang
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  11 Beiträge
UKW Empfang verbessern
Alooha am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  12 Beiträge
UKW Empfang verbessern im Auto
wing787 am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  6 Beiträge
Analoger UKW-Empfang wetterabhängig?
Bustusmann am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  8 Beiträge
UKW-Tuner und Kabel?
Wilke am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Alternativen bei schlechtem UKW-Empfang?
john_j am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.313
