HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Sehr schlechter Empfang am Arbeitsplatz | |
Sehr schlechter Empfang am Arbeitsplatz+A -A |
Felix8952
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 00:05 | |
Hallo Zusammen Am meinem Arbeitsplatz ist der Radioempfang leider sehr schlecht. Im Moment betreibe ich einen Denon Receiver und der Empfang ist eine Katastrophe. Das genaue Modell hab ich grad nicht im Kopf, aber sieht ähnlich aus wie der DRA-345R, meiner ist vermutlich ein älteres Modell. Es liegt aber nicht in erster Linie am Denon, die anderen Mitarbeiter haben auch Probleme. Allerdings nicht so stark wie ich. Das Problem ist vermutlich das Gebäude. Alte Fabrikhalle, mit viel Stahl in den Wänden, Portalkräne und viele NC-Maschinen. Ich habe keine Möglichkeit zu Kabelempfang und DAB ist von der Sendervielfalt her in der Schweiz sehr eingeschränkt. Jetzt hab ich gesehen, es gibt so aktive UKW Antennen. Taugen die was, oder verstärke ich damit das Rauschen mehr als das eigentliche Signal? Es gibt auch alte Tuner mit sehr guten Empfangeeigenschaften. Wäre das auch eine Lösung? Will eigentlich nicht viel mehr als 50€ ausgeben. Aber gebraucht bekommt man solche Dinger relativ günstig. Gibt es da spezielle Modelle, die ihr mir spontan nennen könntet? Es kommt nicht in erster Linie auf den Klang an, hauptsache der Empfang ist gut. Würde es evtl. auch etwas bringen eine UKW-Dachantenne in ca. 2-3 Meter höhe in der Halle anzubringen und dann mit Koax-Kabel zum Receiver? Und noch eine Frage. Hat Radio in Mono auch einen schlechteren Klang oder ist es wirklich einfach nur ein Kanal. Da ich am Arbeitsplatz eh kein anständiges Stereodreieck hinbekomme dachte ich mir, ich könnte dem Empfang zugute einfach auch Mono schalten. Aber der Klang ist in Mono viel Dumpfer und hat eine ziemlich schlechte Auflösung. Wenn ich eine CD auf Mono höre ist der Effekt nicht annähernd so stark. Es fällt mir sogar auf, wenn ich die Balance ganz auf einen Lautsprecher drehe und dann auf Mono umschalte. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruss Felix [Beitrag von Felix8952 am 10. Aug 2011, 00:06 bearbeitet] |
DaPickniker
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 23:19 | |
Wenn an deinem Arbeitsplatz im Raum viel Metall vorhanden ist und Stahlträger unter der Decke hängen kann das natürlich den UKW Empfang stark beeinflussen. Auch die Maschinen im Raum können hochfrequente Störungen verursachen und den Empfang empfindlich stören. Du kannst natürlich mal einen UKW Kreuzdipol oder eine Yagi unter die Decke hängen und mit einem Koaxkabel am Receiver anschliessen und probieren ob der Empfang besser wird. Aufgrund der ungünstigen Bedinungen muss das aber nicht sein. Ein empfindlicher und trennscharfer Tuner kann in dem Fall natürlich auch seine Vorteile haben ;). Alternativ könntest du die UKW Antenne ja auch an der Aussenwand oder auf dem Dach befestigen wenn du die Möglichkeit dazu hast... Das würde dir auf jeden Fall den besten Empfang bringen |
Felix8952
#3 erstellt: 13. Aug 2011, 13:36 | |
Das mit dem Kreuzdipol werde ich mal versuchen. Wie sollte ich den Anbringen? Möglichst hoch oben, direkt an der Wand oder frei im Raum? Eine Yagi hätte auch noch rumliegen, aber da ist die Montage in der Halle nicht so einfach... Wie lang kann so ein Koax-Kabel von der Dachantenne zum Receiver sein. Wenn ich die Antenne aufs Dach packe, würden da schon um die 50 Meter Kabel bis zum Receiver zusammenkommen. Ausserdem müsste ich das in einer "Nacht und Nebel-Aktion" machen, denn es ist bei uns strikt verboten aufs Dach zu gehen...
Gibt es da besondere Modelle. Bei Ebay schreiben die Leute bei jedem Schrott, "Super empfindlichkeit, überdurchschnittlich und so" Ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen... Gruss Felix |
pelowski
#4 erstellt: 13. Aug 2011, 16:10 | |
Hallo, ein Runddipol hat die gleiche Wirkung und ist montagefreundlicher. Der optimale Standort der Antenne ist stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig und auch davon, welche Sender (Richtung, Sendeleistung) du empfangen willst. Grundsätzlich gilt: so frei und hoch wie möglich. Auf dem Dach ist die Antenne optimal angebracht. 50m gutes, dämpfungsarmes Kabel sind so ungefähr die Grenze, was die Kabeldämpfung betrifft (bei UKW). Darüberhinaus sollte ein Verstärker (an der Antenne!) Verwendung finden. Die Verbesserung durch eine Yagi in die Richtung, in die sie ausgerichtet ist, wird grundsätzlich durch eine geringere Empfangsleistung aus allen anderen Richtungen erkauft. Grüße - Manfred |
DaPickniker
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 17:49 | |
@pelowski Ja ganz genau ein Runddipol tuts natürlich genauso @Felix8952 Ne Yagi hat natürlich nur aus einer Richtung den bestmöglichen Empfang.Wenn du auf der Arbeit nur einen bestimmten Sender hören möchtest bringt die Yagi den besten Gewinn. Andere Sender werden wie pelowski schon erwähnt hat mehr oder weniger abgeschwächt. Das beste ist natürlich eine Yagi auf einem Rotormast wo man die Antenne mit einem Steuergerät in alle Himmelsrichtungen drehen kann ;). Kreuz bzw Runddipol eignen sich wenn man Sender aus allen Richtungen gleichmäßig empfangen will am besten. Allerdings haben diese einen Gewinn von -3db . Ukw Yagis hingegen können ( je nach Anzahl der Elemente ) durchaus auf bis zu +10db kommen was natürlich ein gewaltiger Unterschied ist ;). bei 50 meter Koaxialkabel würde ich allerdings schon einen Verstärker dazwischenschalten ( am besten einen kleinen 5v Inlineverstärker welchen man nach der Antenne anschliesst und mit einem Fernspeisenetzteil direkt am Tuner über das Koaxkabel mit Strom versorgt wird ).Achja wenn die Antenne aufs Dach montiert wird, Erdung nicht vergessen. Lt. VDE sollten das schon 16mm Kupferlitze sein. Vielleicht ist auf deinem Dach ja schon ein Blitzableiter vorhanden an den man die Erdung anschliessen kann ;). |
Schlechter ukw Empfang Fabrik was kann ich machen gerdl am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 2 Beiträge |
Schlechter Radio-Empfang jaynis. am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
Schlechter DAB+ Empfang agerd01 am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 10 Beiträge |
UKW Antenne - extrem schlechter Empfang sl13 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Schlechter UKW-Empfang, was tun? tbiegel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
Seit Montag schlechter DAB+ Empfang Galaxy12 am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 22 Beiträge |
Deutschlandfunk DLF immer schlechter Empfang Kagrra am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 8 Beiträge |
Schlechter/schwankender Radio Empfang in neuer Wohnung Jo87 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 10 Beiträge |
Schlechter UKW empfang beim Onkyo CR-70? ilsefit am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Harman Kardon HK 550. Lukas_s1 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.068
