HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Pilotton-Filter in Tunern. | |
Pilotton-Filter in Tunern.+A -A |
AlexG1990
01:40
erstellt: 29. Sep 2011, |||
Hallo! Wie ist das generell mit dem Ausfiltern des 19kHz-Pilottons in den Tunern? Ich gehe davon aus, dass bei Billig-Tunern ganz darauf verzichtet wird. Bei einer Billiganlage und meinem Handy ist sogar noch die komplette Stereo-Modulation um 38 kHz im NF-Signal (getestet mit Soundkarte bei 192 kHz Samplingfreuquenz). Bei meinem höherwertigen Tuner (PianoCraft E400-Receiver) ist schon recht gut gefiltert, aber ich kann den Pilotton immernoch leicht nachweisen... Warum kann man nicht einfach bei 15 kHz steilflankig dicht machen? Wenn ich z.B. über einen analogen Funkkopfhörer höre (der auch mit FM arbeitet), stören sich die Pilottöne (KH-Sender mit UKW-NF-Input) gegenseitig und das Stereosignal bricht völlig zusammen. An der PianoCraft ist alles einwandfrei, aber trotzdem sind noch Pilottonreste im Signal... Gruß Alex |
DB
07:17
So einfach ist das alles nicht. Will man es ordentlich machen, kommt man zumeist um mehrere LC-Kreise (für 19 und 38kHz) nicht herum und das kostet Geld. MfG DB |
AlexG1990
15:06
erstellt: 30. Sep 2011, |||
Ok, liegt das daran, dass das voll analoge Schaltungen sind? Digital wäre das ja ganz easy - mit einem Wave-Editor kann man ja einen harten Tiefpass machen... Also ist es normal, dass da immernoch reste im Signal sind? Gruß... |
Passat
15:33
Ja. Da hängen steilflankige Analogfilter drin. Und die kann man nicht beliebig steil machen. Und deshalb ist in der Praxis auch der Frequenzgang von UKW bei 15 kHz begrenzt. Grüsse Roman |
pelowski
19:19
Hallo, "deshalb" ist unrichtig, denn die Parameter für den UKW-Rundfunk wurden festgelegt, als vermutlich noch niemand an eine Stereoübertragung dachte. Grüße - Manfred |
Radiowaves
22:11
erstellt: 07. Okt 2011, |||
Und: mangelhafte Pilottondämpfung ist kein Privileg neuer und billiger UKW-Empfänger. Wir erinnern uns an die Zeit der Kassettendecks. Die hatten oft schaltbare MPX-Filter, um ihrerseits nochmals den Bereich um 19 kHz zu dämpfen, damit der aufnahmeseitige Dolby-Kompressor nicht irritiert wurde. |
AlexG1990
00:38
erstellt: 08. Okt 2011, |||
Ich habe hier schon gelesen, dass es sehr hochwertige Tuner gibt, die prktisch keine Filter haben... Könnte das nicht auch die Hochtöner grillen, wenn man mit so einem ungefilterten Tuner die Anlage richtig an die Grenzen fährt? Der Pegel von diesem 19kHz-Sinus ist doch schon beachtlich... [Beitrag von AlexG1990 am 08. Okt 2011, 00:39 bearbeitet] |
DB
10:10
Also ich wüßte keinen Tuner, der keine Filter hat. Zusätzlich zu dem Pilottonfilter benötigt man zwingend noch eine Deemphasis (Tiefpaß) mit 50µs. Beides, Pilottonfilter und Deemphasis, sind für einen guten Tuner essentiell. MfG DB |
anymouse
12:24
Möglicherweise etwas älteres, was noch vor Stereo (und Kassette?) kam. Ein normales Tonbandgerät (vermute ich mal ins Blaue) sollte mit dem 19kHz kaum ein Problem haben -- weder zum Aufzeichnen noch aufgrund Wechselwirkungen mit irgendwelchen Schaltungen -- Dolby etc. kan vermutlich erst später, oder? |
Passat
12:32
Den MPX-Filter braucht man nur, wenn Dolby benutzt wird. deshalb lässt er sich bei sehr vielen Geräten auch nur zusammen mit Dolby aktivieren. Der Pilotton stört nämlich das Dolby-System. Grüsse Roman |
pelowski
14:06
Hallo, es gibt noch einen anderen Grund, als Dolby. Reste des Hilfsträgers können durchaus mit der Vormagnetisierungsfrequenz (besonders, wenn diese wie bei älteren Bandgeräten relativ niedrig ist) interferieren. Das äußert sich dann als ein leiser hoher Ton auf der Aufnahme. Grüße - Manfred |
Pilotton auf UKW-Aufnahme ausfiltern? AlexG1990 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 3 Beiträge |
Klangunterschiede bei Tunern DJ_Bummbumm am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 10 Beiträge |
Klangunterschiede bei Vintage HiFi-Tunern fliptrick17 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 16 Beiträge |
WebRadio - was bedeutet kHz / kbit/s HiFi-Boy am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 10 Beiträge |
Digitale Aufnahmen von UKW - Samplingrate? AlexG1990 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
radio mobil aufnehmen mit Teac 870 Wilke am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 4 Beiträge |
Wer hört noch UKW? auditiv am 11.09.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 204 Beiträge |
RBB und MDR auf DVB neuerdings mit Soundprocessing? Radiowaves am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 5 Beiträge |
Störgeräusche bei UKW Empfang (in Multischalter eingeschleift) Orgasmatron am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.875
