HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Richtige Antenne? Yagi Antenne mit 75 Ohm? | |
Richtige Antenne? Yagi Antenne mit 75 Ohm?+A -A |
Wellenreiter_DC
09:18
erstellt: 13. Sep 2012, |
Hallo, ich habe mir um einen besseren UKW-Radioempfang zu bekommen eine Yagi Antenne gekauft (Flexayagi FX 213; 7-Element-Yagi für das 2-m-Band). Vorher hatte ich nur eine Zimmerwurfantenne. Meine Tuner (Onkyo T-9990, Revox B 261) haben beide einen 75-Ohm Eingang. Deshalb habe ich mir auch ein 75-Ohm-Koaxkabel besorgt (Länge ca. 20 Meter). Beim Lesen des Datenblattes der Yagi Antenne bin ich aber über folgendes gestolpert: "Anpassung an 50 Ohm / VSWR < 1:1,15". Sehe ich das richtig, das das Signal an der N-Buchse der Antenne auf 50 Ohm umgewandelt wurde (Die Antenne hat einen Schleifendipol der komplett mit dem Balun vergossen ist)? Wenn ja, kann es auf 75 Ohm gewandelt werden? Oder habe ich dann durch diese Umwandlung einen gewissen Signalverlust? Oder gibt es Yagi Antennen wo das Signal auf 75 Ohm gewandelt wird? Habe leider von dieser Materie kaum Ahnung. |
eBill
13:13
Wie kommst Du darauf, eine 2m Antenne (144-146 MHz) für Rundfunkempfang (87,5-108 MHz) einsetzen zu wollen?? Eine Antenne für 2m Amateurfunkbereich ist nicht oder äußerst schlecht für UKW-Empfang geeignet. Sie wird eventuell und "irgendwie" je nach Ausrichtung einige Stationen bringen, da spielt auch kaum die Fehlanpassung eine Rolle. Wenn Du die Antenne noch zurückschicken kannst, würde ich dies an Deiner Stelle schleunigst tun oder sie wieder verkaufen. Es hat keinen Sinn, daran einen weiteren Gedanken zu verschwenden! eBill |
Wellenreiter_DC
18:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte nur gehört das ich für einen besseren UKW-Empfang eine Yagi Antenne benötige. Habe dann die erstbeste bestellt. Wo bekomme ich denn noch UKW-Antennen? Bei Conrad bietet eine 5 Element UKW Antenne der Fa. Wittenberg an. Aber sonst habe ich nichts gefunden. |
eBill
20:04
Ich weiß nicht, welche UKW-FM-Yagiantenne von welchem Hersteller/Anbieter aktuell verfügbar die beste Antenne ist, das mußt Du selbst recherchieren. Vielleicht gibt es hier noch entsprechende Vorschläge. Auch hier im Archiv findet man einige Threads zum Thema UKW-Antennen. Es gibt auch zahlreiche Selbstbauanleitungen im Internet. eBill |
Radiowaves
23:22
Vgl.http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=234&thread=766 |
berndpfe
00:27
erstellt: 09. Okt 2012, |
also ich würde hier auch sagen : Die 2m - Yagi ist keine wirkliche UKW-Rundfunkantenne - auch wenn der Laden da und die Ham's (=Amateurfunker / 'OM's) das so nennen mögen, bei denen heisst 2 m nämlich auch tatsächlich "UKW", aber eigentlich ist das schon höheres "VHF", genau zwischen dem Band II (Rundfunk) und III (DAB) angesiedelt. Etwas tiefer des Amateurbandes f. 2 m ist Flugfunk, etwas höher davon meistens Betriebs-, etwas Behörden- und Fernwirkfunk zu finden. Zudem hat die 50 Ohm. Ein weiterer deutlicher Hinweis auf die Verwendung für Sprechfunk oder Amateurfunk. Und wahrscheinlich eine seltsame Schraubverbindung (PL-, N- oder F-Norm) an der Dose an der kein Antennenstecker für ein handelsübliches Rundfunkkabel passt... "UKW" im Sinne von Rundfunkempfang sind Antennen für 3 m ! Und die bekommt man nur im Rundfunkhandel (resp. da wo es Unterhaltungselektronik gibt, natürlich auch im Internet). Die haben 300 oder 75 Ohm (symmetrisch oder asymmetrisch). [Beitrag von berndpfe am 09. Okt 2012, 00:30 bearbeitet] |
Bartók-Fan
14:10
erstellt: 17. Okt 2012, |
Hallo Wellenreiter, was ist denn aus der Geschichte geworden? Ich bin ja derjenige, der eine ähnliche Frage im bereits verlinkten Nachbarthread gestellt hatte, bzw. diese mit der Zeit dann auch selbst beantwortet hatte |
Yagi-Antenne für den BundesMux 5C berechnen? Ernie77 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 6 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
Antenne wobiroma am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 11 Beiträge |
FM-Antenne mit Kabelschuhen gdatlas25 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 5 Beiträge |
Verlängerung für DAB Antenne little60 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Optimale FM Antenne (ZImmerempfang) splatteralex am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 7 Beiträge |
Hilfe: Antenne für 75 ohm unbal. Anschluss (Yamaha Piano Craft) simonk1986 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 12 Beiträge |
Antenne Radiowecker Demophobie am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 3 Beiträge |
Dipol-Antenne devilsky am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 14 Beiträge |
DAB Antenne Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
