Suche Antenne für UKW Radio
gerdl
#1 erstellt: 02. Mrz 2013, 19:22
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
gruss euch
vileicht könnt iht mir helfen,es betrifft folgendes,,,,wie haben bei unserer Arbeitsstätte (Fabrik) eine gemeinsame kleine stereoanlage für Radioempfang,vom empfang her ist eher schlecht wegen frässmaschinen und so....
einziger sender den wir gut herbringen ist Antenne bayern
nun an der anlage geht hinten ein kleine kabel raus was mit so einer wurfantenne verbunden ist
nun ist uns gestern das kabel abgerissen keine ahnung wie es passiert ist,,,,jetz haben wir natürlich keinen radioempfang mehr
nun habe ich gesehen,das hinten noch eine exta buchse ist für antennen anschluss
habe hier mal ein bild kopiert das ihr wisst was ich meine
könnte ich mir so eine antenne dann besorgen,würde dann radio wieder laufen
wenn ja wo kann mann eine solche antenne kaufen
oder gibts noch eine andere möglichkeit
danke schönes wochenende
Jeck-G
#2 erstellt: 02. Mrz 2013, 20:12
An welcher Stelle ist die Wurfantenne abgerissen? Jedenfalls ist es nichts Besonderes, ein dünner isolierter Draht (Schaltlitze o.Ä.) reicht.
Länge dürfte 1,5m sein (halbe Wellenlänge), aber mit Antennen kennen sich Andere besser aus.
gerdl
#3 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:35
hallo
vieleicht hatt ja wer noch nen tipp für mich
Lötdampfer
#4 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:23
Halb Lambda ist immer ungünstig,weil schnell hochohmige Verhältnisse entstehen.
Bei 98Mhz(ca.Bandmitte) und unter Beachtung des Verkürzungsfaktors
wären um die glatten L/Halbe zu vermeiden besser 1,7m -1,8m ratsam.
Damit ist er über die komplette Bandbreite immer "neben" L/Halbe.(vor allem auf den untersten Frequenzen).
Solltet Ihr wegen der Gerätschaften dann immer noch keinen brauchbaren Empfang haben,sag einfach mal Bescheid.
Hab noch was rumliegen,was Dir/Euch weiter helfen könnte.
[Beitrag von Lötdampfer am 04. Mrz 2013, 22:25 bearbeitet]
gerdl
#5 erstellt: 05. Mrz 2013, 00:35
hallo
boa ich hab keinen plan was du meinst,,sorry aber ich kenn mich da gar nicht aus
kannst du eventuell da ein bild posten,,,mir gehts halt nur darum das wir wieder einigermassen guten empfang hätten
Lötdampfer
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 03:22
Einfach 1,7-1,8m Litze an den Innenleiter der Buchse anschließen und dann sollte das schon funktionieren.
Sicher keine elegante Lösung aber bei Dir muss ja nur die Dudelkiste wieder laufen
gerdl
#7 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:25
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhy nochmal
mit innenleiter Buchse meinst du das odder wie auf den bild???
fals ja hast du vieleicht sowas zum verkauf oder weist woher mann so etwas bekommt
Lötdampfer
#8 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:00
Ist an dem FM Pin den keinerlei Kabel/Litze mehr dran?
gerdl
#9 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:40
nein abgerissen
mann müsste da aufmachen,,,und das geht leider nicht
deshalb dachte ich an so eine antene
Lötdampfer
#10 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:58
Kannst Du ein ordentliches Bild von dem Stecker machen.
Sieht auf dem Bild nach irgendwelchem Molexzeugs aus aber dann kann man das genauer definieren und ich such Dir was raus.
Da wird sich schon was finden lassen.
Weisst Du zufällig die Gerätebezeichnung von dem Radio?
Mit etwas Glück spuckt Google den genauen Verbindertyp aus.
Dann wäre das Problem ruckzuck keines mehr.
verkauft wird nix.Das findet sich im Teilebestand und mal ehrlich,ist das Ding materiell sowieso nix wert.Muss nur wissen welch Abmaß der Stecker hat,dann findet sich in irgend einer verstaubten eingelagerten Kiste bestimmt was.Also mach Dir keinen Kopf!
[Beitrag von Lötdampfer am 06. Mrz 2013, 13:01 bearbeitet]
gerdl
#11 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:01
ok ich versuch das mal heute in der spätschicht ein bild zu machen
Lötdampfer
#12 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:03
Man bist Du schnell
Ok.
gerdl
#13 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:40
radio1hallo
sry konnte nicht wirklich was heraus finden,,,da die anlage schon ca 10 jahre alt is
totall verschmutzt ist,und wann nichts mehr lesen kann
ich weiss nur soviel das es ein samsung ist
bild hab ich versucht zu machen,aber altes handy,foto nicht überagend
ach ja das schwarze kabel was da raus geht ist nur so im schlitz angesteckt,geht aber auch nichts her,,,hatt nur gestern ein arbeitskolege ausprobiert,und sich ein kabel vom elektriker besorgt
hab ein wenig gegoogelt hab aber auch nichts brauchbares gefunden auser das
http://i.ebayimg.com...BRILtVI+rg~~48_9.JPG
das wäre die anlage
vieleicht kanst du ja was anfangen
Lötdampfer
#14 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:48
@gerdl Leider funktioniert der Link nicht.
Wäre super,wenn Du eine vergleichbare Samsunganlage als Link bei Ebay raussuchen kannst,damit man gezielt den passenden Stecker raussuchen kann.
gerdl
#15 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:58
$(KGrHqF,!lcFD),39n3PBRILtVI+rg~~48_9hallo
sorry leider kann ich nicht dienen habe nur eins gefunden das wäre die anlage auch,aber leider nur das bild
weiss nur es ist eine samsung mini stereoanlage
so sieht sie vorne aus
das bild von google
Lötdampfer
#16 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:02
Na mal schauen was sich finden lässt.
Schick mir mal Deine Adresse per PN.
Ich pack Dir verschiedene Steckergrößen dieser Bauart ein und Du suchst Dir was passendes raus.
[Beitrag von Lötdampfer am 07. Mrz 2013, 13:02 bearbeitet]
gerdl
#17 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:04
ok dank dir
pm is raus
UKW & MW Antenne
YodaMaster445 am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  7 Beiträge
UKW Antenne
aileena am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  82 Beiträge
Frage zu UKW-Antenne
bernnbaer am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  16 Beiträge
Empfehlung UKW Antenne
Texter am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Suche gute, unauffällige UKW-Antenne
0300_Infanterie am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  18 Beiträge
UKW-Antenne für Dual KA61
Luce75 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  5 Beiträge
Suche BNC Antenne für UKW Sender
TeamKleinlaut am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  4 Beiträge
UKW Antenne an Multischalter
technikfeind am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  8 Beiträge
UKW/DAB+ Antenne
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.273
