PA / Hi-Fi | 600Euro| 100qm|
Dönermann030
#1 erstellt: 22. Jun 2019, 23:06
Hallöchen!
Ich habe mich entschieden mir eine ordentliche Musikanlage auf die Beine zu stellen, die sehr guten Sound und Bass bietet. Nachdem ich mich jetzt einige Tage in Foren und auf YouTube umgeschaut habe, bin ich eher verwirrt als aufgeklärt und fühle mich etwas verloren.
Ich möchte mir eine Anlage zusammenstellen, welche
- sehr gut und ausgeglichen klingt
- sie soll (wenn Bass aufgedreht) einen sehr starken Bass haben, der die Kleidung in einem 70-100qm großen Raum zum Flattern bringt.
- sie soll lange bei sehr hoher Lautstärke laufen können
- ca. 600 Euro kosten. Wenn der Preis unrealistisch ist, würde ich auch noch etwas mehr bezahlen. Die Kosten sollten aber unter 1000 Euro bleiben.
Ich bin handwerklich begabt und werde die Boxen selber bauen. Zusätzlich ist mir das Werkzeug durch meinem Onkel bereits zu Verfügung gestellt. Die Größe der Boxen ist nicht so wichtig. Man sollte mit der Anlage Tagsüber sehr ausgeglichen hören können und abends bei einer Party auf Discolevel(Bass).
Könnt Ihr mir mit Eurem Wissen weiterhelfen?
Welche Chassis oder Hörner würden sich am besten eignen. Welchen Verstärker/Endstufe werde ich brauchen? Ich möchte die Anlage neben meinem Handy am besten BT auf meinem PC steuern können.
Zusätzlich muss gesagt sein, dass die Anlage etwas Spiel braucht, damit ich später noch einen Subwoofer ergänzen kann.
Generell würde mich interessieren, welche Bauteile ich alles brauch.
Vielleicht kennt sich ja jemand für meine Bedürfnisse aus und kann mir eine Liste an Produkten und Baumaterialien zusammenstellen.
Liebe Grüße!
Carlo
Zalerion
#2 erstellt: 23. Jun 2019, 00:15
Häng mal eine Null dran
Jetzt mal im Ernst:
Fertig ist in dem Bereich nicht viel Luft, das sollte schon klar sein. Außer einem Komplettsystem geht kaum mit brauchbarem Sub, ohne Sub wirds nicht so toll drücken. (Auch wenn die moderneren dicken Tops mit DSP schon mehr können als man ihnen zutrauen würde). Für 1k€ bekommt man eine Dave15, die macht schon Spaß, ist aber im max Pegel natürlich limitiert und auch nicht wirklich ausbaufähig.
Ansonsten:
Selbstbau ist definitiv angesagt für die Subs. Für die Tops finde ich das eher fraglich, denn da kommt beim Selbstbau eher passiv in Frage und um da entsprechende Qualität zu erreichen sind die Chassis und Weichen (relativ) teuer. Rein vom Ergebnis her wärt ihr da vermutlich mit einem fertigen Lautsprecher besser bedient.
RCF Art 310A oder Mackie 450 wären da so Kandidaten. (Paar 600€, bzw 730€)
Das halte ich für notwendig wegen:
Aktive Lautsprecher in dieser Klasse sind intern limitiert, nahezu nicht kaputt zu bekommen und können auch laut genug für 100m²,
Dann bräuchtet ihr einen Subwoofer, eine Weiche, Stative, Kabel,.... für das Zubehör gehen sicherlich so 150€ drauf, bleiben also etwa 120€-250€ für den Sub, inkl Verstärkung.
(In dem Budget läge fertig z.B. ein TA18, aber das ist auch nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss)
Im Selbstbau:
Viel Membranfläche, große Gehäuse, adequates Amping.
the box Speaker 18-500/8-A gibts für 140€
the box Speaker 12-280/8-W für 55€
the box Speaker 12-280/8-A für 49€
Eine E-800 dürfte so das günstigste an Amps mit Umpf sein, evt auch gebraucht zu bekommen. Neu 160€
Im Idealfall noch ein Mischpult mit XLR Ausgängen, aber das wird im Budget schon knapp.
Für neue Teile also:
2x RCF Art 310A 600€
Zubehör 150€ (was dann auch noch nicht die Luxusvariante ist)
E-800 160€
Bleiben noch knapp 100€ für Chassis und Holz, womit die bei eigentlich nur noch einem 12" Chassis bist, womit du nicht die Hosen zum flattern bekommst.
Schön an dieser Variante ist, dass du für 55€ plus Holz pro Sub bis zu 4 Subs ohne Probleme bauen kannst, ohne etwas am Setup zu ändern.
Um auf dem Level mithalten zu können, müssen die Tops eben auch schon was können.
Wenn der Klang egal ist, kann man auch was billiges nehmen, wie die Behringer B210D oder PA 110A.
Diese kommen allerdings weder im Pegel noch im Klang an die beiden oben genannten ran.
Noch billiger: BG20 Partybox im Selbstbau (braucht dann aber wieder einen Amp, E-400 sind auch wieder 120€, also auch nicht so viel billiger). Wie das Klangempfinden und alle anderen mess- und hörbaren Punkte sind, kann man sich dann allerdings vorstellen. Zum Saufen würds reichen, für
sehr guten Sound
nicht, und definitiv nicht:
Allgemein sind diese Eigenschaften schwierig zu vereinen, gerade wenn es günstig sein soll ist meist mind eines davon nicht gegeben, oder man hat z.B. Rauschen auf den Komponenten, womit das auf Zimmerpegel tagsüber hören keinen Spaß macht.
Üblicherweise braucht man fürs richtige Hosenflattern mind 2x18" Subs, besser 4.
Alleine die Chassis dafür + Amping liegen bei 2x140+160=440€, plus Holz + Leim/Schrauben/Griffe.... plus Weiche (wo dir jeder mit etwas Anspruch mind eine DCX anraten wird, in der LE Variante 190€), bist du bei ~700€.
Wie man es dreht und wendet, für 1k€, ohne irgendwelche Rest aus anderen Projekten, wird es sehr sehr eng. Das geht eigentlich nur mit deutlichen Kompromissen und relativ viel Aufwand.
Eventuell findet man einen Schnapp auf dem Gebrauchtmarkt, es gibt auch Leute die setzen alte Hifi-Boxen (die großen Powerkisten) erfolgreich auf Partys ein.
Aber eines sollte dir klar werden:
Das ganze auf dem entsprechend geforderten Niveau zu betreiben, geht schon in Richtung Profi-Ausstattung, bei der mit deinem Budget eher Zubehör als Anlage bezahlt wird.
Sicherlich kann man was passendes finden, aber das wird nicht so einfach. Vielleicht sind deine Vorstellungen auch andere, als die von denen, die hier im PA Bereich schreiben - Hobby-PAler ist da eigentlich schon eine herablassende Beschreibung, die meisten sind Semi-Pro bis Professionell unterwegs und haben bei PA mit Diskopegel und gutem Klang eine andere Vorstellung als der Heimanwender.
So, nach diesen Ausführungen:
Schau mal, ob du dir irgendwo eine LD Dave 15 anhören kannst. Vielleicht reicht dir die schon, sie deckt (einigermaßen) guten Klang bei eigentlich allen Lautstärken ab (jedenfalls so, dass man im normalen Hifi-Betrieb nicht davor weglaufen möchte), kann auch ordentlich laut und für die Größe und den Preis ordentlichen Bass. Damit sparst du dir einiges an Bastelei, Einstellungen und auch Ärger.
Falls nicht: Oben genannten Selbstbau, evt in Kombi mit Aktiven Fertig Lautsprechern. Aber auch da sehe ich deutlich mehr Raum bei 2k€ als bei 1k€.
In meiner Signatur gibts auch noch eine Sammlung an Bauvorschlägen hier aus dem Forum, auch Tops aus dem Partybereich und diverse Subs.
Wenn Platz wirklich keine Rolle spielt (und die Lautsprecher auch nie wieder bewegt werden), kannst du auch mal nach Betthorn suchen, wobei ich nicht weiß, wo es einen Bauplan gibt. (Suchen halt).
Und "Jericho 08" Si426 sind vielleicht vom Pegel und Preis her auch noch eine Option.
Ich weise allerdings noch einmal konkret darauf hin, dass es sich dabei komplett um eine Bastellösung handelt, die zwar nicht schlecht sein muss, aber nicht sicher gut wird (vor allem ohne Erfahrung) und in Gefahr läuft, am Ende mehr zu kosten, als man geplant hat.
Der Weg ist das Ziel und die Leute betreiben das als Hobby, weils ihnen Spaß macht, weil sie etwas außergewöhnliches haben wollen, weil sie was lernen wollen. Nicht unbedingt, um Geld zu sparen.
UND: Man hat nur selten die Chance, sich das VORHER anhören zu können und zu beurteilen, ob es das ist, was man möchte!
Dönermann030
#3 erstellt: 23. Jun 2019, 01:06
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mich morgen gleich mal genauer über deine Tipps und Ratschläge informieren. Danke für deine aufwändige Antwort! :)
stoneeh
#4 erstellt: 23. Jun 2019, 05:46
Je nach Signal und Raumeinfluss bringt man mit der Dimensionierung mitunter schon zusammen dass man bischen was in Kleidung und/oder Haaren spürt.
Sichtbare Bewegung von Gegenständen durch über Luft übertragenen Schall hab ich ausserhalb des Car-SPL-Drags aber bisher nur dreimal erlebt / gesehen:
1. im Flex Wien (8x 15ND930 an Horn mit 20m² Mundfläche): https://www.youtube.com/watch?v=UiOqXXlBM8M
2. eigene PA (damals noch 4x 18NLW9600 an je 2,25kW) in sehr kleinem Raum: https://www.youtube.com/watch?v=d48iXG-4eQU
3. Carreta Treme: https://www.youtube.com/watch?v=dvktyZS7TKE
Also ja. Für tatsächliches Hosenbeinflattern kann man locker ne Grössenordnung drauflegen.
Mal abgesehen davon wie man sie erreicht, diese Pegel sind unangenehm und mitunter bereits schädlich. Zu oft wird der Begriff als Anforderung in den Raum geworfen ohne wirklich zu wissen um was es sich handelt.
pa mieten
jonny001 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
PA Vergleich
Flanders50 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  7 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Russen PA
Mechwerkandi am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  7 Beiträge
Der offizielle PA-Stammtisch
*xD* am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  12688 Beiträge
PA-Verleih Vertrag
badboy4581 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Drive Rack PA - Feedbackunterdrückung
SanCheZ2000 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  13 Beiträge
PA-Anlage einmessen
MerBe am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung einer PA-Anlage
PANoob007 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen
speedyy am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.131
