HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Lautsprecher an Traverse | |
Lautsprecher an Traverse+A -A |
I_Iron_Hide_I
17:23
erstellt: 15. Jul 2010, |||
Hallo Also habe vor mir ne 2,5m lange Traverese zu kaufen und da meine 2 Topteile a 8kg dran zu hängen Stative brauche ich keine da ich eine Seite an der Wand befestigen wollte und die andere auf den Schrank lege(natürlich auch irgendwie da drauf fest machen)^^ So das Proplem ist nur das ich keine Flugpunkte an denn Lautsprechern habe sondern nur denn Handgriffe der oben drauf sitzt. So wollte jez mal wissen wie ich die an die Traverse bekomme. Die Tops könnt ihr hier sehen: ![]() Achso ich will später vllt noch en paar Lichtsachen dran hängen. |
Kassenführer.
18:07
kst_pa&licht
18:23
Ganz klarer Fall für Wandhalterungen! Die Beispiele von Thomas (Kassenführer) sind schon ok. Im Endeffekt kannst du jede Halterung nehmen (nur nicht das Billigsten), die einen Aufnahmedorn mit dem entsprechenden Durchmesser f. die Stativhülsen deiner Lautsprecher hat. Generell ist auch eine Halterung nicht schlecht die um beide Achsen dreh-/neigbar ist. Des Weiteren würde ich darauf achten das die Haltearme nicht allzulang sind , damit das Ganze schön kompakt an der Wand klebt ![]() |
I_Iron_Hide_I
18:24
hmm danke schonma aber da ich in zukunft (mehren monaten) auch licht haben werde wäre ne traverse doch schlauer oder? (kann keine stative aufstellen) |
kst_pa&licht
18:32
Ticktackticktackticktack..... Mal n bissl zu denken Anfangen ![]() Schließen Wandhalter für Boxen eine zusätzliche Traverse und Licht aus?? Von Stativen hat auch keiner was gesagt. Kommt halt auf dein Zimmer, deine Möglichkeiten zur Positionierung der Sachen, raumhöhe etc. an |
I_Iron_Hide_I
19:05
I_Iron_Hide_I
23:01
hey das thema ist noch net abgeschlossen würde mich über antworten sehr freuen ![]() |
light-Green_Apple
23:20
Antworten worauf? Ist doch alles gesagt: Wandhalterungen für die beiden Tops, Traverse ist ok für das Licht. Ende aus, noch Fragen? ![]() |
kst_pa&licht
23:23
Meinst du, wenn du schreist, kommen Alle ?? ![]() Das Foto is Schön, sieht man eine Wand von insgesamt vier ![]() 1. Traverse, wenn später an die Decke dübeln mit entsprechenden Ankern. Dann braucht nirgendwo irgendwas aufliegen etc. Dann sieht das sauber aus... 2. Wandhalterungen am besten in die Ecken. Feddich. |
I_Iron_Hide_I
23:40
ok ging halt nur darum das ich ja das foto nochma gemacht hatte (und herr kst es ging halt nur um die wand deswegen nur das bild). Aber is der ![]() Achso und wegen an die Decke hängen ich weis leider nicht wo die trägerbalken bei mir in der Decke liegen deswegen wird das glaube etwas schwierig(das konnten Sie aber natürlich noch nicht wissen). Deshalb hatte ich mir das so vorgestellt: in die rechte Wand der: ![]() ![]() und danke schon ma für eure bisherigen Antworten [Beitrag von I_Iron_Hide_I am 15. Jul 2010, 23:44 bearbeitet] |
blackfield
23:42
Is egal wo die Balken liegen einfach 10mm Lastanker, das hebt Bombenfest! |
cptnkuno
10:07
erstellt: 16. Jul 2010, |||
Die Aussage ist mutig ohne zu wissen was das für eine Decke ist. |
blackfield
10:19
Da hast du allerdings Recht! Wenns ne Holzdecke ist klappt es natürlich nicht. Bei einer normalen Decke allerdings kein Problem. |
cptnkuno
10:34
definiere normal. Rigips, verputzte Schilfmatte funktioniert auch nicht wirklich. |
I_Iron_Hide_I
10:35
ja also über mir is direkt der Speicher und die Decke klingt auch nicht so dass die ne traverse halten könnte halt so hohl |
blackfield
10:57
Normal is bei mir Beton. Wenn du so ne hohle Decke hast wär es wahrscheinlich sinnvoller an der Wand zu verankern. |
I_Iron_Hide_I
11:34
naja wird sich schon irgendwo ne möglichkeit finden die dran zu hängen aber danke euch allen für die vielen hilfen |
blackfield
11:37
Was hasten du für Wände? (Wenn du es garnicht weißt bohr an einer versteckten Stelle mal ein kleines Loch und schau was für eine Farbe der Staub hat) |
I_Iron_Hide_I
11:49
Hmm also in meinem Zimmer habe ich 3 aussen Wände und 1 innen Wand also die 3 aussen Wände hören sich in jedem fall stabil an^^ das Haus ist wenn ich das richtig weis auch gemauert also die sollten schon was aushalten. lg Janek |
blackfield
11:52
Es kommt vorallem darauf an ob es Ziegelwände sind. Ich weiß selber wie schwer es in so einem Haus ist etwas stabil zu verankern. |
I_Iron_Hide_I
12:01
hmm muss ich ma meinen Vater fragen der weis bestimmt wie die Wände gebaut sind bzw aus was die bestehen |
wiesel77
16:48
mir stellt sich dir frage warum man in so nem kleinen zimmer ne traverse an der decke braucht um lichteffekte auf zu hängen... ![]() was auch in rigips und ähnlich stabilen wänden/decken hält sind großzügig dimensionierte Klebedübel ach ja und wegen lichteffekten in denm zimmer direkt unter der decke,...kauf dir led zeugs, herkömmliche könnten etwas warm werden. Abgesehen davon hängen die dann verdammt tief! 2m deckenhöhe -30cm trushöhe und dann hägt der effekt unten dran? könnte ein erleuchtendes erlebnis werden direkt in die effekte zu gucken ![]() [Beitrag von wiesel77 am 16. Jul 2010, 16:53 bearbeitet] |
I_Iron_Hide_I
17:18
![]() und als Effekt wahrscheinlich 2 Scanner(aber da greife ich glaube ich zu herkömlichen Lichtmitteln der helligkeit wegen)und dann noch ne nebelmaschine (die aber natürlich auf dem Boden steht) und ich denke noch irgendeinen Effekt(eventuel en teil was so scharfe strahlen durchs zimmer wirft) |
wiesel77
00:56
erstellt: 17. Jul 2010, |||
ok hört sich gut an, und wo ist dann noch platz für dich und deine Gäste? alleine feiern wirst du wohl kaum ^^ und nach dem livepult nach zu schätzen kommt da noch ne Band ins Zimmer? ![]() mfg |
Kassenführer.
10:03
#25
@TE: Wie groß ist denn Dein Zimmer? Denn alles was Du da so reinstellen willst, haben manche mobilen DJs nicht mal dabei! Oder er macht Internet Radio, wo man ihm im Live-Stream sehen kann! ![]() |
I_Iron_Hide_I
11:12
#26
öey jeztzt mobbt mich mal nicht so ![]() und nein ich werde kein live stream von mir machen:D |
nEvErM!nD
14:23
#27
Och komm schon - jetzt stell dich doch nicht so an ![]() ![]() ![]() |
I_Iron_Hide_I
19:09
#28
ne lass ma ![]() |
light-Green_Apple
20:43
#29
Womit steuerst du die denn? Pult oder Interface? Dachte du wolltest die nur S2L laufen lassen... ![]() |
I_Iron_Hide_I
16:34
#30
erstellt: 18. Jul 2010, |||
ja vorerst und dann wollte ich mir halt noch en pult oder interface zulegen aber wahrscheinlich pult |
light-Green_Apple
18:49
#31
Musst dann halt drauf achten dass du eins nimmst, wo man auch programmieren kann. Ich habe mich letztens mit dem System vom Interface angefreundet. Hab zwar noch keins, aber die Programme gibt es ja kostenlos, und die sind echt spitze. Die ersetzen große Pulte und haben nahezu unbegrenzt Kanäle. Für den Preis (150-300 Euro) bekommst du (meiner Meinung nach) kein Gleichwertiges Pult. Mal von mir eine Frage an die Profis: Warum arbeiten bitte alle Verleiher, Veranstaltungtechniker etc. mit Pulten und nicht mit PC's? Zumindest im Bereich wo keine riesen Bühnen zu Beleuchten sind? |
blackfield
19:08
#32
Dazu hat mirn Profi mal drei Gründe genannt: 1. Stabilität (ein Laptop stürzt schonmal ab) 2. Man kann schneller reagieren 3. Alle VAler sind Gewohnheitstiere ![]() |
light-Green_Apple
19:38
#33
Ehm, ist es nicht so dass Digitalpulte auch abstürzen können? Hab vor einem halben Jahr im Städtischen Theater ein Praktikum gemacht, bei einer VA ging auf einmal (zum Glück noch vor dem Einlass) das Licht aus. Pult ist abgestürzt... Schneller reagieren, ok... Und der 3. Punkt erklärt sich ja dann wohl auch von selbst... Danke dir |
blackfield
20:03
#34
Ja klar können sie, machen sie aber eher selten. Wobei auch noch viel Analogpulte eingesetzt werden. |
light-Green_Apple
20:26
#35
Na gut, aber ab einer bestimmten Größe geht es ja analog garnicht mehr. |
I_Iron_Hide_I
20:53
#36
hmm danke für die vielen infos hab mir selbst mal das dashlight auf den pc gezogen finde ich eig. ganz nett doff ist nur das ich kein laptop habe |
light-Green_Apple
20:56
#37
Solang du das nur zu Hause brauchst ist das ja kein Problem. Und für wenige VA's im Jahr kannste ja auch einen PC mitnehmen. Für mehr ist natürlich ein Schläptop schöner. |
I_Iron_Hide_I
20:58
#38
jo du kennst ja auch denn ausdruck schläptop:D |
I_Iron_Hide_I
20:52
#39
erstellt: 24. Jul 2010, |||
so für die die es interessiert ich habe nun die wandhalter an der wand die boxen drauf und es klingt einfach nur super. Einzigste proplem is das die Boxen zu klein waren aber durch biegen des Rückwandhalters funktionierte es dann doch. Wandhalter: ![]() An dieser Stelle danke an all die die mir geholfen haben. ps: Ein Bild werde ich noch nachliefern. |
light-Green_Apple
21:37
#40
In wiefern denn zu klein? |
I_Iron_Hide_I
21:49
#41
erstellt: 05. Aug 2010, |||
noch eine frage unzwar ist es möglich lichter auch ohne traverse oder stativ an die wand zu bekommen also irgendwie festdübeln oder sowas in der art wär schön wenn mir da ma einer helfen kann |
kst_pa&licht
22:16
#42
Wenn du entsprechend stabile bzw. dazu geeignete Decken hast steht dem nichts im Wege. Je nach Untergrund (Gibskarton, Ziegel, Beton...) ist auf geeignete Schrauben, Lastanler, Dübel... zu achten. Des Weiteren auch beachten das Lichteffekte mit herkömmlichen Leuchtmitteln enorm Hitze abstrahlen können. Hier ist auf entsprechenden Abstand zu brennbarem zu achten (steht in der Gebrauchsanleitung) |
I_Iron_Hide_I
22:36
#43
ok danke für die schnelle antwort geht mir halt vorerst um die elox bar von varytec weil von denn billig led pars habt ihr mich ja glücklicherweise abgebracht(cousin hat 2 billige und da musste hoffen das alle leds gehen(also alles andere als stage tauglich)) aber wenn wir schon bei billig sind wieviel sollte man denn pro scanner ausgeben?(oder hat jemand konkrete vorschläge) gleiche frage bei neblern(hazer,fazer oder normal ist egal) |
Kassenführer.
10:47
#44
erstellt: 06. Aug 2010, |||
So langsam darfst Du dann doch mal die Suche bemühen. Hazer/Fazer/Nebler wurde gerade vor kurzem erklärt! Und zu billig Scannern findet man hier auch mssig im Forum. Und was denn nun: Dein Zimmer ausleuchten, oder "Stage" tauglich sein? |
wiesel77
12:44
#45
einen nebler ins zimmer? auf dauer gibt das fluid bestimmt irgend eine schmierige/klebrige/... schicht die ich nicht auf allen möbeln, klamotten,... haben wollte |
I_Iron_Hide_I
14:46
#46
ich will das zimmer ja nicht jeden tag einnebeln und was stage tauglichkeit angeht wäre schon wenn ja |
Kassenführer.
18:16
#47
HAHA! Würde Dich zu gerne mal mit einem Freund bekannt machen, der seinen Geburtstag mit Nebler zu Hause gefeiert hat! offene Küche und Wohnzimmer sind zusammen circa 30-40m² groß. Direkt an der Terasse mit offener Terassentür. Was hat der am nächsten Tag über den Schmierfilm gejammert.... |
thwandi
08:57
#48
erstellt: 09. Aug 2010, |||
Aber auch dass muss nicht immer der Fall sein. Ich hatte mit meiner Maschine noch NIE Probleme bezügl. schmierfilm oä. noch NIE. Die Kiste hat auch schon mal nen 50m² Raum so zugenebelt, dass die sicht unter nem halben Meter lag. NULL Schmierfilm oder so... Lg |
Kassenführer.
12:20
#49
Welche Maschine mit welchem Fluid? Denn der einzige Grund, warum ich keine Nebelmaschine will, sind diese Erlebnisse mit Schmierfilm. ![]() |
kst_pa&licht
13:10
#50
Schmierfilm deutet darauf hin das die Raumluft mit Nebel "übersättigt war" also zuviel des Guten. Hohe Luftfeuchtigkeit kann sowas begünstigen. Einfluss hat da auch noch die Raum-/ Umgebungstemparatur Da ist es im Prinzip egal welche Maschine und welches Fluid. Mit einem hochkonzentrierten Fluid und einer Maschine mit hohem Ausstossvolumen bzw. hoher effektiver Heizleistung wird das natürlich eher passieren. Auch muss die Größe des Nebelgerätes an die Räumlichen Gegebenheiten angepasst sein. |
Sqarky
14:26
#51
Jup. Wenn Menschen schwitzen, geben sie ja auch recht viel Feuchtigkeit an die Luft ab. Dadurch erhöht sich na klar die Luftfeutigkeit im Raum. Kalte Luft kann weniger Wasser als warme Luft aufnehmen. Also wenn nun die etwas wärmere Luft im Raum auf eine Kalte Fläche trifft, wie zB. Fenster oder oder die Truss, dann kondensiert da die Feuchtigkeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass einigee Fluide "reiner" sind als andere. Wenn aber dann im Raum geraucht wird, legt sich der Teer halt irgendwo nieder. |
RGB PAR56 an Zelt befestigen julian-w am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 14 Beiträge |
Funkmikro viel zu leise an den Lautsprechern Referendar am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 10 Beiträge |
Sinnvolle Aufstellung der Tops, Sportveranstaltung Mario_D am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 18 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Kanal? xy-maps am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
RCF 310A an Pioneer DJM400 anschliessen hzler888 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 13 Beiträge |
Boxenschrägsteller Elinnar am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Ausbau Dave 12 Sub ifish am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 12 Beiträge |
Was brauch ich denn alles zur Band-Abnahme? MerBe am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Aktivlautsprecher über klinkestecker keine Tieftöne ? notfound91 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 16 Beiträge |
Aktiv Boxen an Denon AVR 1910 anschließen d_m am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
