Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
pinocchi0
#1 erstellt: 21. Feb 2020, 01:19
ich habe folgendes anliegen.
Ich möchte gern Sound und Bild von einem Notebook an einen Beamer durchreichen. Zusätzlich sollen jedoch zwei Funkmics zwischengeschaltet werden.
Das Video+Soundsignal des Notebooks sollen also mit den Mikrofonsignalen zusammen in ein Mischpult gehen. Notebook via HDMI, die Mikrofone Standard bzw. Klinke, und vom Ausgang des Mischpultes via HDMI in den Beamer, welcher den Sound dann zu einem Receiver weiter leitet.
Kennt jemand solch ein Mischpult, welches ein Videosignal so verarbeiten kann?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
ohne_titel
#2 erstellt: 21. Feb 2020, 06:37
Entweder du bemühst einen hdmi Audio extractor, ein kleines normales Tonmischpult und einen hdmi Audio Inserter oder du nutzt einen kleinen Videomischer/ Seamless Switch wie den Roland V1HD.
pinocchi0
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 01:00
Also wenn ich das richtig verstanden habe.
Version 1)
Vom Notebook via HDMI ins Vidomischpult. Der DualWirelessMicempfänger via Klinke etc. in das Videomischpult und vom Mischpult dann via HDMI in den Beamer.
Ton und Bild wird so weitergeleitet.
Version 2)
Vom Notebook via HDMI in den Audio extraktor, von diesem in ein normales Tonmischpult. Die Mikrofone in das Mischpult und dann via HDMI zum Inserter und dann zum Beamer?
Ich würde die komfortabelste Lösung favorisieren.
Reicht da ein Standard Videomischpult mit 4x HDMI in, 2x Klinke in, und 1x HDMI out? Sollte ja oder?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 13:55
Ich an deiner Stelle würde Bild & Ton komplett trennen. Das macht es für dich bedeutend einfacher, günstiger und ausfallsicherer.
Also: HDMI vom Notebook zum Beamer,
Ton vom Notebook per Aux oder USB ans Mischpult, Mikrofone ans Mischpult und vom Pult zu den Lautsprechern bzw. zum Receiver.
Beispielhaftes Mischpult:
https://www.thomann.de/de/the_t.mix_micromix_1_usb.htm oder
https://www.thomann.de/de/alesis_multimix_4usb.htm
pinocchi0
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 02:31
Wenn das möglich wäre, hätte ich das natürlich schon längst gemacht.
Die Geräte sind fest verbaut in einem Raum und ohne weiteres nicht zugänglich, es gibt also eigentlich nur den HDMI Anschluss, mit dem es gehen muss.
ohne_titel
#6 erstellt: 23. Feb 2020, 07:01
Ein „Standard Video Mischpult“ reicht - leider bedeutet Standard nicht gleich bezahlbar. Konkret musst du dir vor allem überlegen, ob dir die extrem kastrierte Tonabteilung dieser Pulte reicht. Ich persönlich fände daher die andere Variante komfortabler.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 23. Feb 2020, 12:11
Wie genau funktioniert denn die „Audioabteilung“? Also wie geht es nach dem Beamer weiter?
Wird dessen Analogausgang genutzt und dann geht es zu den Aktivlautsprechern/zum Verstärker?
Ggf. kann man hier eher ansetzen als „vor“ der HDMI-Buchse.
pinocchi0
#8 erstellt: 23. Feb 2020, 19:55
Im Raum selber ist nur ein HDMI Anschluss. Dieser führt zum Beamer und vom Beamer zum Receiver der den Sound auf die Boxen aufteilt.
Da der Beamer und Receiver jedoch weggeschlossen sind und das Bild nur durch ein Sichtfenster ausgeworfen wird, sind beide nicht so leicht zugänglich.
Wenn nun jemand kommt und bei einem Vortrag den Beamer + Soundausgabe + Mikrofon benutzen will und das alles gleichzeitig, brauche ich dafür eine Lösung.
Beamer ODER Mikrofon ist kein Problem, aber beides zusammen nur über HDMI ist halt ein wenig tricky.
Ich brauche also etwas, wenn da jemand mit seinem Notebook kommt, er dieses via HDMI einfach in das Gerät steckt, sich ein Mikrofon in die Hand nimmt und dann Bild+Ton reibungslos funktioniert.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 23. Feb 2020, 21:50
Tja dann muss sich der Veranstalter wohl was einfallen lassen
Also entweder Funkmikro VOR den Receiver (du wirst ja wohl rankommen) oder eine autarke Lösung für das Mikro, z.B. http://www.samsontec...e/expeditionexpress/
pinocchi0
#10 erstellt: 23. Feb 2020, 22:57
Funkmikro ins Videomischpult bzw in den inserter?
Zalerion
#11 erstellt: 24. Feb 2020, 11:22
Wie ist denn der Modus?
1. Wenn das eine Festinstallation ist, wo diese Option als Standard verbaut werden soll, dann gehen Funkmikroempfänger mit den den weggeschlossenen Schrank und werden entsprechend verkabelt, dass der Sound mit dem vom HDMI vorm Verstärker gemischt wird.
2. Wenn das eine eimalige Sache nur für dich ist, wäre auch eine Option die Mikros über den Laptop laufen zu lassen und den Sound mit übers Hdmi zu schicken. Das ist vergleichsweise günstig, aber gehackt und keinenfalls auf Dauer zu empfehlen.
3. Wenn es gar nicht anders geht eben mit den vorgeschlagenen Möglichkeiten über Bild und Ton aufteilen und wieder zusammenzuführen. Irgendwie über Line In an einem Videopult oder eben (auch wieder gehackt) mit Consumerhardware.
Option 1 ist definitiv die sinnvollste. Und am wenigsten anfällig für Bedienfehler. Pegel voreingestellt (kein Feedback, kein Übersteuern) Leute bekommen nur die Mikrofone in die Hand, können diese ein und ausschalten.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 24. Feb 2020, 14:41
Funkmikrofone an einen kleinen Mixer,
diesen an LINE-IN des Notebooks,
unter Windows das Aufnahmegerät auf STEREO-MIX stellen,
dann über HDMI zum Beamer und weiter zum AVR (wies halt jetzt fest verkabelt ist).
So werden die Mics direkt ab/vor dem Notebook mit über HDMI ausgegeben.
pinocchi0
#13 erstellt: 24. Feb 2020, 19:09
Das habe ich auch schon alles bedacht. Das Problem ist, dass der Raum von unterschiedlichen Personen benutzt wird, die oft davon keine Ahnung haben. Am Besten wäre es, etwas zusätzlich fest zu verbauen, bei dem sie nur ihr HDMI Kabel einstecken müssen, Mikrofon in die Hand nehmen und dann loslegen, ohne dass da wer noch extra kommen muss.
Deshalb dachte ich an ein Videomischpult, welches mit allen Signalen gespeist wird und dann via HDMI zum Beamer.
Da soll nichts andauernd umgesteckt oder umgebaut werden, sondern eine gute, zuverlässige Lösung.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 24. Feb 2020, 20:42
Ich halte das zwar weiterhin für eine nicht besonders geniale Konstellation, habe dennoch mal gegoogelt und tatsächlich etwas denkbares gefunden:
https://www.thomann.de/de/blackmagic_design_atem_mini.htm
Wenn man Bild & Ton trennt, bekommt man für ~100€ zwar ein ausfallsichereres, günstigeres und einfacheres System, aber das ist ja nicht gewünscht
pinocchi0
#15 erstellt: 24. Feb 2020, 21:23
Doch, ich kann Bild und Ton auch trennen, ich habe nur den Aufbau bzw. die Verkabelung nicht ganz verstanden.
Wenn du mir den Aufbau im Detail erklären könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Was es am Ende wird, ist relativ egal. Hauptsächlich geht es nur darum, dass der Benutzer in den Saal kommt, sein Notebook via HDMI irgendwo reinsteckt und alles funktioniert, ohne das man etwas extra verkabeln muss.
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 24. Feb 2020, 21:31
Ok, also wie bereits geschrieben würde ich Bild & Ton voneinander (mehr oder weniger) trennen.
Der Laptop kommt per HDMI an den Beamer. Hiermit ist das Thema "Bild" abgehakt.
Kommen wir zum Ton:
Du hast einmal Ton vom Laptop, einmal von den Mikrofonen. Irgendwo ist ein bisher noch nicht näher spezifizierter Verstärker für die nicht näher spezifizierten Lautsprecher.
Die Idee wäre nun, den Ton vom Laptop entweder per Aux-Kabel direkt oder über den Tonausgang des Beamers indirekt abzugreifen. Die Mikrofone werden direkt an den Verstärker angesteckt. So kannst du alles voreinstellen und der Redner muss nur noch den Laptop anschließen und zum Mikro greifen.
pinocchi0
#17 erstellt: 25. Feb 2020, 00:12
Das Problem ist, dass der Beamer und der Verstärker so weit voneinander im Gebäude verbaut sind, dass die Ansteuerung über ein separates Kabel weg fällt. Es müsste also irgendwie alles über das HDMI Kabel laufen und das so einfach wie möglich.
Also eher doch, alle Eingänge in das Videomischpult und von da aus via HDMI in den Beamer, der das Bild wiedergibt und den Ton an den Receiver und die verbauten Boxen weiter gibt.
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 25. Feb 2020, 00:25
Du gibst ja leider auch keine Infos raus um welche Geräte es sich handelt oder wo diese genau untergebracht sind
Kabellängen von 100 Metern sind für XLR-Audiokabel absolut kein Problem. HDMI ist begrenzt auf etwa ~20 Meter, wenn keine Signalverstärker o.ä. eingesetzt werden.
Naja, viel Erfolg bei der Geschichte
Viele Grüße
Jan
Reference_100_Mk_II
#19 erstellt: 25. Feb 2020, 08:21
Du solltest vielleicht wirklich mal klarstellen, was das Ziel ist,
was alles vorhanden ist (Typenbezeichnungen! "AVR" alleine reicht nicht!),
was unabdingbare Einschränkungen sind
und wie hoch das Budget ist!
Denn so ist das einfach nur ein Stocher im Dunkeln.
Du hast nun schon echt viele Vorschläge bekommen und so langsam gehen die Ideen aus.
Weil kein Mensch weiß, was du eigentlich vor hast!
Mikrofone funktionieren nicht am Mischpult
lcm am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  13 Beiträge
Mikrofone für Theaterveranstaltung
AllSparkII am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  9 Beiträge
Mikrofone zum Aufhängen über Konferenztisch
as.weimer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
Welche Mikrofone für Live Konzerte ?
*Capricorn* am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  5 Beiträge
Mikrofone von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar?
MDex am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
DJ Notebook
Heli0s am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  4 Beiträge
Mischpult beratung
Engelhardt am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  11 Beiträge
Mischpult kaputt?
*johny* am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
dj software für notebook
chris230686 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
niederohmige Mikrofone ohne Mixer auf eine symmetrische Leitung?
martinusbaum am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.711
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
