HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Probleme beim Anschließen MG06X an Amplifier | |
Probleme beim Anschließen MG06X an Amplifier+A -A |
ChristineBrukhty
17:43
erstellt: 23. Jan 2021, |
Grüß Euch, ich habe Schwierigkeiten mein neues Yamaha MG06X mit meinem Pioneer A-07 Amplifier zu verbinden. Auf der Mixing Console ist ein Stereo Output. Ich habe also das Audiokabel 2 x Cinch male auf 2 x 6,3mm Klinke mono mit dem Tuner Kanal des Amplifiers verbunden und es funktioniert nichts. Wenn ich Youtube Videos anschaue, werden nur immer Lautsprecher als Ausgangsquelle über xlr kabel angeschlossen. Kann es sein dass das MG06X nicht mit einem Amplifier verbunden werden kann, oder mache ich irgendwas falsch? Lieben Dank für eine Antwort. Christine |
schraddeler
18:14
Eigentlich sollte das funktionieren. Also solltest du testen ob aus dem Mischpult was rauskommt, zum Beispiel durch Anschluß eines Kopfhörers. Und dann auch testen ob dein Verstärker funktioniert, also eine andere Quelle wie zum Beispiel ein Handy mit Adapter oder einen CD-Player testen. gruß schraddeler |
ChristineBrukhty
18:29
Hallo Schraddeler, danke für die Antwort. Der Amplifier funktioniert prima über iphone ect u. auch CD. Aber kann es sein dass ich die falschen Kabel habe (Audiokabel 2 x Cinch male auf 2 x 6,3mm Klinke) - in der Beschreibung sind die Ausgänge, die ich nutze nicht erwähnt, sondern nur die XLR Buchsen. Das Mischpult funktioniert top über die Kopfhörer. VG Christine |
ChristineBrukhty
18:56
Ich hab's geschafft, es funktioniert nur "phono" nicht Line / CD ect. VG Christine |
schraddeler
19:24
Dann hört es sich aber nicht richtig an, der Phono Eingang am Verstärker ist für die Wiedergabe nicht geeignet. Wenn du nur über den was hörst ist das Ausgangssignal vom Mischpult zu gering. Zeigt den die Pegelanzeige was an, testweise solltest du bis zum "PEAK" aufdrehen? Die Ausgänge sind schon geeignet, in der Anleitung die ich im Netz gefunden habe ist das in der Rubrik "Liste der Buchsen" erwähnt. gruß schraddeler |
ChristineBrukhty
21:04
hallo Schraddeler, oh Mann - danke. Als ich die Pegelanzeige aufgedreht habe ging's auf allen Eingängen. Gibt es einen Unterschied zw. CD | Tuner | Line, oder ist es egal was ich benutze. Ich habe den Eindruck Line ist am besten... leider ist das Klinkerkabel für PC in zum Mixer noch nicht da, drum kann ich momentan nur die Mikrofone testen. Das Resultat ist so lala. Ich habe nur 2 Lautsprecher (die sind top) aber keinen Centerspeaker, da der mit dem alten Pioneer Amplifier nicht geht. Glaubst Du ein Center Speaker würde der Klangqualität helfen? Viele Grüße Christine |
schraddeler
00:46
erstellt: 24. Jan 2021, |
Also ich weiß ja nicht was du vorhast und wie die räumlichen Gegebenheiten bei dir sind, aber ein Center macht es bestimmt nicht entscheidend besser. Außer natürlich deine Abhörsituation ist so grottig das ein Lautsprecher in der Mitte am Besten ist. Dann kannst du aber auch einfach nur einen deiner Lautsprecher in die Mitte stellen, Mikrofon ist ja eh nur Mono. Vielleicht beschreibst du mal was du eigentlich vorhast und welche Ausrüstung zur Verfügung steht. gruß schraddeler |
ChristineBrukhty
13:57
erstellt: 25. Jan 2021, |
Hallo Schraddeler, ich möchte eine möglichst gute (Karaoke) Anlage in einem Wohnraum zusammenstellen - habe so ein all in one Ding 2 Micros und inkl. Lautsprecher per BT nach ipad) probiert und die Qualität hat mir nicht gefallen. folgende Geräte stehen mir zur Verfügung: Pioneer Amp. A-07 2 Lautsprecher PSB Imagine Standlautsprecher Mikrophone Weisre U-400 1 x 6Ch. Mischer Yamaha MG06X iPad/PC ect. Liebe Grüße Christine |
schraddeler
16:10
erstellt: 27. Jan 2021, |
Bei einer Karaokeanlage ist natürlich die Klangqualität sehr stark von den Qualitäten der Singenden abhängig. Grundsätzlich solltest du dir auch bewußt sein das du dich selbst beim Karaoke ganz anders anhören wirst als du sonst deine Stimme kennst. Über die Qualität der Mikrofone kann ich nichts sagen, nur das du sie unter 230MHz betreiben solltest, dieser Bereich ist bis 2025 für deine Anwendung freigegeben. Beim Heimkaraoke ist halt oft das Problem das die Lautsprecher gegenüber des Singenden stehen und so natürlich auch stark vom Mikrofon aufgefangen werden. gruß schraddeler |
ChristineBrukhty
13:41
erstellt: 28. Jan 2021, |
hallo Schraddeler, vielen Dank für deine Antworten! ich werde nun eine Weile testen, weiterlesen und die Mikrophone weit weg von den Boxen haben + sie < 230MHz betreiben. Viele Grüße aus München Christine |
Zusammenhang/Unterscheidung "Power Amplifier" und "Pre-Amplifier" mtemp am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 5 Beiträge |
Aktivbox an Verstärkerausgang anschließen keymazzter am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 10 Beiträge |
PC an Mikrofonbuchse anschließen francwalter am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen eines Mischpult an den PC Jacky_Stiefel am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 3 Beiträge |
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult mtemp am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 12 Beiträge |
Was an CD8-AT anschließen bastischaefer80 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Aktiv Monitore an aktiv Subwoofer anschließen ohne Verstärker djmasta am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 3 Beiträge |
Bässe richtig anschließen minimalismuss am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen speedyy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen etronixx am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.871
