18Sound 18NTLW5000 DIY Sammelthread
stoneeh
#1 erstellt: 03. Mrz 2023, 07:34
Hallo Forengemeinde.
In diesem Thread sollen Erfahrungs- und Bauberichte, Baupläne, Messungen, und sonstige Daten und wissenswertes rund um den Eighteensound 18NTLW5000, dem, oder eines der, derzeit leistungsfähigsten PA-18"-Tieftöner, zusammengefasst werden. Ich fange an mit allem was bis dato zum Thema in diesem Forum zu finden ist - danach darf und ist jedermann eingeladen sich anzuhängen.
Bis zum Ende dieses ersten Posts aufmerksam zu lesen lohnt - es finden sich dort exklusive Details zum Chassis, die in keiner weiteren Community oder sonstiger Quelle dokumentiert sind, als auch ein frei zu verwendender Bauplan.
Bau- und Erfahrungsbericht inkl. Messung BlackCookie_x33:
_BlackCookie_x33 schrieb:
Hier mein Design:
Innenvolumen gesamt: ca.220L
Speaker: 10L
Verstrebungen, Griffe, etc: 20L
Volumen ohne Kanal: ca. 200L
Volumen mit Kanal: ca. 170L
Skizze
Skizze2
...Hab in den letzten Wochen ... 2 meiner finalen Gehäuse fertig gebaut. Die anderen 2 müssen noch geschliffen und lackiert werden.
Hab die Ports zuerst mit 48cm getestet und war damit auf ca 40Hz. Hab sie dann auf 52cm verlängert und innen auch angewinkelt.
Ich kann gerne den Plan aktualisieren und hier posten
Zum Sound: Bin absolut überwältigt. Das ist wirklich genau was ich wollte Pegeltechnisch auch irre, wie ... schon einige erwähnt haben.
Bei mir hängen jeweils 2 Subs an einer gebrückten fp10000q Clone. Also ca. 4kW pro Box. Wenn mann über längere Zeit richtig anschiebt, wird die Dustcap schon gut warm. ...
Mein Messequipment (Superlux Mic + USB Interface und REW) ist zwar nicht Pegelkalibriert und so professionell wie von den Anderen hier, für eine schnelle Messung denke aber ok.
Gemessen wurde in 1m Entfernung. Sub läuft über eine DCX 25-100Hz, EQ ist flat.
NTLW Sub Messung 1m DCX 25-100Hz
NTLW Sub
Hier sieht man den Innenaufbau mit den Verstrebungen und den verlängerten und angewinkelten Ports.
NTLW Sub innen
Port
Bau- und Erfahrungsbericht Böötman:
Böötman schrieb:
Sodele dann möchte ich mich mal als "weiterer User" outen ...
Der Sub ist zwar schon länger fertig, hat jedoch gestern das erste mal ein paar Minuten Leistung gesehen. Ziel des Unterfangens war die Dichtheitsprüfung vom Gehäuse (furzt es bei den Griffschalen / der Speakonbuchse ab und oder gibt's Portnoise) sowie die grobe Feststellung der Membranauslage zwecks Planung des Schutzgitters. Aus dem Grund lief der Sub komplett allein, ohne weitere Lautsprecher, das in ner ~25 qm Holzwerkstatt (zwei Wände Holzdachschräge, zwei Wände Glasfront, Holzdecke und Holzboden). Bei dem Wetter ... nun ja, warm war's.
Angetrieben von ner gebrückten XLS2502 (~ 1,5 kW, BP 30-80 Hz) und aufgrund der Kurzfristigkeit des Tests nur mit 2-3 Deichkind liedern bewaffnet ging's los.
Fazit des absoluten Ersteindrucks, kurz und knapp:
- der doch recht üppige Port dürfte sehr viel kleiner nicht sein, da geht bzw. muss ne Menge Luft durch (bei mir ist kein Portnoise o.ä. vorhanden)
- bis zum leichten Ansprechen der Clipping Leds klingt das ganze völligst tiefenentspannt, ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein, das Chassis hubt da geschätzte 2 cm pp, eins zwei kurze Bässe kamen auch mit Tiefroter Clipping Led durch, klanglich fiel's nicht wirklich auf
- die Spielweise würde ich als zackig, unangestrengt bzw. äußerst Souverän bezeichnen, der Gesamteindruck wirkt sehr kontrolliert und er spielt - so wie er soll, unbeschönigt - auf den Punkt aber nicht fett
- zum finalen Tiefgang kann ich noch nichts sagen (zumal das Chassis neu ist und der HP lt. stoneeh etwas zu hoch sitzt, die Crown aber keine tiefere Einstellung bietet)
- genaueres zum Klang und Maximalpegel kann man nur im Zusammenspiel mit anderen Lautsprechern sagen da zumindest ich so meine Probleme mit der Pegeleinschätzung im Bassbereich habe, meine kleine Werkstatt war jedenfalls schwer am scheppern, aus allen Ecken rieselte der Staub, hinterher Kehren war Pflicht
Ich hoffe das ein paar verwertbare Infos für die aufmerksamen Leserinnen und Leser als auch Divers-lesende drin sind.
Böötman schrieb:
Heute wurde auch mein Exemplar durch anbringen des Gitters vollendet. Mal schauen ob der Membranabstand so reicht oder ich doch noch Abstandshalter brauche. Mit der Crown wird das Chassis eh nur gekitzelt so das ~25mm Oneway hoffentlich reichen.
Edit: Das Gitter ist Edelstahlblech mit 2mm Dicke, aus dem Grund wird es farblich wohl "Natur" bleiben. Die Stegbreite zwischen den Einzelwaben ist ziemlich genau 1,66 mm um die Öffnungsfläche zu maximieren. Es sitzt saugend in der Öffnung und wird von vorn durch die Waben hindurch angeschraubt.
20210714_184501
20210714_184551
20210714_184409
20210714_184427
Erfahrungsbericht inkl. Video estro777:
estro777 schrieb:
... Here is my new baby. I will try them friday on an open air concert. I will use SInbosen fp10k v3 bridged for each. By now I'm using just a couple channel of fp10k to test it and seems to sound good.. ...
Empty box
Complete box
filled 2
estro777 schrieb:
Video: https://photos.app.goo.gl/YWAghU6uYnPydVDp9
... 2 rock bands was impressed about subwoofer performance so tight and deep.. Maybe there are better boxes out there but I think this do the job!
Video shows 2 x 18 ntlw5000 live in Mestre (ve) Italy powered by 1 x labgruppen fp10000q. 2 of these pumps loud as 4 18 and sound Crystal Clear. Tops are 4x jbl srx 715
Kurzer Erfahrungsbericht AWF_Sound:
AWF_Sound schrieb:
IMG_20210321_144207[1]
AWF_Sound schrieb:
Zufrieden waren wir bei den 2 Terminen überaus. Hatte vorher sowas noch nicht zu stehen gehabt.
Die BR Kiste mit dem NTLW klingt bei 150Hz zwar echt gut und punchy aber wenn er sehr laut getrieben wird, muss ich ihm ne weiche Glocke@120Hz runter nehmen. Wenn ich ihn tiefer trenne, verliert er seinen homogenen punch bei sämtlichen elektro oder analog Kicks.
Live würde ich ihn einfach tiefer trennen oder EQen je nach GD der Tops.
Kurzer Text-Erfahrungsbericht daddys:
daddys schrieb:
...18s 18NTLW5000. Ich bin letztendlich bei Netto 144 Liter@37Hz gelandet.
(Hatte vorher den 18s 18nlw9000).
Großzügiger Port und dementsprechendes Amping vorausgesetzt glaube ich kaum, dass es Stand heute noch besser geht.
Erfahrungsbericht inkl. Messungen & Videos / Soundsamples stoneeh:
Gehäuse #1 - unsere eigenen Subs, Bassreflex, 180l netto, 35 Hz Tuning:
cib99b8r8n1g05sok P3040115
Kleinsignal-Messungen - v.l.n.r. Wirkungsgrad GPM 2m (= 1m 4pi) 2,83V / 1W & Impedanz, Gruppenlaufzeit, Burst Decay:
1 1_2 18NTLW5000 DIY BD
Mitschnitte von einem unserer Events; Subs liefen auf -3 bis -6 dB; das bis 130 dB sauber aufnehmend eingepegelte Mikrofon übersteuert:
Soundcheck:
Von der Bühne; Wasserflasche auf ~200 kg DJ-Pult tanzt; Turntables mussten via "fliegen" entkoppelt werden, konventionelle Entkoppelungsmaßnahmen aufgrund des SPLs erfolglos:
Eigener Eindruck: ich kenne eigtl. alles am Markt, und vom Output unter den Single-18ern ist dieser eindeutig der beste. Viel mehr Attribute braucht man nicht zu verwenden. Wir betreiben aktuell vier Stück, an je 2,25 kW Amping (je eine gebrückte Crest Pro 8200 pro zwei Subs), und damit sind, zmd. Indoor, eine gut dreistellige Personenzahl ohne Einschränkungen bei Clubpegel möglich. Mehr Verstärkerleistung wäre (bei Crestfaktor von üblicher Musik) möglich - damit läuft man dann aber, zmd. bei diesem Gehäuse, langsam aber sicher in wahrnehmbare Portkompression.
Qualitativ ebenso nichts auszusetzen. Allermindestens bis 100 Hz spielt er schön satt, punchig und knackig.
Ein Höreindruck eines Forenusers:
bassoptimist1 schrieb:
...super Sound, das passt wirklich, was man so im Forum liest. Knackig, tief, Reserven ohne Ende.
... wir waren mehr als Beeindruckt, eigentlich endlose Leistungsreserven
Aus der Erinnerung, Feedback von Gästen oder Crew unserer Events. Zitate:
#1, Aufbauhelfer, der beim Soundcheck mit nur zwei der vier Subs "geflüchtet" ist, d.h. die Location verlassen hat weil's ihm zu laut / druckvoll war: "Ich mag ja auch Bass, aber das, das halte ich nicht aus - ernsthaft, ist euch das nicht zu viel?"
#2, nach einem Event, Tekkno-Jünger, der normalerweise Stacks von Hornsubwoofern gewohnt ist: "Vor der VA dachte ich ja zuerst da steht wenig Material, aber jetzt muss ich sagen, ich hätte echt nicht erwartet was aus den nur vier Bässen raus kommt - da gibt's manche Horn-Boxenwände, die das nicht können."
#3, beim gleichen Event, gleiches Klientel, einer der DJs, nachdem ihm gerade offenbart wurde, dass dies die derzeit leistungsfähigsten PA-18"-Chassis am Markt sind: "Ja, genau so hören sie sich an."
Gehäuse #2 - ein mit meiner Unterstützung für einen Dritten entworfener Bassreflex, 160l netto, 32 Hz Tuning - gleiches Gehäuse wie von "Erfahrungsbericht Böötman" - inkl. Plan:
IMG-20200803-WA0061 20200724_210625
NTLW2 NTLW1
2 3 4
Outdoor-Soundcheck:
Kommentar / Eindruck: nicht sonderlich andere Performance als mein / unser 180l / 35 Hz BR. Klingt im Nutzbass sehr knackig, und liefert eine Menge Schub im Tiefbass.
Addendum #1 - Maximalpegelmessungen:
Aus meinem PA Subwoofer Shootout 2021, in welchem sich noch mehr Subwoofer-Maximalpegelmessungen, als auch umfangreiche technische Erläuterungen finden, anbei Max. SPL @ 10% THD (@ GPM 2m = 1m 4pi) Kurven des 18NTLW5000 im 180l / 35Hz BR in violett, 160l / 32 Hz BR in schwarz, XMax BR118Ex in türkis, und zum Vergleich ein "halber" (-6 dB pegelskaliert) L'Acoustics KS28 in blau:
5
Das Leistungsniveau des 18NTLW5000, als auch die Wichtigkeit des Gehäuses, wird veranschaulicht - die aktuelle kommerzielle Referenz im PA wird deklassiert, als auch zeigt sich gegenüber dem BR118Ex, dessen Resonator limitiert (lediglich 340cm² Portfläche, ~1/4 sd, an der engsten Stelle), bei den DIY-Builds mit angemessen großem konventionellem Rechteckport mehr Output.
Addendum #2 - externe Maximalpegelmessungen vs. Top PA-18Zöller anderer Hersteller:
Ein Franzose hat sich 2019 die Mühe gemacht, diverse PA-18"-Chassis am oberen Ende der Fahnenstange gegeneinander antreten zu lassen. Anbei Links zu den Berichten, inkl. Kommentar: 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
Addendum #3 - Fehleranfälligkeit des Chassis, Dokumentation von Defekten:
Zur technischen Ursache kann ich mich nicht äußern, aber, der 18NTLW5000 dürfte etwas penibel / fragil sein. Mir sind insg. drei Teildefekte bekannt, in denen das Chassis aus irgendeinem Grund nach einem nicht näher zu bezeichnenden Schaden nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit erbringen konnte.
Einer dieser Fälle ist im vorigen Punkt (Addendum #2) zu finden, in dem der erste zum Test angelieferte 18NTLW5000 bereits bei sehr geringen Verstärkerleistungen Verzerrungswerte von jenseits gut und böse produziert hat. In diesem Link habe ich mich näher dazu geäußert, als auch ein eigenes Beispiel, mit messtechnischem Beleg, erbracht: klick
Ich kann nur dringend dazu raten, sorgsam mit den Chassis umzugehen, insb. auf intensives einspielen zu verzichten, als auch beim Transport sowohl Chassis als auch fertige Subs nicht zu "werfen". Durch Beachtung dieser zwei simplen Punkte, bzw. allgemein halt Anwendung von gesundem Hausverstand, sind zmd. unsere vier Stück in den 180l / 35 Hz Gehäusen bis heute heile geblieben, bzw. machen noch immer den "Dampf", den sie sollen
Addendum #4 - offenes Chassis:
Rein als Goodie zu Abschluss noch ein paar von mir angefertigte Bilder des offenen Chassis und des Magnetsystems:
6 7 8
Soweit bis hierhin - ich übergebe an dieser Stelle an die Allgemeinheit.
Stoneeh
Böötman
#2 erstellt: 03. Mrz 2023, 09:57
Wow, vielen Dank für die Zusammenfassung. Darf man fragen was das offene Chassis schon für Leistungen gesehen hat da die Spulen ganz leicht verfärbt erscheinen.
stoneeh
#3 erstellt: 04. Mrz 2023, 02:00
die relevanten Infos zusammenzufassen und vom "Noise" zu trennen war in der Tat etwas Aufwand - aber soll ja was für die Ewigkeit werden, wie der 18-500 Diskussionsthread.
Gutes Auge, aber ich frage mich ob die Verfärbung nicht durch den Lichteinfall entsteht? Was der an Leistung abbekommen hat.. wir haben insg. 6 Chassis, vier fix in den 180l / 35Hz BRs verbaut, zwei (unter denen der abgebildete offene) kugeln im Lager rum und werden ab und zu mal für Tests verwendet, wo auch Sinusbursts (zB Max. SPL in STEPS) dabei sind / waren, als auch Dauersinus mit hoher Leistung, um zB Membranauslenkung in entzerrter CB zu überprüfen. Solche Signale sind ungleich fordernder als Musik. Also falls da tatsächlich was "angekohlt" ist, wird's von daher rühren.
Elia_Ha
#4 erstellt: 19. Jul 2024, 09:53
Hallo zusammen,
Leider komme ich als beruflicher CAD-Zeichner mit dem Plan nicht weit, mir fehlen ein paar Maße, bzw. traue ich mich nicht mir die ohne Absprache herzuleiten und dann zu bauenmit dem Risiko trotz viel Zeit und Geld ne Menge Potenzial zu verschenken. Ich schicke mal das Foto mit den fehlenden Maßen rein und würde mich super freuen, wenn ihr mal einen Blick darauf werfen könnt. Ich hatte eh vor dem forum was beizutragen und meinen bau ein wenig zu dokumentieren (was übrigens noch ein Weilchen dauern wird und falls das Projekt jemals fertig werden sollte).
Leider bin ich zu blöde das Bild hier einzufügen, weshalb ich einen Link schicke.
Frage Nummer 2: der Sub ist nach Stoneehs Plan ca. 56cm breit. Kann ich ihn auf die genaue Breite meiner mkh230 machen (60cm) und das mehr an volumen mit seitlichen tragegriffen ausgleichen (siehe Foto 2&3)?
Wie dich miss das Multiplex der „Griffkammern“ mindestens sein?
Hier die Fotos:
https://www.transfernow.net/dl/20240719uXnX7lbe
Danke im Voraus und danke an Stoneeh für den Sammelthread.
Liebe Grüße
Elia
stoneeh
#5 erstellt: 19. Jul 2024, 10:53
stoneeh (Beitrag #1) schrieb:
NTLW2 NTLW1
ntlw2_1196925
Schallwandhöhe 52 + Porthöhe 12 + Portwand 2,1 cm = 66,1 cm. Boden und Deckel noch dazugerechnet beträgt die Gesamthöhe des Subs 70,3 cm.
ntlw1_1196924
So sollt's passen. Port ist auf jeden Fall 52 cm lang. Die 44 cm sind afair, wie eingezeichnet, vom inneren Schallwandende bis zum inneren Portende. Die doppelte Schallwand (2x2,1 = 4,2 cm) weggerechnet lässt das noch 3,8 cm zur Front des Subs, was, mind. wenn man das Chassis bzw. den Korbrand schön in der Schallwand versenkt, selbst bei Xmax+ des Chassis genug Platz lässt für ein Frontgitter.
Ad Anpassung der Breite: das geht schon. Selbst wenn du das Volumen nicht korrigierst; dann steigt halt das Nettovolumen um ~10l, was jetzt die Abstimmung nicht signifikant ändert.
Böötman
#6 erstellt: 19. Jul 2024, 12:29
Anmerkung meinerseits:
Das Chassis gehört in die erste Schallwand eingelassen. Leider stand das so nicht dabei, ich hab's nicht versenkt und prompt küsste das Chassis das LS Gitter mit schmackes.
Das ist der Grund warum ich mein Gitter via Spacer nach außen versetzen musste. Die versenkt verbaute Montageplatte nachträglich zu Fräsen gibt mein Technikpark einfach nicht her.
Elia_Ha
#7 erstellt: 19. Jul 2024, 17:51
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich glaube jetzt sollten mir alle Maße ersichtlich sein
Mit freundlichen Grüßen
Elia
Elia_Ha
#8 erstellt: 22. Jul 2024, 07:08
Sodele!
Ich hab den Plan mal mit 600mm Breite abgezeichnet und stelle ihn mit allen Maßen dem Forum zur Verfügung, dann muss nicht so viel gerechnet werden:3
Die kommenden Wochen werde ich nochmal einen neuen Thread zu meinem gesamten Projekt (2x 18NTLW5000/ 2x mkh230/ 2x doppel 8 Zoll horntop) mit allen spezifischen Fragen stellen, zu denen ich im Internet nichts finde.
Ist es erwünscht, wenn es um den 18NTLW geht die Fragen in DIESEM Sammelthread oder in meinem eigenen zu stellen?
18NTLW5000 Bauplan (600mm Breite)
[Beitrag von Elia_Ha am 22. Jul 2024, 07:12 bearbeitet]
stoneeh
#9 erstellt: 22. Okt 2024, 20:01
Es gibt eine neue Variante. Leistungsdaten (el. Belastbarkeit, Xmax) sind ident, allerdings kommt der neue mit anderer Sicke und beträchtlich geänderten TSP.
Behold - the 18NTLS5000:
12_19_42_472_18NTLS5000_sideup3
https://www.eighteen...er/18-0/4/18NTLS5000
Aktuell anscheinend nur in 4 Ohm erhältlich.
TSP eignen sich nun eher für kleinere Gehäuse. Anbei links simulierter Wirkungsgrad @ 1W, rechts Maximalpegel bei Musikbelastbarkeit - rot 18NTLS5000 in 120l / 35 Hz BR, grün 18NTLW5000 in 180l / 35Hz BR:
1 2
Beatngu89
#10 erstellt: 02. Dez 2024, 13:29
Hallo Stoneeh,
wie das bei unserem Hobby immer so der Fall ist sucht man immer den nächsten Schritt.
Aktuell betreibe ich in meinem Heimkino 2 x Dayton Ultimax 18" im geschlossenen Gehäuse. (120L) an einer gebrückten IMG Stageline 2000D.
Das ganze funktioniert soweit auch hervorragend und ich bin überaus zufrieden.
Aber...das Bessere ist des Guten Feind.
Und deswegen schwirrt mir im Kopf herum ob ich ggfls die Chassis tausche. Daytons raus, Eighteensound rein.
Der Einbauumfang passt auch nahezu und lässt sich sicherlich mit ein wenig Geschick realisieren.
Dayton Außendurchmesser 470,0mm
NTLW5000 Außendruchmesser 462,9mm.
Frage Nummer 1:
"Spielt" der ES überhaupt ordentlich um 120L geschlossenen Gehäuse?
Ich weiß das Merovinger Audio ihn auch in GG einsetzt - weiß aber nicht bei welchem Volumen.
Die andere Sache warum ich mit dem Gedanken spiele.
Parallel baue ich mir gerade neue Front LS:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/high_end_pa_amt.htm
Und hier habe ich irgendwie das Gefühl das der ES besser dazu passen könnte.
Gibt es eine Möglichkeit den FG dazu zu simulieren?
PS.
Achja - Endstufe ist nicht fix.
Auch diese könnte man z.B. gegen 2 jeweils gebrückte Crown XLS 2502 ersetzen.
Bin auf deine Meinung gespannt.
Danke und Gruß Florian
Böötman
#11 erstellt: 02. Dez 2024, 19:27
Zumindest im BR reicht ne gebrückt XLS 2502 nicht um "der Gerät" auch nur ansatzweise auszulasten. Der NTLW spielt bis zum Ansprechen der Clip Leds völligst tiefenentspannt vor sich hin. Für Krieg braucht's deutlich mehr, da reichen die angegebenen 1,5 kW nicht.
Gern gesehen ist ne Crest 8200 Pro, die packt dann auch 2 Stck.
[Beitrag von Böötman am 02. Dez 2024, 19:28 bearbeitet]
stoneeh
#12 erstellt: 02. Dez 2024, 22:20
Frequenzgang simulieren ist jetzt mal nicht die große Hexerei, und könnte man sich auch relativ flott selbst anlernen. Aber weil wir mal nicht so sind - hellrot 18NTLW5000, dunkelrot 18NTLS5000, blau Dayton UM18-22, bei je 1 Watt, in 120l CB:
1
Max. SPL bei Xlin und RMS-Belastbarkeit:
Sowohl sind also die 18Sounds von den TSP her weniger für CB geeignet, und würden starker Entzerrung bedürfen - auch ihre Leistungsdaten, d.h. el. Belastbarkeit und Hubvermögen, eignen sich viel mehr für Resonatorboxen (BR, FLH, BLH, TH, ...) als CB. In CB ist im Tiefbassbereich fast immer Hub der begrenzende Faktor, und davon hat der Dayton einfach mehr.
Böötman
#13 erstellt: 03. Dez 2024, 05:03
Welcher UM 18-22 wurde simuliert? Es gibt ja mittlerweile den Mk 2 welcher von den Werten ziemlich stark vom Mk1 abweicht.
stoneeh
#14 erstellt: 03. Dez 2024, 05:13
Er hat einen Baubericht zu seinem System online; er hat die alten (MK1). Simu ist somit für MK1. MK2 gibt's afaik zudem noch nicht mal zu kaufen.
Böötman
#15 erstellt: 03. Dez 2024, 06:15
Beatngu89
#16 erstellt: 03. Dez 2024, 10:48
ja, ich habe die alte MK1 Version der Ultimaxen.
Besten Dank für die Simulationen - welches Tool hast du dafür verwendet? - dann kann ich mich da auch mal schlau machen.
Die ES würden also nur ihre Stärken im GG ausspielen wenn ich sie bis um 100hz laufen lassen würde.
Getrennt wird aber voraussichtlich um 60hz - 80hz.
Für BR o.ä müsste ich dann neu bauen - ob sie das lohnt?
Ps - den Ultimativen Tiefgang brauche ich gar nicht. 25 - 30hz sollten es aber schon sein.
Zur Endstufen Thematik wenn ich mir rein die RMS Werte anschaue.
Da hat eine gebrückte XLS2505 und eine Crest 8200 pro ähnliche Werte.
Bei der 8Ohm Variante des ES würden dann bei der 2502 sogar knapp 2,5KW anliegen.
Wieso macht es die Crest dann besser?
Zu der Thematik stand ich sogar mal kurz vor dem Kauf einer Crest 8200 pro.
Ich hatte noch eine Weile mit dem Verkäufer hin und her geschrieben, weil ich sie ja im Wohnzimmer stehen habe - die Lüfter der Endstufe seien wohl doch ein wenig lauter, damit Wohnzimmer untauglich.
Parallel - je Chinaware, habe ich mir gerade auch mal aus Interesse die CVR Endstufen angeschaut. Aber auch da das Lüfterproblem.
In wie weit man bei der Crest oder auch CVR die Lüfter tauschen kann weiß ich noch nicht.
Preis/Leistung ist aber zumindest auf dem Papier sehr beachtlich!
Danke und Gruß
Florian
Beatngu89
#17 erstellt: 03. Dez 2024, 10:51
Böötman (Beitrag #15) schrieb:
Ich weiß nicht wie vertrauenswürdig der Händler ist.
Die sind super - da habe ich meine Bausätze auch her.
Bauen auch Gehäuse für andere Namenhafte, soweit ich weiß.
Florian
Böötman
#18 erstellt: 03. Dez 2024, 14:49
Crown XLS 2502 -> 1x 1550 W @ 8 Ohm / 1x 2400 W @ 4 Ohm
Crest pro 8200 -> 1x 2900 W @ 8 Ohm / 1x 4500 W @ 4 Ohm
Und ja, für's WZ lüftet die Crest zu laut.
Beatngu89
#19 erstellt: 03. Dez 2024, 15:06
Dann brückst du die Crest aber.
Meine Aussage/Gedankengang bezog sich ja darauf das du meintes das eine Crest dann auch "2 Stück packt".
Andere Frage, wenn man so viel Leistung in so einem Subwoofer wie den ES wirft - oder gar in 2.
So übern Daumen gepeilt, und sicherlich auch von der Art der Musik abhängig.
Wieviel Endstufen Leistung bekomme ich denn aus der Steckdose.
2 Crest z.B. ziehen ja sicherlich einiges.
Florian
Böötman
#20 erstellt: 03. Dez 2024, 15:29
Da es Subwoofer sind, würde ich die mit ner Monosumme füttern. Ich ging jetzt grundsätzlich von gebrückten Amps aus.
stoneeh
#21 erstellt: 04. Dez 2024, 00:02
Beatngu: den NTLW bzw. NTLS müsstest du, im Gegensatz zum Dayton, der "Plug & Play" in eine CB passt, schon mal stark (via DSP) entzerren, dass überhaupt ein brauchbarer Frequenzgang rauskommt. Dann ist er auch noch im Max. SPL im kritischen Frequenzbereich, im Tiefbass (die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs sinkt mit sinkender Frequenz, deswegen ist dort Programmmaterial (Musik, Film), entsprechend lauter, und diesen Pegel muss der Lautsprecher umsetzen können) dem Dayton unterlegen. UND dazu ist der 18Sound auch noch viel teurer.
BR wäre eine Möglichkeit, aber Heimkino-tiefe Abstimmungen mag der 18Sound im BR nicht, und unterhalb der Tuningfrequenz fällt ja der Pegel beim BR viel stärker ab als bei CB.
Vll. solltest du mal definieren, was dir bei deinem derzeitigen Setup fehlt, oder du dir mehr erwartest. Dann kann dir bestimmt jemand einen passenden Vorschlag machen. Wenn's nix mehr mit dem Eighteensound zu tun hat, dann bitte im entsprechend anderen Forenbereich bzw. Thread.
Beatngu89
#22 erstellt: 04. Dez 2024, 11:49
Besten Dank für die Info.
Wie ich schrieb bin ich mit den Daytons an sich überaus zufrieden - von daher ist ein Umstieg nicht zwingend nötig.
Trotzdem sucht man ja immer ein wenig den nächsten Schritt.
Und da meine neuen LS, von den Treibern her auch aus der PA Schiene kommen, dachte ich das der ES evtl besser "passt".
Florian
groover80
#23 erstellt: 08. Jan 2025, 23:23
Es gibt paar closed box Bauten im AVS Forum, aber leider nicht viel. Die große Schwingspule, die leichtere Membran etc finde ich auch sehr reizvoll. Werde mir wohl einige für das Heimkino bauen in den nächsten Wochen, auch auf relativ kompaktes Gehäuse, netto ca. 50 Liter.
[Beitrag von groover80 am 08. Jan 2025, 23:23 bearbeitet]
groover80
#24 erstellt: 09. Jan 2025, 08:51
Hat mal jemand die realen TSP nachgemessen wie dicht sie am Datenblatt dran sind ? Nicht das ich mir Gehäuse bestelle und die TSP sind komplett anders
Böötman
#25 erstellt: 10. Jan 2025, 17:33
1
Würdest Du da ggf. die Mk II Version der Vollständigkeit halber noch mit hinzufügen? Dann solltest aber auch zum UM reichen.
stoneeh
#26 erstellt: 11. Jan 2025, 14:08
Anbei nur der Max. SPL Graph nochmal; der alte hatte eh einen kleinen Fehler, kam ich grad drauf.. darum gelöscht. Hellrote Linie 18NTLW5000, dunkelrot 18NTLS5000, blau Dayton UM18-22, grün Dayton UMII18-22 in je 120l CB. Werte gelten für Xlin, im Sinne von (Hvc - Hg) / 2. Die Daytons hab ich diesmal mit Musikbelastbarkeit (2x RMS) simuliert, da sie bei RMS-Belastbarkeit nicht mal annähernd ihr Hubmaximum erreichen.
Beatngu89
#27 erstellt: 16. Jan 2025, 14:38
Danke fürs Update.
Und ja - ich bin vor kurzem auch von 1.000 W RMS auf eine gebrückte Crown XLS2502 (2.400w RMS) umgestiegen.
Das kann der Ultimax gut vertragen.
Florian
Anschlüsse am 18sound LW2400
korbiXXL am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  2 Beiträge
DIY Subwoofer an HiFi Reciever?
JackForce am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
5-Wege Studiomonitor
AE86FREACK98 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  33 Beiträge
total NEU ,doppelte Schwingspule und Magnetspalt
Big_Määääc am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  3 Beiträge
BMS 4554 L(8ohm) oder H(16ohm)?
svek am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.188
