HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Lautsprecher richtig Verkabeln | |
Lautsprecher richtig Verkabeln+A -A |
mumu21280
01:13
erstellt: 03. Jun 2023, |
Hallo zusammen Hoffe ihr steinigt mich nicht gleich 🫣 In unserem Sportheim haben wir : The t-amp E1500. (2x950 rms 8ohm) 4x the box pa502. (350rms 8ohm) Bis jetzt waren immer nur 2 LS in Betrieb Diese LS würde ich gerne alle Benutzen also Parallel muss ich dann am Verstärker auf Parallel umstellen oder ganz normal auf Stereo belassen ? Sprich die LS durch in und Output verbinden . Für was genau ist eigentlich der Parallel betrieb sinnvoll ? Mit freundlichen Grüßen aus Bayern 🙋🏻♂️ |
Yamahonkyo
01:56
Hallo mumu21280, bei parallel geschalteten Lautsprechern gehen alle Informationen gleichermaßen an die an einem Kanal angeschlossen Lautsprechern. Man hat also keine klanglichen Verluste. Allerdings nimmt der Widerstand der dem Verstärker entgegen wirkt ab und es fließt mehr Strom. Ohm'sches Gesetz I = U/R Berechnung paralleler Widerstände: R = R1*R2/(R1+R2) Hier konkret R = 8 Ohm*8 Ohm/(8 Ohm + 8 Ohm) = 64 Ohm²/16 Ohm = 4 Ohm Der The t-amp E1500 kann das verarbeiten und gibt entsprechend 2x 1430 W an 4 Ohm aus. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 03. Jun 2023, 02:14 bearbeitet] |
mumu21280
02:12
Wow super für die Ausführliche Antwort 👍 Haben den Verstärker von Thomann, dieser liefert 2x950 Watt RMS an 8 Ohm Oder 2x1430 Watt RMS an 4 Ohm Also schließe ich an einem Kanal jeweils 2 LS an und „Schleife“ das Signal sozusagen einfach durch. Diese arbeiten dann nicht mehr mit 8 Ohm sondern mit 4 Ohm und jeder Lautsprecher bekommt dann 475 Watt - richtig so ? |
Yamahonkyo
02:23
Ja, du schließt zwei Lautsprecher an CH A und zwei an CH B an. Die Ausgangsleistung beträgt pro Kanal 1430 Watt. Die Lautsprecher bekommen also nicht nur 475 W. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 03. Jun 2023, 02:35 bearbeitet] |
mumu21280
02:28
Ah ok dann hatte ich doch nen Denkfehler 🫣🫣🫣 Der Verstärker arbeitet dann mit den 4 Ohm Angaben nicht mit den 8ohm Angaben . und Nochmal zu dem parallel Knopf , Wann macht das Sinn bei einer 2 Kanal Endstufe? |
Yamahonkyo
02:41
Ich habe etwas von Parallel Input gelesen. Kann es sein, das der Knopf damit etwas zu tun hat? So, ich gehe jetzt pennen, muss früh einkaufen. Bis dann. |
DB
08:22
Wenn man mehrere gleichartige Lautsprecher für eine Seite hat, oder Top/Sub mit passiven Frequenzweichen bestückt sind. Oder wenn man den Verstärker Mono betreiben will. Stereo wird ohnehin maßlos überschätzt, sowohl zuhause als auch im Beschallungsbereich. MfG DB [Beitrag von DB am 03. Jun 2023, 08:26 bearbeitet] |
Kunibert63
09:09
Nana, zu Hause will ich aber Stereo. Zum einem weil ein AVR daraus Surround machen kann und wir im Stereodreieck sitzend dem Treiben folgen wollen. Im Club, sogar bei Konzerten(wenn dort möglich stehe ich gerne mittig).......sagen wir mal, da wo man nicht im Stereodreieck sitzen kann und will, Küchenradio und im Bad oder Garage/ Werkstatt, dann, ja dann reicht Mono 🫲 Parallel ist wenn Mono rein geht die Mukke auf beide Lautsprecher geschickt wird. Interne Y-Verteilung. Hat dann die Endstufe die Möglichkeit High-und Tiefpass für jeden Kanal einzeln zu bilden geht Sub-Sat. Obwohl, klar wenn die Boxen eine Weiche haben braucht die Endstufe das nicht machen..... ![]() |
Yamahonkyo
10:20
Guter Hinweis. In Discotheken wird ja auch nur Mono verwendet um überall den selben Sound zu haben. Dann wäre es für den vom TE genannten Vereinsraum doch sogar besser den Parallel Knopf am Verstärker zu aktivieren, oder nicht? Wie ist das dann mit Stereo Eingangssignalen? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 03. Jun 2023, 10:25 bearbeitet] |
Kunibert63
13:53
Meine Crown XLS kann jeden Scheiß mit dem Eingang anstellen. Stereo zu Mono auf beide Boxen, Mono IN auf beide Boxen und man kann Pässe einrichten. Sogar einen Bandpass. Und das Eingangssiignal weiter schicken an die nächste Endstufe. Was aber eher für PA ist als in einem Wohnzimmer wie hier wo ja "nur" ein Bandpasssubwoofer dranne hängt. Natürlich können sowas auch andere Endstufen. Wovon sicher viele mit 2 Ohm zurecht kommen. Steht dann immer in der Anleitung oder schon bei den Produktinformationen. Ich würde nun die vorderen auf einen Ausgang legen und die hinteren auf den anderen Ausgang. So kann man es verschieden laut machen für vorne und hinten. Halt alles auf Mono. Bis dahin kommt man noch ohne Mischer hin. Mit Mischer wird es wohl besser gehen und bequemer konfigurierbar. |
Böötman
21:53
Stereo zu Mono kann die XLS an sich nicht. Es geht nur Mono Brücke, Mono Parallel und Stereo, ne Monosumme kann Sie m.W. nicht bilden. |
2 Anlagen parallel jabbast am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
proline 3000 brücke parallelschaltung von LS DubZ am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 15 Beiträge |
Mikrokabel als LS Kabel light-Green_Apple am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 8 Beiträge |
Bässe richtig anschließen minimalismuss am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten Laptop -> Verstärker/LS und Aktive Lautsprecher Joe-K7 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
Verkabeln von Bässen frank.l am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Schutz der LS vor Überlastung LTSmash am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 4 Beiträge |
BMS 4554 L(8ohm) oder H(16ohm)? svek am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 2 Beiträge |
Stereo, Bridge und Parallelmodus Scroosh am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
Soundanlage für Gastro-Betrieb kissmo am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.514
