DJ Set mit Zoom H4N Pro und Pioneer DJM 700 aufnehmen
Tobstakel
#1 erstellt: 15. Jun 2023, 09:15
Hallo zusammen,
ich habe mir nun einen Zoom H4N Pro Recorder gekauft und würde gerne über den Pioneer DJM 700 meine Mixe aufnehmen.
Also mein Setup wären 2 x XDJ 700 und der DM 700. Ich bin aktuell mit cinch am rec out des mixers zu klinke in line des recorders, aber irgendwie kommt nichts an. Wie würdet ihr es machen? Eher mit XLR in den Recorder? Oder über Mic vom Mixer? Danke euch vorab
Liebe Grüße,
Tobi
Hans_Holz
#2 erstellt: 15. Jun 2023, 16:19
Wie genau ist die Verkabelung? Gehst Du mit Cinch auf 2x TS in die beiden Eingänge des H4n? Ist die Einstellung des H4n korrekt, so dass Stereo von den Eingängen 1&2 aufgenommen wird? Aufnahmepegel korrekt eingestellt?
Nein, die XLR-Eingänge sind für Mikrofone, nicht für Line-Level.
Tobstakel
#3 erstellt: 16. Jun 2023, 10:05
Also ich geh mit Cinch aus dem Mixer raus und dann mit Klinke direkt in den H4n mit dem kabel.
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htm
hab außerdem auch noch das zubehör:
https://www.thomann.de/de/zoom_aph_4n_pro.htm
JoPeMUC
#4 erstellt: 16. Jun 2023, 11:17
Meinst Du die Miniklinkenbuchse an der linken Seite des Gehäuses? Das ist wohl ein Ausgang.
Eingänge sind die Kombibuchsen an der Unterseite. Da brauchst Du dann jeweils einmal Cinch auf einmal Klinke groß. Da man dort nach kurzem Blick in die Anleitung Instrumente anschließen kann, werden die vermutlich auch mit Line-Pegel klarkommen.
Jochen
Hans_Holz
#5 erstellt: 16. Jun 2023, 11:55
Jochen
Dem ist wenig hinzuzufügen.
Ich kann nur ganz stark empfehlen, mal einen Blick in die Anleitung zu werfen. Die Bilder in der Kurzanleitung reichen eigentlich schon. Dass es sich bei einer Buchse, an der ein Kopfhörersymbol dran ist, selten um einen Eingang handelt, sollte sich aber auch so erschließen.
So ein Kabel brauchst Du:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_pc.htm
Sicherheitshalber noch der Hinweis: Ein Kabel Cinch-Stereo auf 1xTRS-Klinke geht nicht, die Buchsen auf der Unterseite sind jeweils mono, und XLR geht auch nicht, das ist nur für Mikrofone.
Das Netzteil und das USB-Kabel sind hilfreich, aber das andere Zubehör aus dem APH hilft Dir in Deinem Szenario eher nicht weiter.
[Beitrag von Hans_Holz am 16. Jun 2023, 11:59 bearbeitet]
DJ Sets Aufnehmen
ref404 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  4 Beiträge
DJ Notebook
Heli0s am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  4 Beiträge
Monitorboxen in Disco Brummen?
Soundmaster777 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
Suche DJ Stuhl / Stehhilfe
Bummi18 am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  11 Beiträge
dj software für notebook
chris230686 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
Redundanz DJ-Equipment
ifish am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  13 Beiträge
Traktor oder Virtual DJ
DjDoDo am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  16 Beiträge
DJ Hörschutz - Hilfe
StereoDrop am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  10 Beiträge
Mikro für DJ Veranstaltungen
Meistersiedler am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  5 Beiträge
5 Ansteckmikrofone gleichzeitig Aufnehmen
Fabianma am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.004
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
