HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Ausstattung Partyraum ALTO Professionell | |
Ausstattung Partyraum ALTO Professionell+A -A |
#twie#
12:05
erstellt: 03. Aug 2023, |
Hallo zusammen, ich wende mich hier gern an euch und erhoffe mir Tipps für meinen Partyraum. Ich war bis dato nur in den gängigen Kaufportalen unterwegs und habe mit dem ein oder anderen bekannten gesprochen. Ich hoffe die Angaben reichen für eine Empfehlung aus. Ich habe einen Raum mit ca. 90m2. Der Raum ist rechteckig, die Wände sind ca. 80 cm stark aus Bruchsteinen, die Deck ist aus Holz. Ich möchte eine aktive PA Anlage verbauen. Einen einfachen 2 Kanalmixer, 4 Tops und einen Sub. Der raum wird für ein Publikum im Alter von 10 bis 50 genutzt. Alle Musikrichtungen. Ca. 60 Personen max. Klang wäre wichtiger als aus dem Saal fallen vor Lautstärke. Bei der Anlage ist die Wahl nun auf ALTO Professionell gefallen. 4* Alto Professional TS410 in den Ecken, 1*Alto TS 18S Subwoofer auch in einer Ecke unter einem Top. Nun zu meiner Frage: Gibt es bereits Erfahrungen damit, ist die Anlage ausreichend oder gar zu groß. Danke für eure Tipps. ![]() |
Böötman
15:00
Lass den Sub lieber weg und greife zur Alto 412. Solange es eher leiser zugeht braucht man da keinen Sub was sich mit steigendem Pegel allerdings ändert. Die jeweilige Positionierung im Raum müsste man halt testen. Klanglich ist zumindest die 412 grundsätzlich okay auch wenn m.M.n der Kickbass fehlt, es kommt halt immer darauf an was man schon gehört hat und was man gewöhnt ist. Ich habe die 412 gegen die doppelt so teure RCF 932 getestet und da hat sie kein Land gesehen. Da Du nun explizit eher leiser hören möchtest, wäre die 412 evtl. ne Option für dich. Suche mal unter meinen Beiträgen, den Bericht müsste man leicht finden, evtl. hilft Dir der Inhalt weiter. |
Donsiox
Moderator |
18:52
Ich finde die Option mit kleineren Tops und dafür Sub besser - selbst bei meinen 15er Tops merkt man auch bei geringeren Lautstärken deutlich, wenn ein Sub den Tiefbass wiedergeben kann. Warum ist die Wahl denn bereits auf Alto gefallen? Hast du die schon mit anderen Lautsprechern verglichen, z. B. von RCF, LD-Systems, dB Technologies oder JBL? Lg Jan |
Böötman
19:23
Zusatz: der Ansatzpunkt zum Weglassen des Subs begründet sich in vier identischen, recht tief spielenden Audioquellen welche logischerweise keinen Sub ersetzen, dafür jedoch eine tendenziell bessere Bassverteilung im Raum ermöglichen können. Das ist nur als mögliche Option zu werten. |
#twie#
08:16
erstellt: 04. Aug 2023, |
Guten Morgen, danke für die Antworten. Für mich wäre ohne Sub ok, für meine Kinder wahrscheinlich nicht. Die Entscheidung für ALTO kam aus Gesprächen und meinem Budget. Ich wollte ca. 2000€ ausgeben und dafür den besten Klang. JBL könnte da den Rahmen sprengen und selbst bei Alto muss ich durchs Netz springen. |
Donsiox
Moderator |
09:14
Wie groß ist denn der Raum (Länge * Breite) und welche Deckenhöhe hast du? Bei 90m² und z. B. 9x9m Grundfläche wären vier Tops ggf. gar nicht notwendig - sondern ein klassisches 2.1-System ausreichend. So etwas zum Beispiel: ![]() |
#twie#
10:49
Hallo, der Raum ist ca. 7,50m*12,50m. Deckenhöhe 2,50 bis Balken, 2,70 bis Decklage oberhalb der Balken. |
Donsiox
Moderator |
11:27
Servus, je nach Nutzung kann es von Vorteil sein, zwei oder vier Lautsprecher zu nutzen. Wenn du wirkliches Club-Feeling möchtest und es an jeder Stelle im Raum gleich laut sein soll, dann bietet sich eine 4-Punkt-Beschallung natürlich an. Wenn es aber einen Bar-Bereich geben soll, ggf. eine dedizierte Tanzfläche und Chill-Lounge, dann können zwei Lautsprecher sinniger sein - so ist es auf der Tanzfläche gut laut und weiter hinten etwas leiser. Falls du dich für 4-Punkt entscheidest, würde ich definitiv ein Mischpult einsetzen, welches zwei verschiedene Zonen ansprechen kann, z. B. über Subgruppen oder Aux-Wege. So kannst du die Pegelverhältnisse vorn/hinten je nach Anlass nachregeln. 2,50m Deckenhöhe ist schon ordentlich, sehr gut.
Stelle dich beim Subwoofer darauf ein, dass du mehrere Positionen ausprobieren musst. Einfach in die Ecke gestellt erzielst du nicht immer die besten Ergebnisse. Nimm dir hierfür also etwas Zeit und teste die verschiedenen Positionen im Raum aus, die dir zur Verfügung stehen. Wie bereits geschrieben würde ich persönlich so ein Invest nicht ausschließlich nach Hörensagen & Testberichten treffen. Ein Besuch bei Thomann, Musicstore oder einem lokalen Händler lohnt sich sicherlich, denn mit HK Audio Sonar, dB Technologies Opera oder Yamaha DBR gibt es einige interessante Alternativen in dem Preisbereich der Alto. |
Alto Monitor Equalizer 15-Band phr1 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 3 Beiträge |
Mobile Semiprof. AV Ausstattung Empehlung gesucht stephanus63 am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 6 Beiträge |
Professionelles Auftreten als Vermieter *xD* am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 34 Beiträge |
Wieder mal Limiter einstellen. marty29ak am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 8 Beiträge |
VA-Bericht: Geburtstagsparty XTJ7 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 11 Beiträge |
Schultechnik- aller Anfang ;) Donsiox am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 19 Beiträge |
Was wäre damit möglich zu beschallen? Cowboy_Bebop am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 27 Beiträge |
Anlage wo/von wem einmessen lassen und Kosten Elinnar am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 22 Beiträge |
Verwendungszweck Kabel? vwvento! am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Empfehlung Mischpult in Verbindung mit Laptop Zwokel! am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 14 Beiträge |
2023
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.377
