HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Mehrere Endstufen an einen Mischpult ausgang ansch... | |
Mehrere Endstufen an einen Mischpult ausgang anschließen+A -A |
Rennigel
23:07
erstellt: 26. Sep 2010, |
Hi, habe folgendes problem und zwar muss ich es hinbekommen 3 Endstufen und eine Aktiv PA anlage an mein Mischpult anzuschließen. Mein mein Mischpult hat aber nur ein ausgang bzw. 2 ein chinch und ein klinken ausgang aber beide auf einem kanal. Die aktive PA anlage kann ich über klinke anschließen und die anderen 3 endstufen müsste ich über chinch anschließen. Kann ich ich das einfach so machen? z.b. mit 2 hintereinander geschalteten Y-Kabeln, Hab bedenken das mir das pult abraucht. Wie könnte man das problem denn lösen ohne ein haufen geld für ein neues mischpult auszugeben. Mfg chris |
thwandi
12:00
erstellt: 27. Sep 2010, |
Poste doch bitte mal die Bezeichnungen sämtlicher komponenten, dann kann man dir schon eher helfen ![]() Lg |
kst_pa&licht
12:09
Genau, poste Mal was du für ein Mischpult hast, welche Amps das sind und welche Aktiv PA. Bevor du jetzt schreibst das du es nicht genau weist, bring es in Erfahrung, denn mit hätte, könnte und wahrscheinlich können wir dir nicht wirklich helfen ![]() |
Rennigel
14:35
Das erfahre ich leider erst am Wochenende, und da ist es dann zu spät. Möchte doch nur wissen ob es ein problem ist den ausgang des Mischpults zu splitten. Also mit hilfe von Y-steckern aus einem, drei zu machen? Das eizige was ich weiß das die endstufen nur einen eingang haben und keinen durchschleifpunkt haben. Und das Mischpult ist ein Gemini, PS-02USB mixer Mfg Chris [Beitrag von Rennigel am 27. Sep 2010, 14:38 bearbeitet] |
cptnkuno
18:22
erstellt: 04. Okt 2010, |
Was macht der Zone Output bzw. der Rec Output? kannst du die nicht verwenden? Sonst kann man den Ausgang eines Mischpultes normalerweise ohne Probleme mittels Y Kabel splitten, es wird zumindest nichts kaputt. Kann rein theoretisch nur sein, daß du zu wenig Pegel in die Endstufen kriegst. [Beitrag von cptnkuno am 05. Okt 2010, 08:53 bearbeitet] |
Rennigel
12:41
erstellt: 06. Okt 2010, |
Zone output ging, auch aber den haben wir dann doch wieder weggenommen weil darüber der klang nicht mehr so dolle war. Haben es dann mit Y-Kabel gemacht, allerdings kam dann wohl nicht mehr die volle leistung an den endstufen an. Nur die Aktiv boxen hatten noch ihre volle leistung und die haben es zum glück weder ein bisschen rausgerrissen. Aber was kann man denn noch machen um mehrere Endstufen anzuschliessen. Wie machen es denn z.B. Discotheken, die haben ja auch nicht nur eine endstufe? Mfg Chris |
cptnkuno
12:58
Ich löse solche Probleme indem ich entweder die Subgruppen oder unter Umständen auch AUX Wege meines Mischpultes verwende. Das nützt dir natürlich nichts. |
Rennigel
13:49
Also mit anderen worten, ich bräuchte ein neues Mischpult. Ja? |
cptnkuno
14:10
Nicht zwingend. Ich brauch das eher sehr selten, deswegenlös ich das mit meinem Mixer. Schau dir einmal diverse Splitter bei Thomann an ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von cptnkuno am 06. Okt 2010, 14:11 bearbeitet] |
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult mtemp am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 12 Beiträge |
Aktivbox an Verstärkerausgang anschließen keymazzter am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 10 Beiträge |
Equalizer an Mischpult andy2204 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 8 Beiträge |
Outputs beim Mischpult splitten ? Wie Wurstfish3000 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Management - Mehrere Räume MLKart am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 7 Beiträge |
Was an CD8-AT anschließen bastischaefer80 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
suche einfaches Mischpult mehmet88 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult pinocchi0 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 19 Beiträge |
(Ausgangs-) Pegel Digital Mischpult DJ_pablo am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.767
